11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Завод с кнопки
badboy
сообщение 10.4.2009, 14:54
Сообщение #41
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
если денег до фига можешь такие тумблеры в prosporte посмотреть.... я вот тоже думаю сделать, только зажигание оставить от ключа а старет вывести на кнопку,.. кнопку хочу взять как от открывания багажника,так делают когда противоугонный замок какой то ставят.(забыл фирму производитель)
Петрович_32rus
сообщение 10.4.2009, 15:48
Сообщение #42
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну тумблеры я нашел в обычном магазине по цене 120 рублей в красном или синем исполнении. Смотрятся на 5 с плюсом. Куплю - выложу фото. А вот с кнопкой еще не определился. И еще один момент: должна же быть какая то приблуда, чтобы только Я мог ее завести. Что посоветуете? Мне вот приходит в голову только в разрыв проводов зажигания вставить какой нить замок магнитный, или че то типа того. Вобщем сам не видал даже ни разу. Где искать?
Vladimir70
сообщение 10.4.2009, 16:35
Сообщение #43
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Панели выключателей
http://www.msr.ru/switches/%D0%BF%D0%B0%D0...%BB%D0%B5%D0%B9
Петрович_32rus
сообщение 10.4.2009, 17:09
Сообщение #44
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Цитата(Vladimir70 @ 10.4.2009, 17:35) *
Спасибо за ссылку. Круто конечно, но дорого через чур. Я сам собирался колхозить что то подобное на куске алюминия и вставлять вместо пепельницы. А две тысячи за это по моему перебор. Да и как я понял никакой системы защиты там нет. Меня интересует, что сделать, чтоб машина заводилась только мной?
badboy
сообщение 10.4.2009, 18:57
Сообщение #45
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
придумай какой нить ключ, что то типа маленькой пластины, воткнул-цепь замкнул,зажигание включил,либо где то в стороне отдельный тумблер, не особо выделяющийся, который будет размыкать провод зажигания
Петрович_32rus
сообщение 10.4.2009, 20:56
Сообщение #46
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Идеальным вариантом здесь был бы какой нибудь электромагнитный замок. Но я не знаю, существует что либо подобное. Хотелось бы иметь именно замок с ключом, который бы замыкал и размыкал цепь. То есть вставил ключ, повернул - есть контакт -типа ключ на старт :-)
Ludvig
сообщение 10.4.2009, 21:16
Сообщение #47
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
К этому замку внутри торпеды будут идти два проводка. Их можно перемкнуть. А выключатель с цветной крышкой и подсветкой будет действительно красиво. Цена его всего 230р за штуку. Применение их выместо штатных клавиш затея правильная. PROSPORT как всегда на высоте у лохов.
Vladimir70
сообщение 10.4.2009, 22:24
Сообщение #48
Машина:ВАЗ - 21063
Ааа понял, ты пытаешься изобрести то, что уже изобрели до тебя и называется это ИММОБЕЛАЙЗЕР
NairiK
сообщение 10.4.2009, 22:47
Сообщение #49
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
я себе ставил выключатель от фар(это зажигание), и кнопку от открывания багажника от 10ки (это стартер), но у меня при выключенном как раз положение "выкл все" т.е глушу машину фары печка все вырубается вместе с ним. а насчет тумблера за 120р это деньги на ветер, я сначала себе такой поставил, но он даже три дня не проработал, весь развалился там все на соплях не советую
FideLiO
Сообщение #50
Пользователь №: 5197
Не знаю как у вас в автомагазинах, а у нас есть и кнопка очень симпотичная, мощная, с хорошими контактами (не под клемму-лопаточку, а под винт зажим), заподлицо, блестящая, сфоткаю - выложу, стоит около ста рублей, и вышеупомянутый замочек - вставил ключ, повернул - замкнул цепь. Замочем оченьмаленький, ключик еще меньше, тоже сфоткаю - выложу.
Не пойму, о каких четырех положениях ключаидет речь. Когда ключ вставляешь в замок - одно положение, все выключено, один поворот ключа по часовой стрелке - включилось зажигание, еще поворот - стартер, и назад во второе положение. Где четвертое??
