64 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
tuner
сообщение 28.5.2009, 21:59
Сообщение #161
Пользователь №: 6913
не знаю точно,мож 10,5 будет
srg_a
сообщение 28.5.2009, 22:28
Сообщение #162
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ну к чему эти гадания, есть формула-считайте
tuner
сообщение 28.5.2009, 22:33
Сообщение #163
а как посчитать-то?
надо знать обьем камеры сгорания в головке при разной глубине фрезерования,хотя мож где-то табличка и есть...
srg_a
сообщение 28.5.2009, 22:42
Сообщение #164
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
камеры проливаются и получается ее объем. табличка есть, но она справедлива для 011 мотора(с соответствующими поршнями и недоходом) а на сайте картюнинга есть прога для расчета сж
tuner
сообщение 28.5.2009, 23:56
Сообщение #165
ну не будеж же ты стоять рядом с фрезеровщиком и после каждых снятых 0,2 мм проливать камеры и потом к компу бежать и считать степень сжатия grin.gif
а так примерно можно довольно точно сказать +/- 0,5
koshelev
сообщение 29.5.2009, 19:31
Сообщение #166
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Кс в бошке проливал, 33 см3.
Пытался считать, но не знаю недоход поршней, объем камеры в поршне, и сколько см3 прокладка..
Поршня 2101..
Ludvig
сообщение 29.5.2009, 20:54
Сообщение #167
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
koshelev
сообщение 1.6.2009, 13:50
Сообщение #168
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Детонации при фрезеровании на 1,5мм точно не будет ?
tuner
сообщение 1.6.2009, 19:25
Сообщение #169
на хорошем 95 не должно быть
NNEONN
сообщение 1.6.2009, 21:49
Сообщение #170
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
koshelev
сообщение 2.6.2009, 9:31
Сообщение #171
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
А если залить уже 92 то будет ?
Интересно)
рома из таганрог...
сообщение 2.6.2009, 14:21
Сообщение #172
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Тянуть гавённо будет!
koshelev
сообщение 2.6.2009, 15:03
Сообщение #173
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Тянуть <censored>, важно детонация произойдет или нет.
Kikos
сообщение 2.6.2009, 15:46
Сообщение #174
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Мне одни вполне компетентные люди сказали, что 95-го не бывает! Вернее, в продаже-то он есть, но это, друзья мои, тот же 92-й, только присадочный, с измененным октановым числом, уже не тетраэтилсвинцом, конечно, как раньше smile.gif , но наука и промышленность не стоят на месте, есть новые, более грамотные присадки, позволяющие путём добавления в продукт нефтеперегонки поднимать его октановое число. Вобщем, как ни крути, это всё же не 95-й. Вот 98-й, 105-й - это уже перегонка.
Сообщение отредактировал Kikos - 2.6.2009, 15:48
tuner
сообщение 2.6.2009, 20:29
Сообщение #175
да,это 92 бодяжат присадками
но нормальный бенз 95 найти не проблема,пусть и бодяженый, и звенеть на нем не будет
srg_a
сообщение 2.6.2009, 22:52
Сообщение #176
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
исходя из этих данных не трудно высчитать зависимость и для других двигателей:
Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока:
Глубина фрезерования, мм: 0,2_ 0,5_ 0,8_ 1,0_ 1,2_ 1,5_ 1,8_ 2,0__ 2,5__ 2,9
________ Степень сжатия: 9,0_ 9,2_ 9,4_ 9,5_ 9,8_ 9,9_ 10,2 10,4 11,0 11,5
Объем камеры сгорания - 32 см куб.
Недоход поршня:
06 - 1,9 мм;
011 - 0,1 мм.
Поршни:
06 - с протчкой объемом 1,7 см куб;
011 - плоские
сообщение 3.6.2009, 9:20
Сообщение #177
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
koshelev
Не хорошо товарищь!!!Предупреждение за мат,пока устное!!!
NNEONN
сообщение 3.6.2009, 16:04
Сообщение #178
Из: Красный Луч
Цитата(кобзев @ 3.6.2009, 9:20) *
koshelev
сообщение 3.6.2009, 17:11
Сообщение #179
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цензура забраковала слово...но мат был.И ещё,действия модеров не обсуждаються))))
Ludvig
сообщение 4.6.2009, 10:21
Сообщение #180
Из: Мск
Цвет:373
Поджимать голову, дело хорошее.
Но нарваться на паленый бензин под маркой 95 - пара пустяков. Подумайте как поедете дальше, заправившись паленкой?
Теоретически - да, машина прибавит в мощности. Только вот поставил по ошибке поршня с большой выемкой по поверхности, ну и что? думаете стала хуже тянуть? Как раз наоборот, на четвертой, груженая полностью теперь залетает в любую горку с набором скорости. Детонации нет ни при каких условиях и попытках, только на 80 бензине тянет чуть хуже. Работу НПЗ и бензозаправок знаю изнутри. Запомните, есть 80-й бензин, всё остальное производное из него. Не нравится, то что льют на НПЗ и заправке для поднятия октанового числа, лейте сами, то что купите. Постарайтесь найти авиационную бодягу, вот то вещь!
Утешаюсь тем, что теперь без напряга могу ставить наддув, имея ввиду советы тех, кто угробил свои тачки и совершенно искренне желающие этого другим.
Сообщение отредактировал Ludvig - 4.6.2009, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 6:09
