28.6.2009, 3:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем пришлла сегодня такая мысль,и я немедленно её внедрил. Система откажет в работе в случае отсутствия зарядки от генератора,и соответственно инсталляция сего чуда невозможна при отсутствии контрольной лампы заряда АКБ. Собственно САБЖ: Для инсталляции потребовалось реле с нормально замкнутыми контактами,которые подключаются в разрыв цепи пуска стартера. Питание подключил его параллельно с реле контрольной лампы заряда АКБ. Получилось,после старта двигателя,когда начинает работать генератор и давать заряд,реле с нормально замкнутыми контактами срабатывает и размыкает цепь стартера. PS: Мысль возникла спонтанно,если нужна схема - нарисую и выложу позже. PS PS: Если такая тема есть, просьбо перенести сообщение или удалить. Поиском не нашел
DONETSK Блокировка стартера 28.6.2009, 3:41
Павлуха У меня давно уже такая доработка стоит,штука полез... 28.6.2009, 13:34
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 28.6.2009, 14:34) У меня... 28.6.2009, 21:23
Eloy чот нешарю 28.6.2009, 13:45
Павлуха Можно сделать немного посложней.Питание на втягива... 28.6.2009, 19:51
Павлуха Помимо невозможности включить стартер при работающ... 28.6.2009, 22:00
Господин поручик Аааа...для подруг...Да...есть такие кадры...Для ни... 28.6.2009, 22:05
Dark770 Цитата(Господин поручик @ 29.6.2009, 3:05... 29.6.2009, 9:50
MRAK O BES ни кого за руль не пускаю, а маслать стартер при з... 29.6.2009, 10:40
Soundwind У меня такая тема на двух релях собрана, иначе сей... 29.6.2009, 11:04
DONETSK Цитата(Soundwind @ 29.6.2009, 12:04) У ме... 29.6.2009, 19:42
Павлуха Цитата(Soundwind @ 29.6.2009, 12:04) У ме... 29.6.2009, 20:41
DONETSK Цитата(Павлуха @ 29.6.2009, 21:41) Цитата... 29.6.2009, 23:10
MRAK O BES ахренеть, а схемку можно накидать, интереса ради, ... 29.6.2009, 13:57
DONETSK Цитата(MRAK O BES @ 29.6.2009, 14:57) ахр... 29.6.2009, 16:52
Павлуха DONETSK,не должно быть такого,Что и как подключал? 29.6.2009, 23:18
vasenik Цитата(DONETSK @ 28.6.2009, 3:41) В общем... 30.6.2009, 15:53
DONETSK Цитата(vasenik @ 30.6.2009, 16:53) Цитата... 2.7.2009, 23:41
vasenik Цитата(vasenik @ 30.6.2009, 15:53) Вот та... 27.7.2009, 12:16
Павлуха Вот как раз последняя схема имеет недостатки,при н... 30.6.2009, 17:14
vasenik Цитата(Павлуха @ 30.6.2009, 16:14) Вот ка... 2.12.2009, 18:12
kolobok Цитата(vasenik @ 2.12.2009, 17:12) Цитата... 2.12.2009, 19:43
vasenik Цитата(kolobok @ 2.12.2009, 18:43) Схема,... 3.12.2009, 16:21
4aihik подскажыте хочу поставить реле в обрыв провода иду... 5.7.2009, 18:17
mik58 Цитата(4aihik @ 5.7.2009, 19:17) подскажы... 5.7.2009, 21:30
4aihik пасиб поищю 7.7.2009, 11:46
Павлуха Может автор этот контакт вообще от + хотел отключи... 2.12.2009, 20:13
kolobok Цитата(Павлуха @ 2.12.2009, 19:13) Может ... 2.12.2009, 20:31
Павлуха Цитата(kolobok @ 2.12.2009, 20:31) Может ... 2.12.2009, 21:09
gruzochek Собрал в теории схему, из всех схем которые нашел.... 13.5.2012, 22:47
sedoy Цитата(gruzochek @ 13.5.2012, 23:47) упра... 14.5.2012, 0:50
gruzochek Вот лучше видно. 14.5.2012, 0:25
gruzochek Да у меня тоже подозрение было что с датчика масла... 14.5.2012, 12:42
filipp Цитата(gruzochek @ 14.5.2012, 16:42) Да у... 14.5.2012, 13:39
gruzochek Подробней можно ?. Я тоже думал взять сигнал с кат... 14.5.2012, 16:48
CHNN При повороте ключа с положения зажигания на старте... 28.11.2012, 23:34
mkg22 а номиналы диодов? 22.10.2013, 20:14
dikobrazzoff Почти любые, например 1N4007. 22.10.2013, 21:18
mkg22 спасибо за информацию 23.10.2013, 12:28
mkg22 собрал сегодня данную схему,работает,но возникли в... 26.10.2013, 19:16
1300SL Цитата(mkg22 @ 26.10.2013, 19:16) собрал ... 26.10.2013, 20:07
mkg22 Т.е. при проблеме с генератором переходим в обычны... 26.10.2013, 20:11
dikobrazzoff Да. 26.10.2013, 21:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:54 |
