15.9.2008, 21:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
сабж. едешь по городу - все хорошо, все тихо и замечательно, разгоняешься до 80, сразу начинает стучать руль. четко так, резко, в руль отдаётся этот стук. совсем недавно меняли среднюю рулевую тягу, после этого стук прекратился, покатался недели 2, стук появился. затем варили передние лонжероны, увидали, что разболталась какая-то гайка в рулевом, подтянули, стучать перестало. теперь опять. вопрос первый: что это может быть за гайка и могу ли я её подтянуть сам, потому что загнав на эстакаду, подергал все что мог, ничего нигде не стучит, явно открученных гаек тоже не нашёл. ну и второй вопрос: как искоренить эту проблему, чтобы больше не стучало, ездить страшно!
p.s. руль, на стоячей машине, если вверх-вниз подергать с силой, стук этот слышен. |
Сласх Стучит руль 15.9.2008, 21:14
chpok Балансируй колеса. 15.9.2008, 21:59
Сласх проблема в том, что это первое что я сделал когда ... 15.9.2008, 22:06
Оладий Ступичные подшипники проверил? Нет? Бегом в гараж... 16.9.2008, 7:12
Сласх подшипники в сутпицах поменял все 4. под кожухом в... 16.9.2008, 12:56
Phil Автор же написал, что если дергать руль на месте, ... 16.9.2008, 13:00
GREEEN масло в редуктор долей..скорее всего им там уже не... 16.9.2008, 18:21
Сласх это уже интересней. спасибо, буду пробывать! 16.9.2008, 21:20
xac по симптомам (после 80 км/ч) - кривые диски.... у ... 16.10.2008, 20:25
andank такая же фигня была, просто докрутил руль, под пан... 2.6.2009, 11:28
Enkei А у меня руль как на самолете - на себя и от себя ... 2.6.2009, 17:40
Раззвиздяй Цитата(Enkei @ 2.6.2009, 18:40) А у меня ... 2.6.2009, 18:33
вовка Цитата(Раззвиздяй @ 2.6.2009, 19:33) Цита... 3.6.2009, 20:50
Enkei он хотя бы где, в салоне или под капотом? 2.6.2009, 18:54
МЫХЪ в салоне.... как раз возле педалей....... 2.6.2009, 19:16
Раззвиздяй Цитата(МЫХЪ @ 2.6.2009, 20:16) в салоне..... 3.6.2009, 17:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 5:48 |
