5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот, фары боковой подсветки (как на Поршах)
сообщение 17.6.2009, 1:37
Сообщение #41
Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:31) *
Так если фары неподвижны зачем тогда все усложнять электроникой? Т.е. нужно чтобы при повороте руля например на 30-45 градусов происходило Замыкание контакта. взять сделать медный контакт определенного радиуса кривизны и опытным путем посмотреть где будет его ответная часть с которой он будет перемыкаться.т.е. при углах поворота более 30-45 и далее контакт будет а до 30 контакта не будет, и запитать через реле и тумблер (который будет включать данную схему только в вечернее время)
гыы... Я уже говорил выше, что механические контакты-это запасной вариант...когда. допустим. с электроникой ничего нельзя придумать...21 век на дворе...надо итти в ногу со временем grin.gif
fantomlds
сообщение 17.6.2009, 2:55
Сообщение #42
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
хотелосьбы чтобы коекто определился с предложенным вариантом датчиков
а эликтронику придумаем
Но лично я использовал датчики drinks.gif angel.gif хола Но это лично я
fantomlds
сообщение 21.6.2009, 21:24
Сообщение #43
Год Выпуска: 1983
Нук я так и непонял что будем использовать вкачестве датчиположения рулевой калонки
Ато процесс разработки остановился
vadim-bagger
сообщение 21.6.2009, 22:06
Сообщение #44
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Ну, так кто силен в электронике? umnik2.gif fantomlds!!! big_boss.gif Тебе и карты в руки. Придумай что-нибудь по-бюджетней friends.gif
сообщение 21.6.2009, 22:16
Сообщение #45
Если я не ошибаюсь-датчик холла предусматривает совсем мизерный зазор между подвижными частями. В трамблере это сделать легко-там подшипник. А рулевая колонка? В теории схему можно придумать, но на практике необходимо учитывать физические размеры датчиков...куда их прикрепить...чтоб и влез и зазор обеспечить...минимальный и стабильный umnik2.gif
fantomlds
сообщение 21.6.2009, 22:53
Сообщение #46
Год Выпуска: 1983
а растояние от магнита примопропорцианально его силе
fantomlds
сообщение 22.6.2009, 1:23
Сообщение #47
Год Выпуска: 1983
Ну сами напрасились с датчиками
Вот выкладываю схемотическое решение
Надо использовать три датчика чтобы один сбрасывал схему в ноль при положение калес в среднем положение
Чтобы небыло ляпсусов едем прямо а какаята из фар светится но это может произойти только в первый мамент включения гобаритов
И данный ляпсус будет в 90 случаях из 100 исключение составляют ситуации если колеся на момент включения габаритов сматрели прямо
контакт этого датчика обозначен цифрой 2
Датчик 1 и 3 это поварот вправо и влево
Реле Р1 и Р2 это реле включения соответствующей фары
Теперь о датчиках
http://www.newic.ru/catalog/sensors/induct...-inductive.html
Рекомендую брать Эти там есть датчики срабатывающие на растоянии до 3 мм
Прицеп работы датчика подали напряжение питания если поднести металический придмет на растояние не более 3 мм то на выходе появляется сигнал
Сталобыть самый прастой вариант это вкрутить вкрутить в руливую калонку винтик а датчики расположить поокружности этой колонки так чтобы винтик проходил перед датчиками ябы разместил их поралельно руливой калонки
С этой схемой надо применять датчики те каторые на выходе при включение подают плюс питания
Схема полностью работоспособная но себе пока делать такое набуду просто нехочется
такчто ктото будет первым.
Если есть вапросы буду рад ртветить friends.gif drinks.gif tease.gif yahoo.gif
fantomlds
сообщение 24.6.2009, 18:52
Сообщение #48
Год Выпуска: 1983
То кричали довай схему довай схему а тут полая тишина
Странно както
сообщение 24.6.2009, 20:22
Сообщение #49
Есть вопрос. Например-датчик поворота влево. При выкручивании руля влево до упора вкрученный в рулевую "винтик" два раза мелькнет перед датчиком...(У нас ведь не Ф-1...от упора до упора-2, 8 оборота) . Также сработает датчик обнуления и датчик поворота вправо. И как они друг с другом уживутся? А как система будет работать при возврате руля? Ведь опять срабатывают все датчики...Что скажешь?
сообщение 24.6.2009, 20:41
Сообщение #50
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Во блин тут у вас прям техническая конференция,нада умных книжег почитать..
Роман_Р
сообщение 24.6.2009, 20:51
Сообщение #51
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
все гараздо проще, механический привод от рулевых тяг, ну, или если хочется электроники тож можно привязать к тягам датчик и т.п.
