6.3.2009, 13:14
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
поробовал нарисовать-и вот что получилось
6.3.2009, 13:56
#142
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил ножевые и живу замечательно оч удобно и надежно! :-)
6.3.2009, 21:01
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8505 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно подробнее что это за предохранители с индикатором???? а лучше фото
6.3.2009, 21:51
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А можно подробнее что это за предохранители с индикатором???? а лучше фото Аааааааааа, что такое? Опять идею украли........Стоит только что-то придумать, так у буржуев это сразу на рынке...... Моя идея заключалась в следующем: вариант 1 - подключить паралельно каждому преду по светодиоду с нормальным килоомным сопротивленим (как угодно-на ножки намотать, сверху воткнуть), соблюдая полярность, и, когда пред сгорает, естественно, ток захочет пойти через светодиод, и тот загорится. вариант 2 - все то же самое, но сопротивление установить чуть меньше (в идеале с хорошими предами вообще ноль) нормального одного килоома и тогда можно будет выявить, какому преду в данный момент тяжело, и своевременно не дожидаясь проблем закошмарить виноватую цепь, либо воткнуть пред помощнее... |
7.3.2009, 7:45
#145
твои идеи то понятно а как сделано у буржуев и оди такие продаються уже?
а паралельно это интересно когда кз будет и диод сгорит |
7.3.2009, 10:36
#146
твои идеи то понятно а как сделано у буржуев и оди такие продаються уже? а паралельно это интересно когда кз будет и диод сгорит В пятом классе на лабораторке по физике объясняют, что каждый проводник или потребитель может пропустить через себя ровно столько тока сколько он может пропустить. Значит, если у тебя предохранитель целый и цепь которую он предохнаняет не перегружена весь (почти весь - два паралельно соединенных проводника включены последовательно с остальной цепью и ток в них все же немного раздваивается) ток течет через предохранитель и с.д не светится. Если цепь перегружается и предохранитель работает на педеле то "лишний" ток начинает течь через с.д и тот начинает слабо светиться. Ну а когда предохранитель переплавляется током, то весь ток хочет пройти через с.д, но тот может пропустить ровно столько сколько он может и светится уже ярко, для с.д это равносильно прямому подсоединению к аккумулятору.Присоедини предохранитель к аккумулятору и с.д (с резистором естественно) туда же и увидишь разницу реакции на кз. да так же к буржуев и сделано. Снабжать каждый пред "интеллектуальной системой обнаружения перегрузки и обрыва", ну это барство! Если народ спрашивает и говорит, что блок надо ставит и надо в него устанавливать предохранители с индикатором (10 руб/шт в биби) сразу видно какой перегорел да и по качеству нормальные (хотел лампочку выковорить получилось с трудом) значит продают.... |
23.3.2009, 22:56
#147
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 11342 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я месяц назад то-же поставил блок предов от ГАЗа очень доволен результатом всё работает отлично.
Раньше преды на кочках сами выпадали. То аварийка пропадёт то печка с дворниками а сейчас всё клас!!! |
3.4.2009, 20:39
#148
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
буду в ближайшее время ставить блок от ГАЗ, а то бывает выпадают предохранители, хочу оставить маленький (дополнительный) блок, у меня на них тоже много запитано
3.4.2009, 20:56
#149
А можно подробнее что это за предохранители с индикатором???? а лучше фото обычный пред зашунтированный обычной лампочкой только маленькой (как спичечная головка) когда, пред цел он шунтирует (спративление преда ничтожно) лампочку, когда перегарает лампочка загорается (возмите любую маломощную безкорпусную лампочку и прикрутите к преду паралельно) не надо никаких диодов. очень удобно я один поменял на ходу (на красный сигнал светофора) Сообщение отредактировал mik58 - 3.4.2009, 20:57 |
4.4.2009, 6:11
#150
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
хочу оставить маленький (дополнительный) блок, у меня на них тоже много запитано Оставлять маленький штатный? А зачем? В продаже есть маленький блок под ножевые предохранители. По-моему на 9 предохранителей и 3 гнезда для запасных. Я себе купил, но пока не не установил, в гараже лежит. Сообщение отредактировал AVL - 4.4.2009, 6:14 |
8.4.2009, 10:19
#151
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Закупился на днях блоком ГАЗ-3110, хочу на выходных ставить....хочется перемычки сделать по людски, а кремпер нигде не найду.......может кто даст ссылочку на сайт где сей девайс можно заказать, весь город оббегал (г.Пенза), нигде не продают, только под тел кабели одни...заранее спасибо!
8.4.2009, 12:31
#152
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Закупился на днях блоком ГАЗ-3110, хочу на выходных ставить....хочется перемычки сделать по людски, а кремпер нигде не найду.......может кто даст ссылочку на сайт где сей девайс можно заказать, весь город оббегал (г.Пенза), нигде не продают, только под тел кабели одни...заранее спасибо! я без кремпера всё достойно сделал две клемы мамы обжал и запоял между собой одел кембрик темоусаживающий и всё. Сообщение отредактировал progressi - 8.4.2009, 12:32 |
26.4.2009, 16:25
#153
Поставил в прошлые выходные минут за 30, все работает отлично, только почему то задействовано 12 из 13 предов(перебрасывал все как было до этого).Спасибо за такую идею!!!
Сообщение отредактировал PenZяк - 11.5.2009, 18:36 |
26.4.2009, 17:29
#154
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Уже больше года езжу с такими предохранителями в состоянии близкому к оргазму.
Псле установки свет стал светить ярче, перестали греться контакты, пропала вонь. Действительно сгорают они гороаздо более чётче и быстрее штатных классических. При КЗ 25А предохранитель сгорает менее чем за пол секунды а штатному надо секунды две чтоб нагреться. я делал 2 ряда предохранителей верхний остался как штатный всё по номерам (как по книге) а на нижний сделал отдельный ввод от АКБ и завёл туда обогрев, стеклоподьёмники, сигналку, приводы замков дверей, ВОТ фото оцените http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21416 |
26.4.2009, 21:12
#155
поставил себе блок от ГАЗ за пол часа управился, буду искать маленький бок потом поменяю
27.4.2009, 15:35
#156
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже около 2ух лет стоят ножевые предохранители=) Супер, очень надежно, имхо - родные ффтопку))
27.4.2009, 15:44
#157
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошая штука, поставил и забыл о них! )))
у меня вот так!
1.5.2009, 14:11
#158
1.5.2009, 15:02
#159
а от газели такие же блоки и чем перемычки делать
Сообщение отредактировал ромарио - 1.5.2009, 21:31 |
1.5.2009, 20:05
#160
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:24 |
