> Рывок и удар при переключении, что может быть с коробкой
Angelok69
сообщение 7.4.2009, 13:01
Пользователь №: 11380
Машину приобрёл недавно-заметил такой дефект: иногда, после переключения на 2ю передачу и отжиме педали сцепления, чувствуеться резкий толчок сопровождаемый металлическим звуком (как будто молотком по наковальне ударили). Грешил на сцепление (думал выжимной на валу клинит), но недавно сломалась вилка - сцепление разобрал (со снятием коробки) и проблемы в подшипнике не обнаружилось.
Пока коробка снята хочу разобрать её и попытаться найти причину, но поскольку делать это буду впервые - нужен совет, на что обратить внимание в первую очередь и что стоит заменить в целом (с целью профилактики)?
Чтобы избежать ложных путей, уточняю:
1) проблема наблюдаеться только на 2й передаче с разной переодичностью
2) обороты при этом не падают, так что проблемы с карбюратором я исключаю
3) разборка показала что сцепление тоже в порядке.
- Angelok69   Рывок и удар при переключении   7.4.2009, 13:01
- - mik58   Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 14:01) Машин...   7.4.2009, 13:33
- - Петрович_32rus   Согласен, смотри крестовину. При появлении даже не...   7.4.2009, 13:39
- - Angelok69   Хорошо, посмотрю, но тогда вопрос, если дело в кре...   7.4.2009, 14:16
|- - mik58   Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 15:16) Хорош...   7.4.2009, 14:31
- - silivravo   Думаю - там все в порядке (в районе хвостовика), н...   7.4.2009, 14:24
- - Angelok69   mik58,Петрович_32rus,silivravo я согласен с дово...   7.4.2009, 14:48
|- - Петрович_32rus   Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 15:48) mik58...   7.4.2009, 15:02
- - Angelok69   Доверюсь вашему опыту и проведу ревизию кардана. О...   7.4.2009, 15:24
|- - silivravo   Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 14:24) Довер...   8.4.2009, 16:02
|- - Петрович_32rus   Цитата(Angelok69 @ 7.4.2009, 16:24) Довер...   8.4.2009, 22:47
- - Angelok69   Фланец вместе с эластичной муфтой снимал-зубья ров...   9.4.2009, 8:56
- - Dexiter   меняй резинки продольных штанг на мосту+втулки.   9.4.2009, 9:16
|- - silivravo   Цитата(Dexiter @ 9.4.2009, 8:16) меняй ре...   9.4.2009, 9:33
- - silivravo   Тогда начнем по порядку. 1. Шлицы в зацеплении фла...   9.4.2009, 9:28
- - Dexiter   блин, я сказал - смареть резинки в тягах. если рук...   9.4.2009, 9:33
- - Dexiter   не можно, а нужно! тем более машина 98 года, р...   9.4.2009, 9:36
- - Angelok69   Это в точку, после покупки загнал машину на диагно...   9.4.2009, 16:51
- - Dexiter   новые резинки, втулки и болты. причём сразу всё ме...   9.4.2009, 17:04
- - Пиво   Angelok69 Сколько советников, всё меняй... заодно...   9.4.2009, 23:20
- - moks   У меня выявилась проблема, после замены сцепления ...   7.5.2009, 21:12
- - mik58   Цитата(moks @ 7.5.2009, 22:12) У меня выя...   7.5.2009, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:51
