2.3.2009, 22:54
#161
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ну да. но они же не взаимозаменяемые? или можно лампу H4 в про-спорт засунуть несмотря что там H3???
2.3.2009, 23:05
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
4.3.2009, 19:59
#163
мои измышления привели к следующим выводам. посоветовавшись со многими людьми я сделал вывод что линзы на шестерку даже если это будет про-спорт и воткнуть туда ксенон H3 светить лучше чем даже родная оптика НЕ БУДЕТ! сказали что ксенон в линзе не очень хорошие результаты дает. начитавшись тут http://lehaiver.h10.ru/2106.htm я понял что многое зависит от отражателя и СТЕКЛА РАССЕИВАТЕЛЯ! теперь сделал вывод лучший свет на шестерку это ксенон в оптике с отражателем HELLA... но где достать такую оптику? у нас продается только польская WESEM. кто ставил ее себе? и кто ставил HELLA???
4.3.2009, 21:05
#164
и еще вопрос нашел оптику HELLA для ваз 2103 у них фары вроде такие же? подойдут?
4.3.2009, 21:32
#165
4.3.2009, 21:41
#166
http://hella.com.ua/go_idcar_301_general_1.html вот тут. и не только для ВАЗа
4.3.2009, 21:45
#167
по моему это всё штатная оптика...по крайней мере так написано в каталоге!да и тип ламп как на штатной оптике Н4
4.3.2009, 21:55
#168
а где тогда автор этого http://lehaiver.h10.ru/2106.htm нарыл рассеиватели и отражатели Hella и Bosch??? он же их сравнивал с "колхозом" т.е.родной российской оптикой. и будет ли лучше оптика WESEM ???
4.3.2009, 22:15
#169
всё правильно,в той ссылке которую ты скинул и есть рассеиватели фирмы хелла!просто я думал что хелла,сделала оптические элементы под 03/06 а в итоге это просто стоковые стёкла производства хелла!оптика весем думаю ничем не лучше и не хуже хелла
4.3.2009, 22:30
#170
значит если я куплю оптику WESEM граница света и тени будет четче? или еще стекла-рассеиватели hella воткнуть вместо WESEMовских?
4.3.2009, 22:46
#171
5.3.2009, 22:26
#172
пошел покупать оптику WESEM и меня ввели в ступор. дело в том что у них фары и ближни и дальний только для цоколя H4. теперь придется ставить мне 4 ближних и 4 дальних - т.е. 2 комплекта биксенона надо. заказал себе второй комлект MITSUMI 5000k а голубые 6000к хочу в туманки засунуть...когда поставлю ближние фары весем отпишусь и загружу фотки
6.3.2009, 0:02
#173
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
пошел покупать оптику WESEM и меня ввели в ступор. дело в том что у них фары и ближни и дальний только для цоколя H4. теперь придется ставить мне 4 ближних и 4 дальних - т.е. 2 комплекта биксенона надо. заказал себе второй комлект MITSUMI 5000k а голубые 6000к хочу в туманки засунуть...когда поставлю ближние фары весем отпишусь и загружу фотки Зачем 2 комплекта биксенона???? В ближний ставишь биксенон, а в дальний обычный моноксен Н4! |
6.3.2009, 0:31
#174
а разве есть такой? у меня же уже стоят моно только H1 а можно теже блоки использовать только лампочки другие купить?
6.3.2009, 8:16
#175
есть биксенон со всеми типами ламп и есть моноксенон со всеми типам ламп,под ксенон и биксенон можно использовать одни и теже блоки,потому что разница у ксенонов в лампе(дальним/ближним управляет лампочка а не блок)!
6.3.2009, 19:01
#176
а разве есть такой? у меня же уже стоят моно только H1 а можно теже блоки использовать только лампочки другие купить? Я просто не знаю какие у тебя разъемы ламп от блоков... Не все лампы подходят ко всем блокам. А моноксен Н4 естественно есть. Я себе сначала такой поставил в ближний. Потом деньги появились, я просто купил в дальний оптику ближнего, в нее переставил свой моноксен Н4, а в ближний поставил биксен Н4. В дальний биксен совершенно не нужен. |
6.3.2009, 21:38
#177
мои эксперименты уже достали. пошел купил оптику WESEM только ради эксперимента взял 2 фары одну на дальний а другую на ближний. и поменял свою ближнюю оптику на весем в правую фару воткнул что на далний а в ближнюю что на ближний. была цель проверить и улучшить ближний. теперь на ближнем свет какой то пятнистый не равномерный. в ближних фарах у меня стоят би-ксеноны. вот теперь думаю что будет лучге воткнуть на ближние фары оптику от ближней или дальней. все таки по моему 2 биксенона нужно ставить и все 4 на ближний тогда он улучиться но как я понял ухудшиться дальний. а дальний у меня просто офигительный но там цоколь H1 читал где то что Н1 лучше на дальней чем H4
9.3.2009, 13:57
#178
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 3698 Машина:ваз-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос. Если взять один комплект би ксенона и подключить к нему 2 лампочки на ближний свет и 2 на дальний. Возможен такой вариант?
9.3.2009, 18:39
#179
Такой вопрос. Если взять один комплект би ксенона и подключить к нему 2 лампочки на ближний свет и 2 на дальний. Возможен такой вариант? нет не возможен:на одну лампу идёт один блок розжига!на один блок биксенона повесить лампу ближнего и отдельно лампу дальнего тоже не получиться! Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.3.2009, 18:41 |
9.3.2009, 18:48
#180
а вообще 1 блок розжига может потянуть 2 лампочки
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 18:57 |
