10.3.2009, 0:06
#581
Тяги ВИС поставил? У меня ВИС ровно зиму продержались. А вот цепь я смотрю самую хорошую взял. Может Латвия за счет этих цепей из кризиса вылезет???
10.3.2009, 8:17
#582
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2009, 10:12
#583
Ни фига себе у вас цены на сервис,вчера ездил узнал сколько у нас колпачки поменять стоит(600рублей )получаеццо,Поручик а как понял что пора их уже менять,дымил или масло на свечах?
10.3.2009, 11:05
#584
У него не только нажежителю кронты, у него ещё успокоитель в поддоне валяется. Хех...не угадал. Вот он...на месте
Кол-во скачиваний: 155Толку, правда , от него ноль-цепь болтается Цитата Тяги ВИС поставил? Угу...посмотрим. Прежние 150 тыщ прошли . Цитата что за самопальные колпачки такие???? Какие были. МЫХЪ говорит-хорошие. Только не стал я их менять.... Щас машина в сервисе...говорят-снимем голову, посмотрим клапана...нагар и всё такое...почистим, починим, заменим... С вас-6 тыщ. Говорю-а без снятия башки просто колпачки поменять...мол, пробег большой...никогда не менял... Масло ест ? Да нет, говорю. Ну и нефих их менять. А то влезешь в голову, а там и то надо и другое надо...а бюджет скромный. Щас за 2 тыщ цепь со звездочками меняют + клапана отрегулируют и зажигание. А там видно будет. Капиталка у них стоит 20 тыщ. Плюс еще запчасти. А новый двиг с новым навесным-27 тыщ. Сам моторист говорит-выгоднее движок новый взять
10.3.2009, 13:25
#585
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
У нас капиталка около 15-и стоит. Ещё бы маленько и успокоитель в поддоне бы валялся, так я от счастья прав.
16.3.2009, 22:52
#586
Кто верит в приметы-читайте и запоминайте. Кому пофиг-может просто картинки посмотреть
1. Если неприятность может произойти-она обязательно произойдет! 2. Если возможны варианты неприятности-произойдет наихудший! Вот так заканчивалась поездка
Кол-во скачиваний: 191эт просто прикол-
Кол-во скачиваний: 159 |
16.3.2009, 23:04
#587
Г. П Саш как же это произошло то...... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.3.2009, 23:06 |
16.3.2009, 23:20
#588
Вскрытие показало на грибок. А на фотке -вал масляного насоса. Посколку он уже два грибка пережил, решил превентивно поменять и его. Слава богу вовремя заметил, что лампочка загорелась..( а сто двадцать пилил по автобану)вроде после замены движок нормально работает.
16.3.2009, 23:26
#589
Вскрытие показало на грибок. А на фотке -вал масляного насоса. Посколку он уже два грибка пережил, решил превентивно поменять и его. Слава богу вовремя заметил, что лампочка загорелась..( а сто двадцать пилил по автобану)вроде после замены движок нормально работает. Ну слава Богу што всё обошлось...... |
16.3.2009, 23:40
#590
Поручик у тебя от изжога то понос. Ты же коробку делал и на сервисе "правда не будим об этом", и сам потом разбирал ее, и что в итоге стоишь на краю обочины с поднятой рукой. Ну ты блин кадр.
Извиняюсь подумал что коробка. Но я тебя не понимаю делал диагностику, разбирал двиготель и не посмотреть грибок, я не понимаю. Сообщение отредактировал Shket-13 - 16.3.2009, 23:35 |
17.3.2009, 0:25
#591
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата что за самопальные колпачки такие???? Какие были. МЫХЪ говорит-хорошие. Только не стал я их менять.... Щас машина в сервисе...говорят-снимем голову, посмотрим клапана...нагар и всё такое...почистим, починим, заменим... С вас-6 тыщ. Говорю-а без снятия башки просто колпачки поменять...мол, пробег большой...никогда не менял... Масло ест ? Да нет, говорю. Ну и нефих их менять. А то влезешь в голову, а там и то надо и другое надо...а бюджет скромный. Щас за 2 тыщ цепь со звездочками меняют + клапана отрегулируют и зажигание. А там видно будет. Капиталка у них стоит 20 тыщ. Плюс еще запчасти. А новый двиг с новым навесным-27 тыщ. Сам моторист говорит-выгоднее движок новый взятьмда цены то писец конешно у вас,да еще и в сервисе(не люблю я их за их мохиначии,лучше провереный источник),я как ток супил свою 1 год назад,проехал 250км и двигло застучало(причем даже мызыку перебивалО отогнал знакомому,он мне сразу сказал если снимать придеться(и полностью разбирать),то 2500р,если без снятия то 1500р,слава богу ограничелись 2м вариантов(раздолбалО в мясо почти звездочки и цепь),все купил новое,даже заодно купил новый распредвал(старый тоже порос почти(выроботка ох.....я просто была)).клапана,карамысло,все отдал ему он 3 дня неспеша менял и собирал,кстати в эту сумму вошло притирка новых клапанов,и настройка полная..........и все это 1500р(работа)!!!!!!!! |
