2 страниц V  < 1 2
> Почему в салоне воняет выхлопом и бензином?, откуда этот выхлоп и как его устранить?
Choopyster
сообщение 18.5.2009, 8:11
Сообщение #21
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
На днях решил заглушить трубку вентиляции бензобака. В жаркий день запаха бензина нет совсем!!!
Получается вот что... С открытыми окнами на ходу воздух из салона вытягивается и хочешь-не хочешь вытягивается из багажного отделения где стоит бак. Благодаря зазорам и трещинам в "телефоне" (так называют резинку, которая на горловину бака одевается) пары бензина также вытягиваются в салон. Вчера поменял этот самый "телефон" и проблема частично ушла. Остался небольшой запашок. Надо проклеить места соприкосновения горловины бака с "телефоном" и трубкой, проблема должна уйти.
сообщение 18.5.2009, 11:09
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не должно вонять ни бензом ни выхлопом ни картеных газов! по любому!открыл окна закрыл,открыл капот,багажник-все должно быть чисто.если что то появляется надо срочно искать что и откуда-по другому никак нельзя.подохнете или сгорите !
TAXI
сообщение 20.5.2009, 14:27
Сообщение #23
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
еще заметил такую фигню... вчера заправил АИ92 (всегда езжу на 95), причем плохого качества попался бензин, так воняло в салоне ужасно aggressive.gif как только его изъездил и заправил 95-й - вонь пропала
Сообщение отредактировал TAXI - 20.5.2009, 14:29
prosto
сообщение 20.5.2009, 21:18
Сообщение #24
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
NIKuS
сообщение 20.5.2009, 23:37
Сообщение #25
Пользователь №: 4691
эм... было бензобак снизу проржавел малясь и запотевал, подтекал кароче... вонища была... ух! кстать телефон не менял, а вонь прошла. да и трубочку расположил посвободнее... еще как вариант может вонять бензонасос... у него когда прокладочке тютю он на улицу начинает ссать.
вот а выхлопом несет если штаники отвалились от коллектора иль дырдочка в них. хотя может и на стыке труб сифонить :)
Сообщение отредактировал NIKuS - 20.5.2009, 23:40
Clava
сообщение 21.5.2009, 0:56
Сообщение #26
Из: киев
Пользователь №: 13369
Машина:ваз 21043
Цвет:красный
Цитата(wcools @ 5.5.2009, 21:59) *
Цитата(Gypsus @ 5.5.2009, 22:13) *
мне кажется эта проблема как-то связана с потеплением и открыванием окон
Дак зимой просто воздух посвежее, а так всеравно пованивает. А из карбика вообще откуда может пахнуть???
поставь под копот новую резиновую прокладку Я поставил Б У уплотнитель с Форда
Пиво
сообщение 22.5.2009, 16:47
Сообщение #27
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Цитата(Ludvig @ 13.5.2009, 8:15) *
Почитал ваши соображения по вони. Пошел купил уплотнительную резинку, ту чем оторочен багажник. Отделал ей все ребра под капотом и по периметру, на самый перед не хватило, да и не надо. Закрываться капот стал тяжелее, но грохот в салоне пропал при работе двигателя! и из печки не воняет!
А фото можно? На клей резинка сажается? Стандартную по всему периметру хватает?
сообщение 22.5.2009, 22:34
Сообщение #28
Надо искать причину вони...а не бороться со следствиями. Можно в нос ваты запихать...и хрен с ним...с этим ссущим бензонасосом или дырявой выхлопной fool.gif
Танк
сообщение 27.5.2009, 23:27
Сообщение #29
Пользователь №: 10518
Цвет:рубин
Как меня достала эта вонь бензина в салоне threaten.gif У меня от "носика", который выводит пары из бака, шёл короткий шланг и сразу под лючок. Посмотрел как в книжке, а там такой длинный аппендицит должен быть. Поставил аппендикс и сразу легче стало. Правда вонь полностью не прошла dntknw.gif
n1ger
сообщение 28.5.2009, 0:36
Сообщение #30
Пользователь №: 13764
Машина:Ba3 21043
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
ребята, ахтунг! Помимо бензобака еще и карбюратор может потеть бензином. Ощущается эта вонь тока находу. Прокладка под крышкой карба намокает и воняет. А намокает она из-за неправильного уровня топлива (перелив). Када сильно воняет, крышку воздухана снимашь и видно что воздушные жиклеры в бензе, или возможно что будет капать (не с конца =D) из распылителя во второй камере. При номарльно уровне ВЖ должны быть сухими. Вобщем проверйте уровень и игольчатый.
prosto
сообщение 28.5.2009, 7:33
Сообщение #31
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
На капоте на прорезях от печки пластиковая докоративная нахлобучка стоит? Если да - выкинь ее на хрен. Я долго маялся - выкинул и вонь пропала. Они проходное сечение уменьшают и когда вентилятор включаешь начинает из моторного отсека пары сосать....
shkashi
сообщение 30.5.2009, 16:45
Сообщение #32
Пользователь №: 14659
Цвет:голубой
Привет всем. У меня воняет выхлопом. Заменил основной глушитель и дополнительный, прокладку между штанами и двигателем, трубку отвода картерных газов. пахнет только когда открываешь окна. Что за херня? Подскажите.
Танк
сообщение 30.5.2009, 21:13
Сообщение #33
Цвет:рубин
Не-а. Нахлобучки (как я понял-воздухозаборники на капоте) нету. А мне кажется, что всётаки карб тут тоже виноват. umnik2.gif Здаётся мне, что у меня воняет после того как я резко дам газ. А может оттого, что в этот момент бенз в баке колышется-вот газы и прут из бака (бенз-он же летучий до ужаса). А? boredom.gif
сообщение 30.5.2009, 22:08
Сообщение #34
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У меня и нахлобучка(ну и слово)стоит и окна открыты,и не воняет.Возможно если прокладка на карбе мокнет,то надо её поменять,или плоскость на карбе не ровная и пропускает,вобщем там надо копать.
Танк
сообщение 2.6.2009, 13:23
Сообщение #35
Цвет:рубин
Появился новый признак вони - сильно воняет когда еду под горку. Кто чё подскажет? clapping.gif
OlgierD
сообщение 2.6.2009, 16:12
Сообщение #36
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
у меня после ночной или дневной стоянки (ну гдето сутки и больше) в салоне так фонит, шо ужас... но стоит проехаться немного и всё нормально. Точно знаю карб, но пока ничего не могу сделать
FishErr
сообщение 8.7.2009, 21:20
Сообщение #37
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
а если поставить систему вентиляции как в зубилах и других машинах - http://katalog.bos.ru/0899/fuel.htm
Сепаратор и клапан? Возможно такое? Вроде и вонять должно меньше и экономия однако good.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:11
