14.3.2009, 20:01
#281
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.10.2007 Пользователь №: 1434 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял шкалу в тахометре. Поставил ArtRaсing, "мозг" тахометра вынес в отделную коробку, стрелку поставил от "десятки" с внутренней подствесткой, тахометр стал показывать на 600 об/мин больше чем на самом деле, стрелка выставлена в нуль. До этого показания превышали на 250 об/мин, проверяю по боротовому комппьютеру. Кто подскажет как настроить тахометр, на плате тахометра есть регулируемый резистор может его покрутить. Следует отметить, что стрелка на нуле стоит, но может опускаться ниже нуля.
Сообщение отредактировал инженер - 14.3.2009, 20:05 |
14.3.2009, 20:07
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 27.2.2009 Из: Тульская обл. г.Кимовск Пользователь №: 10213 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на компе есть обалденные формы шкал. одна проблема, незнаю как и на чем их можно распечатать
если кому нужны шкалы обращайтесь |
14.3.2009, 20:15
#283
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 28.1.2009 Из: харьков Пользователь №: 8838 Машина:21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
скинь мне плз))).а на чем распечатать,я пойду с этими шкалами в любой копи-центр,там посоветуюсь,думаю они знают))
14.3.2009, 22:35
#284
15.3.2009, 13:26
#285
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2009, 13:33
#286
15.3.2009, 13:45
#287
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на компе есть обалденные формы шкал. одна проблема, незнаю как и на чем их можно распечатать если кому нужны шкалы обращайтесь есть принторы с возможностью печати на cd-дисках.наверно можно и на тонком пластике. На пластике такой принтере не напечатает т.к. у CD дисков специальное покрытие для этого дела, они и называются printable. На пластик оптимально делать шелкографией, но это дорого. |
15.3.2009, 13:55
#288
у меня на компе есть обалденные формы шкал. одна проблема, незнаю как и на чем их можно распечатать если кому нужны шкалы обращайтесь есть принторы с возможностью печати на cd-дисках.наверно можно и на тонком пластике. На пластике такой принтере не напечатает т.к. у CD дисков специальное покрытие для этого дела, они и называются printable. На пластик оптимально делать шелкографией, но это дорого. значит печататьна хорошей фото бумаге и неизгаляться... |
15.3.2009, 13:56
#289
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 3.1.2009 Из: Воркута Пользователь №: 7787 Машина:2106 Цвет:Зеленый метталик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Печатается все очень просто, взять хорошую фотобумагу, лучше матовую, распечатываете макеты, за тем все это дело ламенируется, ну и все в принципе, режим, ставим и т.д.
15.3.2009, 14:05
#290
вот вся моя коллекция
Печатается все очень просто, взять хорошую фотобумагу, лучше матовую, распечатываете макеты, за тем все это дело ламенируется, ну и все в принципе, режим, ставим и т.д. я над этим тоже думал. еще был вариант распечатать на глянцевой фотобумаге и просто приклеить на родную шкалу
Кол-во скачиваний: 1069 |
15.3.2009, 14:06
#291
ИМХО конечно,но лучше уж штатные...
15.3.2009, 14:20
#292
16.3.2009, 11:33
#293
Поменял шкалу в тахометре. Поставил ArtRaсing, "мозг" тахометра вынес в отделную коробку, стрелку поставил от "десятки" с внутренней подствесткой, тахометр стал показывать на 600 об/мин больше чем на самом деле, стрелка выставлена в нуль. До этого показания превышали на 250 об/мин, проверяю по боротовому комппьютеру. Кто подскажет как настроить тахометр, на плате тахометра есть регулируемый резистор может его покрутить. Следует отметить, что стрелка на нуле стоит, но может опускаться ниже нуля. скорее всего у тебя пружинка возвратная повернута не правильно. у меня так было, стрелка не прижималась к нулю. Там, куда припаиваешь два проводка от платы диск не большой пластиковый, он крутится. вот он должен быть установлен так, чтобы место припоя этих проводков было перпендикулярно горизонтальной линии (если провести линию от 1500 до 7000 об.) |
16.3.2009, 19:01
#294
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9648 Машина:21063 Цвет:темнозеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня нет корела,в другом формате файла случаем нет.Буду благодарен. |
16.3.2009, 19:40
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2009 Из: Новочеркасск Пользователь №: 9084 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Выложи фото Я,то что в "зеркале",разворачивал и накладывал одну на другую. получилось вот
Кол-во скачиваний: 498 |
17.3.2009, 1:55
#296
У меня нет корела,в другом формате файла случаем нет.Буду благодарен. Да пожалуйста :) приборы_растр.rar Только рекомендую корел установить, а потом снести. В векторах почетче будет! для тех, кто вставит картинку в ворд! В свойствах рисунка проверьте размер, что бы был 100% |
17.3.2009, 21:20
#297
Спасибо за файл.
17.3.2009, 22:36
#298
Спасибо StreetRider!
Диск действительно был развернут. В выходные пойду поставлю и проверю. Сообщение отредактировал инженер - 17.3.2009, 22:37 |
17.3.2009, 23:54
#299
18.3.2009, 1:41
#300
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мои приборки.
Вот мои приборки. Может кому будет интересно роскажу как делал.Правда только сделал спидометр и тахометр а для остальных приборов денег пока нет жду пока дадут зарплату.
Кол-во скачиваний: 382 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:03 |
