2.4.2009, 21:34
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 30.3.2009 Из: ростов на дону Пользователь №: 11729 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем.тема по поводу пищалки габаритов очень понравилась,а можно ли сделать освещение замка зажигания,ну типа как на инамарах сделано?
привет всем.тема по поводу пищалки габаритов очень понравилась,а можно ли сделать освещение замка зажигания,ну типа как на инамарах сделано? |
3.4.2009, 14:11
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
пользуясь случаем хочу задать вопрос...можно ли сделать чтобы при включённом зажигании и открытой двери издовался звук пищалки...типа предупреждение о открытой двери? Легко и непринужденно, используя в качестве сигнального провода провод от тех же выключателей, которые зажигают свет в салоне, а в качестве питающего - провод с + катушки зажигания. 4-контактное реле, пищалка, 3 метра проводов. |
3.4.2009, 16:45
#23
призрак 71-что именно тебе не понятно?читай внимательно,я делал это на москвиче(там пружины-на жиге торсионы).что то я тебя недопонимаю.где ты хочешь это повторить?
3.4.2009, 18:27
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 27.2.2009 Из: Тульская обл. г.Кимовск Пользователь №: 10213 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
3.4.2009, 19:15
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
пользуясь случаем хочу задать вопрос...можно ли сделать чтобы при включённом зажигании и открытой двери издовался звук пищалки...типа предупреждение о открытой двери? Легко и непринужденно, используя в качестве сигнального провода провод от тех же выключателей, которые зажигают свет в салоне, а в качестве питающего - провод с + катушки зажигания. 4-контактное реле, пищалка, 3 метра проводов. а схему подулючения можешь нарисовать?) если не трудно конеша |
28.4.2009, 13:28
#26
вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого. вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные. господа нарыл я тут статистику-эту простую схемку скачали более сотни раз.и тишина.я думаю скачивали с целью всеже применить а не из праздного любопытства.кто установит не почтите за труд-оставте собственную оценку этому девайсу. |
28.4.2009, 18:21
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого. вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные. господа нарыл я тут статистику-эту простую схемку скачали более сотни раз.и тишина.я думаю скачивали с целью всеже применить а не из праздного любопытства.кто установит не почтите за труд-оставте собственную оценку этому девайсу. отлично придумано с релюшками, я про них как-то забыл, хотел подобное реализовывать на электронике :) кстати почем эти реле стоят? и есть вопрос про пищалку, там помоему 1,5 вольта, от 12 - не горит? только для меня важнее пищалка на ручном тормозе, постоянно про него забываю, как реализовать понятно, но есть вопрос, где проходит розово черный провод от лягушки ручника? а про схемы - скажу, что не очень видимо людям понятно, что да как, да и скан рисунка плохо читается ИМХО |
29.4.2009, 0:48
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого. вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные. господа нарыл я тут статистику-эту простую схемку скачали более сотни раз.и тишина.я думаю скачивали с целью всеже применить а не из праздного любопытства.кто установит не почтите за труд-оставте собственную оценку этому девайсу. отлично придумано с релюшками, я про них как-то забыл, хотел подобное реализовывать на электронике :) кстати почем эти реле стоят? и есть вопрос про пищалку, там помоему 1,5 вольта, от 12 - не горит? только для меня важнее пищалка на ручном тормозе, постоянно про него забываю, как реализовать понятно, но есть вопрос, где проходит розово черный провод от лягушки ручника? а про схемы - скажу, что не очень видимо людям понятно, что да как, да и скан рисунка плохо читается ИМХО Что касается реле стоит оно приблизительно 45 рублей. розовый провод с черной полосой проходит по центру солона, вдоль туннеля и выходит прямо на разъем из 8 контактов слева, за приборкой. |
29.4.2009, 21:21
#29
собственно выполнил схему в редакторе на компе первый раз в жизни.внес небольшое изменение которое сразу напрашивалось.блокировка звукового сигнала если нуна стоять где то с габаритами.при останове двигателя схема срабатывает .если надо то нажимаем кнопку S1 и реле R1 получает питание срабатывает и встает на самопитание-второй группой контактов оно отключает R2 как и при заведенном движке.затем заводим машину поворачиваем ключ в замке он проходит положение "все откл"и цепь самопитания реле R1 разрывается.схема в исходном состоянии. в цепь управления реле R1 введена диодная развязка что бы + от разных источников не гуляли где им вздумается.себе буду ставить именно такой вариант с блокировкой.
