8.6.2009, 13:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Не путать с ЭПХХ!
Итак АСХХ. Такая система есть на Озоне, в детали там не вдавался... И судя по многочисленным источникам... впрочем позволю себе вставить цитату из другого источника: " ...Димитровградским карбюраторным заводом (ДААЗ) была освоена в производстве лицензионная модель Solex для ультрасовременных в те годы автомобилей ВАЗ-2108-09. Как быстро летит время, а, между прочим, до сих пор эти машины в почете. Однако карбюратор в базовой модификации оказался упрощенным до предела. Почему-то убрали автономную систему холостого хода (АСХХ), о которой так много говорили разработчики, применявшуюся на всех без исключения "Озонах". На Solex вернулись к банальному задроссельному смешению на холостом ходу. Лишним стал и пневмопривод второй камеры. Ряд технических решений просто поражает воображение. Попробуйте, например, вынуть из ствола настройки холостого хода регулировочную иглу состава смеси (кстати, она поставляется в любом ремкомплекте на Solex - какая нужная штука!) Чего уж там иглу, жиклеры-то порой невозможно достать из колодцев главной системы никаким способом, если шлицевая часть их чуть деформирована. Нельзя не вспомнить про шариковый клапан пневмоэкономайзера мощностных режимов. Малейшая негерметичность клапанной пары этого узла открывает сечение на таком диаметре, который не сравним с размером дозирующего жиклера, и устройство оказывается работающим постоянно. Однако главный технический "перл" - клапанный узел стабилизации уровня. Чем руководствовались, создавая такой "шедевр", - совершенно непонятно. Необходимо заметить, что в мировой практике, как правило, используются клапаны с цельным резиновым коническим носиком. Высокое качество зарубежной резинотехники позволяет сохранять идеальную работоспособность узла десятки (!) лет в условиях агрессивной бензиновой среды и значительных температурных перепадов. Существуют и более простые решения - например, традиционная полиуретановая шайба у ленкарзовских моделей. Однако ДААЗ упорно использует клапанную пару с уплотнением "металл по металлу" на всех своих конструкциях, фактически лимитируя эксплуатационную надежность работы карбюратора в целом. Но одного этого, видно, мало, потому что последний вариант Solex даже не имеет элемента, обеспечивающего принудительное опускание иглы за поплавками. Таким образом, современный клапан "умеет" уже не только течь при малейшей соринке, но и клинить в закрытом положении, полностью прекращая подачу топлива. Так что "прогресс" налицо..." Поговорим об АСХХ. Собственно есть идея эту систему на Солекс всё таки внедрить. Напрягает, что из клапана ХХ постоянно идёт смесь пофигу на каких режимах и оборотах. Разве что только когда срабатывает ЭПХХ она не идёт ( когда идёте накатом при включенной передаче и обороты двигателя выше 1800). Я считаю, что постоянная подача топлива через клапан ХХ - лишняя трата топлива! И потом как это топливо подаётся в коллектор? Просто ссыт по стенке... и каплями срывается в цилиндры... Если я не прав то поправьте меня. Но никакого намёка на распыление я там не видел, единственно что - это неровности коллектора позволяют таки входящему потоку воздуха срывать капельки бензина со стенок... Идея - сделать управление клапанном ХХ. Вероятный режим работы : Клапан работает на оборотах до 1500-1600. При превышении этих оборотов включается временное реле и спустя 5-7 секунд выключает клапан, если обороты в течение этих 5-7 секунд не вернулись обратно в зону ниже 1600. 5-7 секунд - как правило это время разгона на каждой передаче и в этот момент нежелательно вырубать доп подачу смеси, но когда двигатель наберёт обороты и автомобиль движется уже в режиме стабильной скорости или очень плавного разгона, то клапан ХХ можно и вырубить... Возможно будут косяки в том плане, что стандартное зажигание не сможет справляться с таким перепадом качества смеси... Но мне по барабану у меня БЗМ. Электронщики сайта! Помогите прикинуть схему, чтобы осуществить это дело! Как я понимаю система будет снимать напряжение между проводом "К" и массой (грубо говоря с тахометра). Вобщем какую элементную базу подобрать для этого??? Хелп! ЗЫ. Очень удивлён, что на сайте подобная тема не всплывала до сих пор... все считают нормальной подобную работу клапана ХХ?? |
Пиво АСХХ на Солекс 8.6.2009, 13:18
Шахид Магамедов Зачем в один карб вживлять другой карб? АСХХ в озо... 8.6.2009, 22:28
Сантей Цитата(Шахид Магамедов @ 8.6.2009, 22:28)... 3.6.2010, 20:06
Пиво Поэтому и завёл тему ...
Инженеры ДААЗа вобще мног... 8.6.2009, 22:58
Пиво Сегодня посмотрел схему подключения блока управлен... 9.6.2009, 16:16
CherepVM Приветики, всем!!!
Цитата(Пиво ... 9.6.2009, 17:22
Пиво Запитка входа от концевого выключателя на массу в ... 11.6.2009, 8:21
Gringo691 Цитата(Пиво @ 11.6.2009, 8:21) Запитка вх... 3.6.2010, 20:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:40 |