17.3.2009, 1:01
#592
... делал диагностику, разбирал двиготель и не посмотреть грибок, я не понимаю. Как таковой диагностики не было. Была конкретная задача сервисменам-поменять цепь и всё её хозяйство.(в 930 начали, в 17-10 закончили) Знаю я ихнюю "диагностику"- всё разобрать, а потом смотреть... А потом неизвестно как собрать. Еще и бабки немалые заплати... Читай выше-дескать, голову снимем и посмотрим. А я платить должен за их любопытство? А грибок...х.з. в машине столько важных деталей. Не будешь же каждую откручивать и смотреть. Мой первый грибок 185 тыщ прошел. Этот-всего 70. Честно говоря-не ожидал я от него такой подляны-слишком рано. |
17.3.2009, 1:54
#593
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто верит в приметы-читайте и запоминайте. Кому пофиг-может просто картинки посмотреть Да я на работу в среду 11-го поехал, чуть колесо не потерял, хотя прикручивал я их хорошо когда тормоза делал и проехал уже около 1000км. Вскрытие показало на грибок. А на фотке -вал масляного насоса. Посколку он уже два грибка пережил, решил превентивно поменять и его. Слава богу вовремя заметил, что лампочка загорелась..( а сто двадцать пилил по автобану)вроде после замены движок нормально работает. Да грибок он такой, сюрпризы преподносит когда не надо. У меня один был так вообще то нормально то проскальзывал, так же на ходу лампочка загорелась, только я не глушил, а наоборот пониженную и тапку в пол, на 5000 потухла и нормально все стало |
17.3.2009, 11:01
#594
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 4027 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто верит в приметы-читайте и запоминайте. Кому пофиг-может просто картинки посмотреть 1. Если неприятность может произойти-она обязательно произойдет! 2. Если возможны варианты неприятности-произойдет наихудший! Вот так заканчивалась поездка эт просто прикол- Жилетка хороша,нада и себе такую прикупить! |
17.3.2009, 11:04
#595
САша? Ты чего это маскируешься, А? Про жилетку я уже давно талдычу-вещь нужная! А в машине на задней полке..видишь? Конусик оранжевый стоит. На улице его сдувает, а там нет и видно хорошо.
17.3.2009, 11:08
#596
Да я не маскируюсь,племяшь засранец все пароли постирал,теперь на форум зайти не могу
17.3.2009, 11:19
#597
... грибок он такой, .... на ходу лампочка загорелась, я ..... тапку в пол, на 5000 потухла и нормально все стало : У мну и так тапка вполу была...120..обороты прим.4500. Только вышел на крейсерский режим...и тут на тебе... Достаю щуп-а там на кончике только капля висит
Кол-во скачиваний: 81Да я не маскируюсь,племяшь засранец все пароли постирал,теперь на форум зайти не могу Хожу..брожу...на то ты и ПЕШЕХОДЪ |
17.3.2009, 11:24
#598
Г П Так куда всё ж масло делось??? Сообщение отредактировал саша кобзев - 17.3.2009, 11:28 |
17.3.2009, 11:44
#599
Г П Так куда всё ж масло делось??? Для меня это остаётся пока загадкой...наряду с Бермудским треугольником и пропавшей Атлантидой. Масло заливали в сервисе. Сколько они туда плюхнули-я не знаю, А канистру со "сдачей" оставил в гараже-багажник и так был забит под завязку (на фотке видно). На трассе тормознул газельку-купил у мужика целую баклажку...залил до нормы...Три часа ждали эвакуатор-под машиной ни капли. На сервисе с подъёмника искали следы утечек-нигде ничего не нашли. Мистика На веревке доехал до сервиса- мастер завел, но что с ней случилось-он так и не понял ...ничего не менял...не чинил... Из сервиса выехал, сразу купил себе амулет- новый коммутатор ( на всякий случай). Я так думаю-это мне за то, что решил обмануть судьбу и не ехать в пятницу 13-го. |
17.3.2009, 11:55
#600
Абалдеть,действительно мистика какая то!А у меня в пятницу 13 много чего случилось,расскажу в своей теме када Доктор болячку исцелит.
Я так понял если грибок,то лампа давления горит сразу,а не моргает? И ещё, колпачки всё же заменил? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:06 |
