11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
piloterist
сообщение 3.7.2009, 6:51
Сообщение #161
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Цитата(Сласх @ 2.7.2009, 22:06) *
разве на классику есть бесшумные замки?
p.s. покажите на фотках какие там пружины выдрать нужно? выдеру к чертям нахер.
Есть, если в поиск забить можно найти где-то была тема про них и у каго-то даже стоят. Пружины выдираются чтобы кнопка замка ходила легко, тогда с ней справляются слабые моторчики. На шанс закрытия двери на 2 щелчка пружина не влияет =).
PetruhaMT
сообщение 3.7.2009, 14:18
Сообщение #162
Пользователь №: 13700
Машина:ваз-2106
Цвет:вишня
привет всем!!! помогите!!! help.gif купил цз saturn rtr-6204. в комплекте блок с 6-ю выводами: черный (-), красный (+), зеленый (4 провода), синий (4 провода), белый (2 провода), коричневый (2 провода); один активатор с 5-ю выводами (черный, синий, зеленый, белый, коричневый); 3 активатора с 2-мя выводами (синий, зеленый) и установочные винты, гайки. на водительскую дверь поставил 5-ти проводный активатор, на переднюю пассажирскую 2-х проводный активатор. красный провод от блока подключил к плюсу акума, черный к минусу, остальные по цвету. остались не подсоединенные коричневый и белый от блока - куда их ваще? двери закрыл пробую закрыть-открыть водительскую дверь не пашет. затем подсоединил оставшиеся 2 активатора (их на двери не крепил) опять пробую не робит. инструкция на англицком. перевел ниче не понял. может коричневый и белый нужно еще цеплять (вроде они к сигналке). подскажите как че!!! может активаторы не фурычат. как их можно проверить на прямую? help.gif
Baсилич
сообщение 3.7.2009, 15:08
Сообщение #163
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
подключаешь или белый или коричневый провод на массу на секунду примерно. При этом замки либо откроются либо закроются. И подключи их к сигналке, иначе с брелка хрен когда откроешь
PetruhaMT
сообщение 5.7.2009, 18:07
Сообщение #164
Машина:ваз-2106
Цвет:вишня
хорошо попробую. у меня еще сигналки нет, сначала с ЦЗ надо разобраться. получается белый и коричневый провод нужно подключать к сигналке?
Baсилич
сообщение 5.7.2009, 18:53
Сообщение #165
Из: Омск
Да. Можно подключить к кнопке чтоб вручную открывать. Можно оставить в воздухе пока нет сиги
PetruhaMT
сообщение 6.7.2009, 16:15
Сообщение #166
Машина:ваз-2106
Цвет:вишня
пробовал белый на массу замки закрываются. коричневый на массу нет реакции. а как открыть? нужна сигналка? я думал ключом закрываешь водительскую закрываются все остальные и при открытии также.
Baсилич
сообщение 6.7.2009, 17:36
Сообщение #167
Из: Омск
Если коричневый замыкаешь на массу и двери не открываются то есть два варианта-либо перебит коричневый провод(определяется прозвонкой) либо неисправен блок цз. Чтоб с водительской двери все открывалось и закрывалось необходимо отрегулировать в водительской двери активатор. Фактически, этот активатор при закрытии замыкает белый на массу, а при открытии - коричневый
PetruhaMT
сообщение 7.7.2009, 8:07
Сообщение #168
Машина:ваз-2106
Цвет:вишня
буду смотреть коричневый или блок цз. а как регулировать активатор чтоб с водительской двери все открывалось и закрывалось?
Baсилич
сообщение 7.7.2009, 9:22
Сообщение #169
Из: Омск
Надо регулировать чтоб центры совпадали. Проще всего это сделать когда уже работает цз. При открытой двери он не должен срабатывать
PetruhaMT
сообщение 7.7.2009, 20:01
Сообщение #170
Машина:ваз-2106
Цвет:вишня
м-да проще наверное поставить сигналку и кнопки тыкать
Lev_Ekb
сообщение 8.10.2009, 13:28
Сообщение #171
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Поставил "активаторы" saturn MS-2. тянут, но я думаю было бы лучше по мощнее поставить цена 140р за шт.
думаю если зимой перестанут "тянуть", то отрежу тяги к кнопкам, они создают большое сопротивление.
пробовал еще какой то, фирму не помню, на нем три буквы написано )))) оказалось г... не потянул. он стоил 118р
интересно потянет ли он замок багажника... надо будет попробовать...
Еще меня удивил тот факт, что "ВАЗовские" активаторы в магазине идут без крепежа... везде так или меня пытались на_бать?
П@ш@
сообщение 28.10.2009, 20:10
Сообщение #172
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
надо пробывать не ключём, а кнопкой изнутри, потомучто ключ недоповорачивает замок... надо настраивать тягу замка...
1megavit
сообщение 30.10.2009, 18:42
Сообщение #173
Пользователь №: 10273
Машина:2105
Цвет:б
Год Выпуска: 2008
Подскажите пожалуйста, для чего предназначены те пружины которые советуют выкидывать из задних дверей?
Сообщение отредактировал 1megavit - 30.10.2009, 18:42
сообщение 30.10.2009, 21:45
Сообщение #174
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пружинка фиксирует положение пимпочки блокировки замка в крайних положениях. Без нее тяга блокировки замка будет легче ходить туда-сюда...
Fadej
сообщение 24.11.2009, 11:06
Сообщение #175
Из: Псков
Пользователь №: 22184
Год Выпуска: 1984
Прив всем!!!! Народ такой у меня вопрос!!!!
Есть тупа два замка. Что надо еще чтобы двери открывались с брелка, но при этом не было сигнализации?????
Вовчик52
сообщение 24.11.2009, 13:09
Сообщение #176
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
MaDXaM
сообщение 29.3.2010, 16:37
Сообщение #177
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
Митка привет%)
есть вопрос к тебе..
подключил два актуатора к сигналке, на водительскую через реле.. вобщем закрывает обе,а вот открывает только пассажирскую.=\
в чем трабл?:)
Lev_Ekb
сообщение 29.3.2010, 19:30
Сообщение #178
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Митка привет%)
в чем трабл?:)
Схему примерную накидай как подключал.
А вообще в мануале к сигналке нарисовано как надо правильно подключать.
Что за сигналка?
MaDXaM
сообщение 29.3.2010, 20:59
Сообщение #179
Из: Krsk
Митка привет%)
в чем трабл?:)
Что за сигналка?
Сигналка Cenmax Hit 320 (http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/hit320/hit320.htm)
в мануале про релюшку ниче не написано.:(
подключал так:
на релюшке 4 проводка: 30 , 87а , 86 , 85 (обозначены на релюшке так)
вобщем 30 на один провод актуатора, 87а на "-" , 85 к серому (с сигналки на отпирание) , 86 на "+".
может релюшке нездоровится?
PS: кстати а что за провод "выход состояния" ? =\\
Сообщение отредактировал MaDXaM - 29.3.2010, 21:18
сообщение 29.3.2010, 21:34
Сообщение #180
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(MaDXaM @ 29.3.2010, 21:59) *
подключал так:
На релюшке должно быть 5 проводков. Где 87? На 87 контакт реле надо подать "+". Диод поставил?
Прикрепленный файл  Rele_Vod_Akt.jpg ( 13.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
ЗЫ: 4-ю функцию из 2-й таблицы включил?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.3.2010, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 13:36
