3.5.2009, 20:01
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 26.4.2009 Пользователь №: 13072 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Бюджет примерно 80-100т.р. Забыл сказать что если буду ставить 2112 16клапаник то будет ставиться турбина. Бюджет данный только на мотор.
3.5.2009, 20:10
#242
на 2112 16в турбо хватит наверное
3.5.2009, 21:56
#243
Так значит лучше все таки 2112 16 клапаник плюс турбина ? Я правильно понял? Для Тюнинга он больше подходит? В смысле у него больше потенциала? А с регистрацией не будет проблем?
3.5.2009, 23:27
#244
Так значит лучше все таки 2112 16 клапаник плюс турбина ? Я правильно понял? Правильно Для Тюнинга он больше подходит? В смысле у него больше потенциала? Запросто можно снять сил 350-400 при грамотном подходе и дутье в 1,5-2 очка А с регистрацией не будет проблем? Таварисч!!! Какая регистрация???? Вы о чём. Нет регистрации - нет проблем |
8.5.2009, 12:01
#245
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2008 Из: москва Пользователь №: 2799 Машина:21061 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
начит дело такое)))
купил машину с клинутым движком 1.5(провернуло вкладыш) и поставил туда (вместо клинутого) 1.7,нормально сделанный))) на днях разорвало маховик,им разбило сцепление,колокол и на блоке,где крепления(уши)для кпп 3 уха из 4 отхреначило((( хочу вставить всё с 1.7 в блок 1.5 мой 1.7-низ сток,инжектор,голова дороботанная. подскажите какие шатуны нужны и может поршня для 80 колена в 1.5))) |
8.5.2009, 18:19
#246
шатуны сток
поршня 79 от 2105 будет 1,6 |
13.5.2009, 12:21
#247
13.5.2009, 12:52
#248
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
шатуны 136 мм- сток. без разницы 1.5 или 1.7
13.5.2009, 13:22
#249
шатуны ВАЗ "классики" имеют одинаковые геометрнические размеры. Разница лишь в том, что в шатуне 2101 палец запрессован, а в 21213 - "плавающий"
15.5.2009, 18:13
#250
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Щас читал тему и мысль в голову такая пришла - круто было бы под каждый тип движка сделать собственную тему с возможными вариантами тюнинга (бюджетный и по максималке напр.)..))
А то выискиваешь про свой- а тут еще и мнений много, тяжело определиться) |
15.5.2009, 23:10
#251
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.4.2009 Из: город на Неве Пользователь №: 12719 Машина:Ваз 21063 Цвет:тем. беж. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Порылся в архивах- нашел вот что!
16.5.2009, 1:25
#252
Щас читал тему и мысль в голову такая пришла - круто было бы под каждый тип движка сделать собственную тему с возможными вариантами тюнинга (бюджетный и по максималке напр.)..)) А то выискиваешь про свой- а тут еще и мнений много, тяжело определиться) не стоит такого делать. Ибо методика для всех моторов, хоть 011, хоть 06, одна и та же. ИМХО, не нужно плодить кучу тем. |
28.5.2009, 22:17
#253
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2009 Пользователь №: 13631 Машина:ВАЗ2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане помогите определитсо с постройкой мотора.Сейчас в наличии есть ваз 2106 с двиг 1,3, но хотелось бы 1,6.Предложите конфигурацию мотора (по железу) по таким показателям:красная зона 6000,рабочая зона 3000-6000,мощность 120-130 лс,бюджет около 1,5 к зеленых.Только распишите поподробнее а то я чайник и не знаю ничего про постройку вазовских моторов.
З.Ы:Что лучше для ускорения момент или макс мощность? |
28.5.2009, 22:25
#254
колено 213, полная доработка гбц, если обороты пересмотреть, то вал с фазой около 300 град. и горизонталки
28.5.2009, 22:36
#255
ARTcuda
с такими оборотами тебе никогда не снять с классического 1,6 такую мощность,обороты должны быть 7000-7500 и выше |
28.5.2009, 23:34
#256
а с какого обьема можно снять?или выход только в крутильном моторе
28.5.2009, 23:58
#257
можно и с 1,6 снять сделав его сильно крутильным,подогнав и облегчив все что есть
а можно смело с 1,8 снять так сказать с менее экстремальным тюнингом |
29.5.2009, 0:36
#258
Т.Е реальнее взять б/у нивовский 1,8 ,доработать (гбц,карбы,вал) и настроить?
29.5.2009, 0:49
#259
Т.Е реальнее взять б/у нивовский 1,8 ,доработать (гбц,карбы,вал) и настроить? можно взять блок 06 и выжать из него 1,8, как это делаю я. З.Ы. вся хитрость в том, что на драге тебя отнесут к классу 1,4-1,6, где есть все шансы надрать всех и вся, а не к классу 1,6-2,0, где шансы уже поменьше. |
29.5.2009, 6:43
#260
А ресурс от такого увеличения объема очень страдает?И расход какой будет?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:08 |