NairiK
сообщение 10.4.2009, 22:54
Сообщение #51
Машина:Ваз 2106
есть выключено зажигание - это первое положение, тут работают дворники, печка, фарами маргать можно
второе положение выключено все - это когда ты включаешь печку она у тя не работает, включаешь дворники не работают, маргаешь фарами тоже самое
третье положение - зажигание , ну тут понятно загорелись лампочки и тд
четвертое - стартер
Сообщение отредактировал NairiK - 10.4.2009, 22:55
badboy
сообщение 10.4.2009, 22:57
Сообщение #52
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
сначала просто вставляешь(1) второе поварачиваешь стобы ключ встал горизонтально(2) "все выключено"... зажигание(3) ...стартер(4)
Анатолич
сообщение 11.4.2009, 0:36
Сообщение #53
Пользователь №: 12242
Цитата(Петрович_32rus @ 10.4.2009, 11:29) *
Здравствуйте, товарищи! Знаю, что тема такая была и она с огромной бородой, а именно запуск стартера кнопкой. Но при поиске выяснилось, что тема почему то удалена, а я вот решил заморочиться этой идеей. По этому если не трудно, может кто нибудь дать схему или хотя бы ссылку, как это осуществить в варианте "зажигание - тумблер, стартер - кнопка", ну и так как в электрике особо не волоку, желательно краткие пояснения, какие токи должны держать эти самые включатели. Буду очень благодарен
:diablo:
[quote name='Петрович_32rus' date='10.4.2009, 11:29' post='157303']
А я сделал проще: поставил универсальное реле на правое крыло (30а) ток В.К.=23а. Провода на реле расключил так: 87 на"+"аккума, под колодкой на правом крыле "папа-мама" от замка зажигания на В.К. Разъединил, и от В.К.(50) на 30конт. реле, а от замка на86 ,87-на "массу". Такая доработка ходит уже 3 года. Про замок забыл.
На счет противоугонки: если замкнуть коричневый провод тахометра на массу, то хрен когда она заведется! Я поставил тумблер под чехол рычага КПП. Первый опыт- неудачный: поставил близко к рычагу. При включении 2-ой, или З.Х. Двигатель глох.;-)
Петрович_32rus
сообщение 11.4.2009, 8:24
Сообщение #54
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А можно в двух словах про этот провод с тахометра. Как сделать, и оч интересно, а почему заводиться не будет? Пойдет ли на него тумблер 6 ампер? И еще. Купил я все таки этот замочек аж за 20 рублей ))) но нет информации на какой ток он расчитан. На вид довольно хлипкий. Интересно, какой ток в цепи зажигания и выдержит ли этот чудо девайс? Ну и так как я уже говорил, что в электрике я ноль, в чем собственно смысл вышеописанной установки реле?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 11.4.2009, 12:33
Sancho_SP
сообщение 11.4.2009, 12:44
Сообщение #55
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Этот замочек точно ничего не выдержит. Он только на контрольный ток способен. Так что надо годный транзистор вешать.
Петрович_32rus
сообщение 11.4.2009, 13:28
Сообщение #56
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Товарищи, будет просьба ко всем: объясняйте поподробнее ))) иначе я ваще не отгребаю о чем речь. Куда транзистор и зачем? Чтоб замок не сгорел? Да и вообще, люди добрые, мы потихоньку уходим от темы. Все что мне надо было, это схема, как распихать пять проводов с замка на тумблер и кнопку, исключая положения ключа "все выкл.". Смотрел электросхему - ни хрена не понял )))
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 11.4.2009, 21:14
fantomlds
сообщение 12.4.2009, 0:09
Сообщение #57
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
А ябы использовал таксафонную карту вместо ключа в них зашит экслюзивный номер никогда неповторяющийся,
ну и естественно кнопку для запуска стартера. tease.gif Ну это уже совсем покрутому
Петрович_32rus
сообщение 12.4.2009, 0:16
Сообщение #58
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вариант конечно шикарный. Сел в машину, вставил карту и погнал. Но это по моему ваще не реально осуществить
В общем отыскал я в нете схему. Она проста и незатейлива и понятна даже мне ))) пару вопросов: розовый провод, как я понял, просто изолируется и нигде не участвует, так? Ну и крайний вопрос, после ответа на который я смогу приступить к выполнению: какие токи должны держать тумблер и кнопка? Замок вроде бы на 30 ампер, такие и искать?
З.Ы. В качестве системы защиты решил применить геркон, и если найду замок с ключом подходящего номинала, его тоже вкорячу
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 12.4.2009, 15:07
Петрович_32rus
сообщение 12.4.2009, 16:48
Сообщение #59
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Все три прикрепленных файла одинаковые ))) просто так получилось
DvIzhok
сообщение 12.4.2009, 18:03
Сообщение #60
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Задумка в принципе не плохая, но возникает вопрос:
куда деть блокировку руля, если убирать замок зажигания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:45
