25.5.2009, 21:57
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверь реле-регулятор. Походу сдох.
26.5.2009, 16:17
#202
Странно на второй день, и без повода?
26.5.2009, 17:27
#203
Шоколадку или таблетку вообще-то всегда нужно возить с собой в бардаке, потому что это самое простое, и стоит недорого. И умирает всегда неожиданно.
26.5.2009, 22:00
#204
Да нет, я знаю что нужно возить, ситуация проста приехал купить кой какие детали и взял гену+реле все подключил как в теме описано, завел при полной нагрузки 13,5В все гуд, а на второй день 13,5-18В вот что странно, самое обидное у многих работает без проблем и 55 и 80А, кстати моя 80 оказалась бракованой, ставил девушки с форума все работает и напругу нужную выдает, а у меня не 80 не 55, неприживается, может мне просто невезет?
27.5.2009, 15:11
#205
Если 18 В - это релюха
НО! Есть одна тонкость. Может быть большое сопротивление на 61 контакте. Зачисть . У меня стоит на 55 А. |
27.5.2009, 20:02
#206
Да контакты зачищал(шкуркой мелкой+смазал), непойму почему имено на второй день екнулся?
28.5.2009, 10:35
#207
Ну смазал не внутри же маслом?
28.5.2009, 16:16
#208
Конечно невнутри, я просто хочу спросить почему повышеное напряжение возникло на второй день?
21.6.2009, 12:18
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Обновите фотографии в статье, пожалуйста !
21.6.2009, 21:51
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10317 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Обновите фотографии пожалуйста! Хотелось бы наглядно увидеть какие провода и куда их тыкать
Сообщение отредактировал K@mikaDZe - 21.6.2009, 21:51 |
25.7.2009, 19:21
#211
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Обновите фотографии пожалуйста! Хотелось бы наглядно увидеть какие провода и куда их тыкать Всё просто, только сегодня поставил. Всё остаётся также, только откидывается черный или серый провод (зависит от года выпуска, в частности у тебя серый) и меняется реле зарядки, вместо штатного 702го ставится 527. Жалко фотографии не сделал, а то бы выложил. Сообщение отредактировал HellFireXXX - 25.7.2009, 19:27 |
2.8.2009, 12:20
#212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 17228 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Значит ситуация такая, когда я купил авто, стоял гена 55А, как сказал бывший хозяин, там разбиты подшипники, в следствии чего отдал мне штатный генератор 42А.. Добрый дядя электрик без всяких траблов, и угрызений совести, поставил мне его на место, че-то там покрутил, все работало, правда свет, и зарядка не впечатляли до тех пор, пока не сдох и штатный гена.. за выбором "какой же лучше восстановить" - остановился на 55А, поменял подшипники, поменял щетки - все хорошо, только вот с проводками разобраться не могу, так как очень от этого далек.. Релюшки есть обе и PC702 и PC527, на обоих на всех клеммах есть провода, так же естественно стоит реле "шоколадка".. Вопрос заключается в чем, 2 толстых провода надел на болт, (это было не сложно:)) затянул. На гене: 1. проводок с клеммой выходящий из гены (куда его); 2. клемма щеток(что на нее); 3. клемма под фишку(что в нее). К гене: 1. 2 толстых провода(я так понял их на болт); 2. черный проводок с клеммой (он идет от реле "шоколадки") 3. Желтый проводок с клеммой в пластиковой фишке(его куда). Подскажите люди добрые, как енто все слепить до кучи? ЗЫ: ТС обновите плз фото в первом посте, так как они совсем отсутствуют.. |
2.8.2009, 12:26
#213
Доброго времени суток! Значит ситуация такая, когда я купил авто, стоял гена 55А, как сказал бывший хозяин, там разбиты подшипники, в следствии чего отдал мне штатный генератор 42А.. Добрый дядя электрик без всяких траблов, и угрызений совести, поставил мне его на место, че-то там покрутил, все работало, правда свет, и зарядка не впечатляли до тех пор, пока не сдох и штатный гена.. за выбором "какой же лучше восстановить" - остановился на 55А, поменял подшипники, поменял щетки - все хорошо, только вот с проводками разобраться не могу, так как очень от этого далек.. Релюшки есть обе и PC702 и PC527, на обоих на всех клеммах есть провода, так же естественно стоит реле "шоколадка".. Вопрос заключается в чем, 2 толстых провода надел на болт, (это было не сложно:)) затянул. На гене: 1. проводок с клеммой выходящий из гены (куда его); 2. клемма щеток(что на нее); 3. клемма под фишку(что в нее). К гене: 1. 2 толстых провода(я так понял их на болт); 2. черный проводок с клеммой (он идет от реле "шоколадки") 3. Желтый проводок с клеммой в пластиковой фишке(его куда). Подскажите люди добрые, как енто все слепить до кучи? ЗЫ: ТС обновите плз фото в первом посте, так как они совсем отсутствуют.. Желтый на обмотку , толстые на болт.... и фсё.... |
2.8.2009, 12:39
#214
То есть желтый соединить с тем что выходит из гены? а реле? с 702 просто переткнуть на 527? а что делать с теми что были на 527?
2.8.2009, 12:46
#215
Кол-во скачиваний: 339так надо..... провода с 702 перекинуть 1 к 1 на 527....... и при чем тут провода 527? фотку скинь... проще будет.... |
2.8.2009, 15:33
#216
2.8.2009, 18:06
#217
2.8.2009, 18:15
#218
Угумс, теперь понятно.. буду пробовать..
3.8.2009, 10:58
#219
Что то не так, одевая + клемму на АКБ, за искрило, аж под плавилась
КЗ происходит когда "+" - ой провод одеваю на болт генератора.. Сообщение отредактировал StelS - 3.8.2009, 11:15 |
3.8.2009, 11:18
#220
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 13:13 |
