26.4.2009, 21:14
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочистил и перебрал карб, отрегулировал зажигание. Съездил на дачку расход по трассе 6.7 литра на сотку.
Сообщение отредактировал piloterist - 26.4.2009, 21:14 |
21.5.2009, 21:01
#162
Первая поломка в дороге почти за год, пока не исправлена видимо главный цилиндр сцепления ( скорость не включается) проехала с мучениями 20 км умерла в километре от дома. Ужас как жалко её сейчас стоит оддна на стоянке перед сервисом ждет утра -(
22.5.2009, 15:33
#163
Результат: замена сцепления которое не менялось все 130к пробега и сломанной вилки.
Но на этом все "хорошее" не закончилось передняя балка расслоилась и прогнулась сказали надо менять а то может сломаться в самый неудачный момент но денег с собой не было. Но даже это не все. Тянул я себе спокойно провод от АКБ к дудке все сделал прибрался закрываю багажник и ХХРРРЯЯССЬЬ??!?!?!? открываю багажник крышка не держится. Смотрю слева оторвало ушко за которое крепится "пружина" его смяло и раскатало по всей петле как будто оно свинцовое) Терь хз че делать есть вариант просверлить петлю и вкрутить болт за который зацепить все туже "пружину". Есть какие нить еще варианты ? попозже сфоткаю. Сообщение отредактировал piloterist - 22.5.2009, 15:34 |
22.5.2009, 15:42
#164
обиделась она на чтото
22.5.2009, 16:07
#165
23.5.2009, 15:47
#166
Терь хз че делать есть вариант просверлить петлю и вкрутить болт за который зацепить все туже "пружину". Есть какие нить еще варианты ? попозже сфоткаю. Есть вариант купить новую петлю.... и не мучить моск))) А может мне ктонить рассказать как петля снимается ? к крышке она крепится двумя болтами это понятно ) а от машины она как отдирается ?) |
23.5.2009, 16:29
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 14.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 10907 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
piloterist, отличная машинка, у меня такая же только состояние похуже и год 97....
ПС: я тоже студент 4-ого курса МГТУ им. Баумана |
23.5.2009, 20:01
#168
25.5.2009, 17:13
#169
piloterist, отличная машинка, у меня такая же только состояние похуже и год 97.... ПС: я тоже студент 4-ого курса МГТУ им. Баумана Здарова ) какой факультет? Ты её открути сначала.... и торсион сними....., а там видно будет...... (фонарь и зеркало тебе в помощ) У мя проблема теперь такая ) я петлю не могу найти нигде ) че-то не продаются они |
25.5.2009, 17:19
#170
Аэрокосмический
28.5.2009, 7:14
#171
Здарова. Чето второй день не могу нормально завестись. Сеглдня как зимой со второго аккума запалил. Поворачиваю ключ и тишина не крутит стартер. При повернутом ключе 10в кажет после заводки на хх 13.5 на ходу уже 14+. Вообщем хочется с 1 аккума заводиться. Кто виноват и что делать? Такие показания вольтметра норма?
Сообщение отредактировал piloterist - 28.5.2009, 14:36 |
28.5.2009, 16:32
#172
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
хм, вообще тишина после "ключь на стардЪ" или стартер пытается крутить хоть как-то?? сними акум да заряди его полностью на нормальной зарядке и заодно глянь клемы на стартере (бывает что из-за окисления или хренового контакта ток не идет)
28.5.2009, 16:36
#173
хм, вообще тишина после "ключь на стардЪ" или стартер пытается крутить хоть как-то?? сними акум да заряди его полностью на нормальной зарядке и заодно глянь клемы на стартере (бывает что из-за окисления или хренового контакта ток не идет) Ключ на старт и тишина стартер даже не шелохнулся, лампы горят вольтметр кажет 10В. Вот грешу на проводку к стартеру видимо контакт где-то плохой надо смотреть. Цитата Аэрокосмический dance.gif , а ты с какого? Робототехника и комплексная автоматизации. АК это не в Москве филиал помоему, или в Москве ? Сообщение отредактировал piloterist - 28.5.2009, 16:38 |
28.5.2009, 16:52
#174
ммм дело геморойное но нужное, попробуй докапайся до крышки втягивающего соленойда, наврено "пятаки" пригорели маленько, пошкурь. И тонкий провод глянь, может выпал (хотя тогда бы шелкало стягивающее)
28.5.2009, 22:22
#175
Блин.... а провод в колодке не судьба подергать.....?? Обычно после этого норм. заводиться.....
29.5.2009, 6:34
#176
29.5.2009, 6:45
#177
29.5.2009, 7:21
#178
Блин.... а провод в колодке не судьба подергать.....?? Обычно после этого норм. заводиться..... А по конкретнее можно ?) что где подергать ?
Кол-во скачиваний: 49Да вот это соединение))) |
29.5.2009, 15:05
#179
Кол-во скачиваний: 49Да вот это соединение))) Спасибо подергаю ) Поменяно 1. поперечина передней подвески 2. шаровые 3. реактивные тяги К сожалению все на сервисе поэтому денег дорого |
29.5.2009, 20:17
#180
Цитата Робототехника и комплексная автоматизации. АК это не в Москве филиал помоему, или в Москве ? Это Реутов |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 15:41 |
