3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Регулировка винта качества смеси без газоанализатора, Если это возможно,то как?
Therion
сообщение 17.11.2008, 18:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5337
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Всех приветствую!Вопросы такие:
1-Как правильно отрегулировать винт качества смеси без газоанализатора?
2-Может ли качество смеси влиять на расход топлива?
3-Может ли из-за неправильной его регулировки дергать машину на высоких оборотах(на 3ей и 4ой передачи за 3000 об.) так,как будто на секунду заканчивается топливо в камере?
Шахид Магамедов
сообщение 17.11.2008, 20:26
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
1. Описано в книжке повазу и на форуме этом тыщу раз
2. частично и в основном на ХХ
3. нет! проблема в другом. Читаем темы про карбюраторы
Therion
сообщение 17.11.2008, 23:59
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Честно говоря по поводу винта искал в темах,но че-то не нашел,хотя до этого точно помню,что видел где-то,как его настраивать.
А дергатня из-за чего?Из-за уровня топлива в поплавковой камере,значит он низкий?Но тогда почему у меня расход топлива около 20 л/100км?Раз низкий уровень,значит такого перерасхода не должно быть?или я не прав?
GREEEN
сообщение 18.11.2008, 1:20
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
на форуме про расходж и дерганья всё обговарено давно
Fynt
сообщение 18.11.2008, 1:38
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Я всегда настраиваю путем проб и ошибокчаще всего делаю это в деревне у меня там прамая хорошая есть, т.е. сначала отрегулирую ХХ более менее, потом пробую как разгон, подкручиваю пробую еще раз и так до того момента пока не понравится.
скорее всего из-за него
уровень низкий=> смесь обедненая=> машина дергается и тупо разгоняется=> ты часто давишь педальку в пол, но смесь все рано такая же=> машина все равно дергается=> начинаешь качать педалью, чтоб бензин через УН впрыскивался и она всетаки поехала, а вот накачать так можно и 25л/100км при почти всегда педальке в пол.
Therion
сообщение 18.11.2008, 9:37
Сообщение #6
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Ну если бенз переливается,то по идее в салоне должно пахнуть?
Сегодня буду пробовать своими руками настроить поплавок,если дело в нем.А в жиклерах может буть дело?
Винт
сообщение 20.11.2008, 18:51
Сообщение #7
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
Еслибы переливало тогда б она плохо завадилася насчёт расхода; меряй компресию, проверь совместимость меток(на коленвале и распредвале), отрегулируй клаппана, отрегулируй зажигание, винтом качества просто найди мах. обороты(хотябы-это не точно но приблизительно), проверь не зажимают ли колодки(накат авто.),давление в шинах, уровень бензина в поплавковой камере, поменяй воздушный фильтр и проверь чтоб заслонка подсоса полностью открывалась, проверь нет ли утечки топлива.
WIZARD
сообщение 12.12.2008, 12:51
Сообщение #8
Пользователь №: 7024
Цвет:сафари
Посмотри правильно ли подается топливо в камеры, слоника проверь, и все ли заслонки открываются плавно, качество смеси можешь отрегулировать закрутив полностью болт качества и откручивая постепенно воздушнй
DimaVaz
сообщение 12.12.2008, 14:42
Сообщение #9
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Therion а жиклеры случайно в карбе не менял. У меня былы похожая ситуация была, взял дорогой ремкомплект, а в нем глав.топл.жиклер оказался очень большого сечения.Это раз, два это еще раз всетаки уровень в поплавковой камере-очень важно.
PostScript
сообщение 12.12.2008, 15:42
Сообщение #10
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
С "толстым" жиклером прет наверное хорошо? и СО повышается
DimaVaz
сообщение 13.12.2008, 6:41
Сообщение #11
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Прет хорошо, только расход под 18 литров, свечи чернеее ночи, хх не выставляется, обороты гуляют.
Pauk_rr
сообщение 15.12.2008, 20:30
Сообщение #12
Из: Талдом
Пользователь №: 7177
Машина:ваз-2106
Цвет:тёмный беж
Год Выпуска: 1992
первое, я регулировал по книжке, но при полной включённой (типо под нагрузкой) электрике на слухна 800-1000 оборотах
отвечу на второе-может: плохо отрегулировал, смесь сгаргает не вся-значит меньше тяги,значит больше жмёшь педаль и выкидываешь лишнего бензину.
третье: дело может быть не в карбюре, проверь на всякий случай бензоносос и шток, и если у тя электронное зажигание, может камутатор или датчик хола фиговничить
Сообщение отредактировал Pauk_rr - 15.12.2008, 20:32
plat
сообщение 23.12.2008, 1:33
Сообщение #13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Вобще по хорошему карб тебе мыть надо!!! Попробуй винт качества завернуть до упора!!! ХХ регулируй вторым винтом(который большой), помоему он колличество регулирует. Его на оборота полтора откручивай посмотри что получится, если ХХ маленький можно приоткрыть заслонку первичной камеры, винтик маленький внизу карба справа, ХХ прибавится как быдто ты немного на газ давишь, я именно так свой отрегулировал щас все ок! проехал уже почти 30тыс. расход 10 на 100км. Единственный минус обороты скидывает немного дольше чем обычно.
Therion
сообщение 23.12.2008, 23:41
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2001
Всем спасибо!Причиной расхода большого был уровень в поплавковой камере и перепутанные механиком местами жиклеры первой и второй камер.Бывают же механики,блин.А дергатня была из-за неплотно прикрученного бензонасоса.Там шпильку срезало одну.
kipesh
сообщение 11.2.2009, 16:35
Сообщение #15
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
У меня вопрос,это нормально что винт качества вывернут почти полностью?При этом винт количества примерно на 4 оборота,а винт добавочного воздуха выворачивал сам наугад примерно на 1,5 оборота.Карбюратор на днях полностью разбирался и промывался.
Joker'
сообщение 26.5.2009, 4:36
Сообщение #16
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
плохо искал наверно, но спрошу здесь.
у меня винт качества раскручивается. как это исправить? =)
prosto
сообщение 26.5.2009, 7:25
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Купи новую иглу. Кстати у нее на пояске резиновая шайбочка должна быть - она кроме уплотнения еще и антираскручивающую роль играет. Может это кольцо у тебя поизносилось?
Joker'
сообщение 26.5.2009, 10:14
Сообщение #18
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
может... спасибо
Vodila 151
сообщение 26.5.2009, 14:09
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Хочу настроить карб только не знаю.Моя машинка что то много жрет.Подскажите что нужно крутить?и сколько оборотов надо крутить отверткой?
сообщение 26.5.2009, 14:16
Сообщение #20
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Винт качества должен быть откручен на 2.5 оборота,это по мануалу,а вообще надо с газо анализатолром это делать,удачи.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:43