Павлуха
сообщение 24.6.2009, 20:56
Сообщение #52
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
fantomlds
сообщение 24.6.2009, 22:18
Сообщение #53
Год Выпуска: 1983
Ну блин яже спрашивал сколько до полного выворота калес и что мне ответели
ести почти 3 оборота колеса то надо использовать волкондер однозначто беру паузу на подумать как это правельно реолезовать кстати я плесал от ресунка вначале обсуждения
Ладно раз так значит будет так еще раз дляч утачнения сколькоже оборотов рулевого колеса на полный выворот в одну сторонуот центра
А может всетаки проще поставить два датчика на переднюю балку и на поперечную тягу между калесами поставить флажек
Кстати если ипользовать те датчики сто я предлогал то им глубако побока грязь сырость и мороз и жара.
Как помне этот вариант более проще
Сообщение отредактировал fantomlds - 24.6.2009, 22:25
сообщение 24.6.2009, 23:14
Сообщение #54
Вот глядя на мудрёные схемы мне всё больше нравится механическое решение проблемы grin.gif
Кстати, на рисунке как раз-таки учтены эти 2,8 оборота. Поэтому я и спрашивал про алгоритм работы герконов. Если б были такие, которые работают вкл-выкл-вкл-выкл, то схема работоспособна. Ладно...не буду больше забивать вам голову. Спасибо за участие!
amatol
сообщение 26.6.2009, 23:20
Сообщение #55
Пользователь №: 13448
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
тебе валкодер просто правильный нужен.есть такие,которые четырехногие-выдают импульсы с разных выходов при вращении в разные стороны.или который с предустановкой,н он по I2С работает,т.е прогу писать надо,зато-датчик ровного прложения руля поставил,в валкодер записал 7FFF и -вперед,влево руль-до 0000,вправо-до FFFF.по команде от датчика ровного прложения руля значение в валкодере обнуляется и записывается туда 7FFF.и все.
з.ы:а в схемке,которую ты здесь выложил КМОП религия не позволяет пользовать?А,забыл совсем.чтоб с валкодером и прогой не париться-в своей схеме датчики разнеси по оси рулевой -и вся любовь.нормально работать будет.только вместо датчика ровного прложения руля в ней все равно текстолитовую планку с ползунком придется пользовать,чтоб некая мертвая зона до включения соотв.фары была...иначе представь:темный-темный двор с херовой,всей в ямах дорогойиначинаешь ты эти ямы объезжать...короче,будет "а теперь-дискотека"
Сообщение отредактировал amatol - 26.6.2009, 23:33
fantomlds
сообщение 1.7.2009, 17:03
Сообщение #56
Год Выпуска: 1983
С кантроллером это конечно проще но не всем подсилу это сделать
Поэтому была прозьба потривеальней элементная база
Схемка на кмоп нечем не отличается
тексталит ставить ненадо просто в поперечную тягу перпендикулярно земле вкрутить винтик и поставить датчика так чтобы они видели только этот винтик
Насчет волкондера так я это и так знаю как он работает но все опятьтоки упирается в прошивку контроллера в этом и есть плохая повторяемость устройства не все его могут его прошить.
Serzh777
сообщение 18.7.2009, 20:04
Сообщение #57
Пользователь №: 11004
Цвет:триумф
Год Выпуска: 2001
У меня тоже появилась кой какая идея... Я предложу, а там уж додумывайте... На рулевой вал можно придумать какую-нить звездочку, а к звездочке подвести пластинку-ползунок с зубьями, чтоб входили в контакт с этой звездочкой. Поворачиваем руль вправо - ползунок движется вправо, поворачиваем влево - ползунок соответственно влево. И на определенном расстоянии от концов этого ползунка поставить по контакту. Вот собственно и усё.
vasenik
сообщение 16.11.2009, 17:21
Сообщение #58
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
а как на счет фары-прожектора 2012.3711 / 2012.3711-01
Прикрепленный файл  фара_прожектор_20_3711_big.jpg ( 20.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
http://www.osvar.ru/catalog/?page_id=02
использовать их вместо передних ПТФ
Поворот ими осуществлять при помощи системы тросиков от сошки рулевого управления, она как раз, как мне кажется, подходит для этого идеально.
Тимур
сообщение 20.1.2010, 22:40
Сообщение #59
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
а не проще ли поставить противотуманки белые ,направить их в разные стороны и вот как раз освещена и левая и правая сторона в повороты и дискотеки не будет по ухабам,а то ведь действительно будеш ямки объезжать оно мигает, самому же не приятно будет.А включать их будет просто тумблер по необходимости.
taxi-driver
сообщение 20.1.2010, 23:03
Сообщение #60
Из: Украина
Пользователь №: 5162
Машина:vaz 2106
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
что я собственно и сделал ---взял туманки фирмы wesem ,а направлять их в разные стороны не нужно,они и так когда светят ,то создается впечатление ,что они стоят не спереди ,а где то сзади--- по бокам все видно очень четко.:)
Сообщение отредактировал taxi-driver - 20.1.2010, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:46
