4 страниц V   1 2 3 > »
> Свист в движке, или фиг знает где под капотом....
nigma
сообщение 14.6.2009, 1:50
Пользователь №: 14921
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток!
проблема такая....разгоняюсь, и слышен свист или вой или как уже назвать из под капота....сначала думал что на какойто скорости свистит, думал может колеса....сегодня прогревал машину, про подсос забыл, гдето вв районе 2600 оборотов начался свист......не могу понять откуда....
даже не представляю откуда копать...помогите может у кого было.....
@лександр
сообщение 14.6.2009, 8:53
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
так надо было облезть всю машину вокруг пока свист был, а так что тебе посоветовать, может и с коробки первичный вал, а может и с самого двигателя, определяйся хотя бы район источника свиста
Dexiter
сообщение 14.6.2009, 8:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
под карбюратор сосёт. подтяни 4 гайки несильно
сообщение 14.6.2009, 9:41
Может...ремень генератора ?
nigma
сообщение 14.6.2009, 11:23
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
да еще забыл уточнить....пару дней назад ездил на дачу, уезжал под капотом все было в норме.приехал на дачу ~85 км - открыл капот - воздушный фильтр сорвало с 4х штифтов....резьба сорвана на всех оказалась...перевернул шпильки затянул с 2х сторон гайками, вроде держится..изза этого может быть?
и еще.....за компанию.....движок батя не перебирал ни разу с покупки машины....машине 10й год идет...как узнать надо перебирать или нет? я мягко говоря не очень хорошо "пока" разбираюсь в машине, поэтому подскажите по пунктам где и что померить...
Алёша
сообщение 14.6.2009, 11:45
Сообщение #6
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Померяй компресию. Масло ест?  Если компресия в норме, если не ест масло или чуток - просто подливай масло и не лазь туда secret.gif   И вообще, как движок себя ведет? Если без "бзыков" - тада не лазь
Все зависит от эксплуатации машины
tuner
сообщение 14.6.2009, 15:37
Сообщение #7
Пользователь №: 6913
может,проверь-погазуй под капотом тягой которая на карбюратор идет и слушай откуда свист,если не с карба то сними ремень генератора и опять газуй и слушай свист
nigma
сообщение 14.6.2009, 22:12
Сообщение #8
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
а как померять эту компрессию то?.......завтра попробую поточнее разобраться откуда свист этот дурацкий....
Алёша
сообщение 15.6.2009, 1:15
Сообщение #9
Из: Краматорск
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
компрессометром
Максимыч
сообщение 15.6.2009, 11:55
Сообщение #10
Пользователь №: 2754
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Может подшибникам помпы конец настал.
Msnc
сообщение 15.6.2009, 12:04
Сообщение #11
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
или генератора
nokian
сообщение 18.6.2009, 13:36
Сообщение #12
Из: 21 RUS
Пользователь №: 14015
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:светло-бежевый
У меня скрежет какой то был под капотом непонятный, в сервисе сказали шо цепь растянулась и нада заменить, ну я и повелся. Натяжение было слабым. Цепь поменяли а ничего не изменилось. Оказалось на генере подшипник накрылся aggressive.gif
RU-BI
сообщение 18.6.2009, 14:04
Сообщение #13
Пользователь №: 3173
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
у меня кстити тоже свист но ни каких изменей параметров в двигателе нет, проверил все снял ремень все так же,а свист доносится где заливная горлышко мотора...что делать так и ездить?
КашМар
сообщение 18.6.2009, 15:03
Сообщение #14
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
если свист больше похож на вой скорее всего-это перетянута цепь
c0oL
сообщение 22.6.2009, 7:52
Сообщение #15
Пользователь №: 11996
Машина:21061
скорее всего износился башмак успакоителя цепи. была такая ситуация цепь трется об метал а не об резину, оттуда и свист.
Сообщение отредактировал c0oL - 22.6.2009, 7:54
RU-BI
сообщение 22.6.2009, 9:50
Сообщение #16
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
успокоитель новый пластмассовый,еще раз говорю свист в стороне где заливное горлышко! цепь не перетянивали стоит автоматический натяжитель
orelik
сообщение 10.3.2010, 13:10
Сообщение #17
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Всех приветствую друзья!нужна и мне ваша помощь.где то в декабре у меня начал прогорать глушак,а в январе друг сказал цепь гремит,надо подтянуть.были личные проблемы про цепь я совсем забыл.сейчас глушитель сечет уже во всю.глушак ща не меняю так как с финансами проблемы.это я к тому что звук от него я знаю.вчера к нему добавился еще один звук.завел на улице,мороз минус 10.грею на подсосе,обороты сделал 1.5 тыс..через минуту две появился странный звук из под капота.вой,не звон даже а вой какой то.причем сам пропадает сам появляется.на педаль газа вроде вой не реагирует,живет своей жизнью.доехал до гаража,под этот появляющийся,пропадаяющий вой.поставил в гараж.осмотрел,ремень визуально в норме,ниче нигде не болтается,не течет.завел,жена погазовала,я слушал.бл...!я ни х.. Не понял откуда!?! Мне кажется либо движок либо в районе Карба.могу ошибаться.с утра прогревал та же песня.поехал на работу по мере прогрева вой переместился с 1-2 тыс.оборотов,до где то 2-3.хотя появлялся и на меньших и на больших.короче х.з.и появляться может и при сбросе газа и при наборе.и просто на месте когда газ нажимаешь.одно точно скажу,на хх нет этой херни.выручайте форумчане.че делать,куда лезть.думаю может время к капиталке пришло.если так то думаю к апрелю буду сам разбирать. И делать не торопясь.или может еще не все так плохо?вечером сниму ремень с гены ,послушаю,чтоб исключить его и помпу.
mik58
сообщение 10.3.2010, 15:07
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант умер подшипник сцепления посмотреть как меняется звук при выжимании сцепления
orelik
сообщение 10.3.2010, 15:37
Сообщение #19
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Mik58 спасибо за отклик.мой косяк забыл про это написать.на сцепу никак не реагирует этот вой.
gas-prom
сообщение 10.3.2010, 15:54
Сообщение #20
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Приветствую! Меня тож замучил осенью не то свист, не то вой. Думал свистит в том месте где штаны соединяются с глушителем, но нет, еще раз затянул, следов пропускания не было, плюнул на это дело, ездил, НО! машина начала как напуганная жрать бенз, и тянуть перестала, ударили морозы и свист "вылез" наружу, как оказалось постепенно накрывался вакуумник, заменил вакуумник стало лучше, но все равно что то не то, опять появился слабый свист, похожий на звон, начал смотреть что и как, оказалось что шланг который идет от коллектора к вакуумнику потрескался от времени, а под оплеткой трещин не видно, заменил шланг - свист прекратился, и машину не узнать. Проверь этот шланг как вариант, ну и вакуумник заодно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:10