30.4.2009, 20:29
#30
собственно выполнил схему в редакторе на компе первый раз в жизни.внес небольшое изменение которое сразу напрашивалось.блокировка звукового сигнала если нуна стоять где то с габаритами.при останове двигателя схема срабатывает .если надо то нажимаем кнопку S1 и реле R1 получает питание срабатывает и встает на самопитание-второй группой контактов оно отключает R2 как и при заведенном движке.затем заводим машину поворачиваем ключ в замке он проходит положение "все откл"и цепь самопитания реле R1 разрывается.схема в исходном состоянии. в цепь управления реле R1 введена диодная развязка что бы + от разных источников не гуляли где им вздумается.себе буду ставить именно такой вариант с блокировкой. я бы еще сделал питание пищалки от 12 вольт чтобы забыть про батарейку, если там малое потребление тока, то просто стабилитрон и резистор |
4.5.2009, 15:46
#31
согласен.тогда и второе реле не нужно ставить."+" от габаритов будет через контакт первого сразу идти на питание исполнительного устройства.совершенству как известно нет предела.
4.5.2009, 18:52
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
дикий офф, но тем не менее:
название темы совершенно не отражает содержимое, имхо пора переименовать. |
16.6.2009, 7:53
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14285 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании.
нужны: 1. пищалка 12v (в любом магазине рублей 30) 2.диод (устанавливается на провод после концевика водительской двери и обеспечивает подачу минуса на пищалку при открытии только водительской двери) 3.реле 5-контактное (управляется с +зажигания; при выключенном зажигания на нормально-разомкнутый контакт реле подается+ с габаритов). минус на пищалку следует взять с концевика до диода. реле поставить под щитком приборов, а минус на реле можно взять со специального болта под щитком вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! |
16.6.2009, 15:37
#34
Делается так: при выключении зажигания, включенном свете фар и открытии водительской двери подается звуковой сигнал. т.к. при открытии двери пассажирами этот звук ненужен, так же, как и при включенном зажигании. --собственно то же самое только вместо пищалки от будильника стоит другой девайс и все.
нужны: 1. пищалка 12v (в любом магазине рублей 30) 2.диод (устанавливается на провод после концевика водительской двери и обеспечивает подачу минуса на пищалку при открытии только водительской двери) 3.реле 5-контактное (управляется с +зажигания; при выключенном зажигания на нормально-разомкнутый контакт реле подается+ с габаритов). минус на пищалку следует взять с концевика до диода. реле поставить под щитком приборов, а минус на реле можно взять со специального болта под щитком вот и вся схема. все получается аккуратно, работает как на любой иномарке, обходится в 70-80р и не надо мудрить со всякими будильниками! Сообщение отредактировал varvar-s - 16.6.2009, 15:39 |
16.6.2009, 17:12
#35
25.6.2009, 18:46
#36
тут таких "абстрактных" тем море. например "багажник"-можно о чем то догадаться? а там пытаются подъемник на КРЫШКУ багажника.
9.7.2009, 1:43
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 16267 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Респект автору!!! Побольше идей как реализованных, так и которые в разработке!!!!
Удачных нововведений !!!! |
9.7.2009, 22:06
#38
Уважаемые! Что можно поставить, чтобы усилить звук стандартного реле поворотов (у меня его почти не слышно, и часто забываю выключить, когда поворот плавный и автомат не возвращает переключатель). Если реле, то от чего и какой марки, чтобы звук был громкий (не пробовать же все подряд), или, если есть какая приблуда, чтобы щелкала благородно, как в ино, а не пищала? Буду благодарен за совет!
Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2009, 22:09 |
10.7.2009, 8:17
#39
у меня релюха стоит прямо под приборкой и ее хорошо слышно. а так поставь пищалку на левую стойку примерно как на фото и все дела.ее мерзкое и нудное пищание только мертвый не заметит.
10.7.2009, 10:24
#40
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 4:56 |
