2.3.2009, 22:57
#281
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 2.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10364 Машина:VAz 2106 Цвет:Beliy Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Если интересно-могу обьяснить как делал.
2.3.2009, 23:01
#282
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
было бы интересно узнать как и что...)
3.3.2009, 16:08
#283
Вас устроит если я кину ссылку на свою страницу ВКонтакте, у меня там в альбоме всё расписано?
3.3.2009, 22:54
#284
ок)
3.3.2009, 23:14
#285
3.3.2009, 23:41
#286
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Arch габариты че не сделал из с.д.??? И чем изолировал контакты??? Термоклеем???
3.3.2009, 23:43
#287
Габариты в процессе. Щас сижу делаю. ПРоблема с диодами. Точнее с их стоимостью и резистерами под них. Изолировал, да. Селикончиком.
3.3.2009, 23:45
#288
По чем у вас с.д.???
ДИОДИ не светятся |
3.3.2009, 23:58
#289
Для тех кого нет Вконтакте:
Размеряем фары. Вырезаем с текстолита(продаётся на любом радо рынке) пластинки чтоб помещались внутрь кажрого отделения, снимаем фальгу. Размечаем и пробиваем дырки под ношки диодов.Распаиваем, я ношки соединял между собой места дорожек. Так легче. Резистер выбирается опытным путём для разного цвета и размера разные. Всё залил селиконом с пистолета(термоклей), взял цоколь с лампочки обычной и припаял туда + и - чтоб не мучатся с установкой. В фаре можно не закреплять. 10 мм диоды упираются в рассеиватель и идаельно стоят. Ноя вклеил в рассеиватель, тем же селиконом.
Кол-во скачиваний: 101с.д.? Я монтировал на текстолит. На стопы и на поворотники мне хватило куска за 25 грн. На габариты и задний купил за 8грн Сообщение отредактировал Arch - 3.3.2009, 23:57 |
4.3.2009, 0:01
#290
С.д. - светодиод. У меня просто 1 с.д. по 2 грн((( Если б найти где опт продается...
4.3.2009, 0:04
#291
У нас красные по 1.25, белые по 3, в поворотники по 1.5 грн
4.3.2009, 0:06
#292
Блин, у меня как я делал свои фары то были по 1,5; а щас все по 2
4.3.2009, 0:07
#293
Кризис......
4.3.2009, 21:48
#294
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
я так думаю что можно светодиодов взять маленьких и в 2 раза больше. красивее и ярче будет. а еще чтобы не сгорали при включенном движке КРЕНку микруху поставить для стабилизации. еще вот такую плату я нашел на рынке думаю в нее светодиодов наставить. посадочных мест 300 штук! через один 80 штук влезет маленьких ультра-ярких желтых или красных!
Кол-во скачиваний: 79 |
4.3.2009, 22:37
#295
я так думаю что можно светодиодов взять маленьких и в 2 раза больше. красивее и ярче будет. а еще чтобы не сгорали при включенном движке КРЕНку микруху поставить для стабилизации. еще вот такую плату я нашел на рынке думаю в нее светодиодов наставить. посадочных мест 300 штук! через один 80 штук влезет маленьких ультра-ярких желтых или красных! Не будет фидно что это именно диоды. Будет очень ярко светить как сплошная дневная лампа. Даже если 5 мм ставить, то они всёравно сливаются в единый рисунок. Я проверял. Ты погляди на иномары, там большие, таже РАВ 4. Там их 9 также как и у меня в стопаке. Ну дерзай, я себе тож в подфарники хочу сделать, ток с больших как у меня. меня подфарник под повортник полностью, так что их нормально влезет. |
4.3.2009, 22:41
#296
а если для прикола стрелочку сделать в поворотах --> типа такой а в габарите один большой белый светодиод и вокруг небольшие штук 10
4.3.2009, 22:50
#297
ПО ТЕМЕ
У когота была проблема со скоростью мигания поворотника или контрольной лампы при замене на диоды? Много видел таких фраз, что если поставить диоды будет моргать быстрее. У меня вс идеально. Сопротивление что у лампочки что у 15 диодов + 3 резистера в 3300 ом в сумме 8 ом. Правда контрольная лампочка не тухнет, а только пригасает. Да и в подфарниках 2 лампоки на поворотник. Вот думаю, если и туда диоды, то точно будет быстрее моргать? а если для прикола стрелочку сделать в поворотах --> типа такой а в габарите один большой белый светодиод и вокруг небольшие штук 10 Я себе думал выломать перегородку между габаритом и поворотником и на еиной плате сделать 2 ряда габарита и 2 ряда поворотника. Ну или в иной комбинации но только в одной фаре. С прозрачными рассеивателями будет как на иномарках. Можно и стрелочку :) Отак типа
Кол-во скачиваний: 152По 2 ряда 10мм диодов думаю хватит для информативности фары. |
4.3.2009, 22:56
#298
Я решил проблему с бысто моргающими поворотниками очень просто, поменял конденсатор в реле поворотников, в моей теме все это расписано
4.3.2009, 22:56
#299
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2009 Из: Большое Болдино Нижегород Пользователь №: 8913 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На свою старенькую шестерку я ставил такую оптику, только не задний фонарь целиком а только само стекло, размер стеклянной крышки стандартный. В комплекте еще идут пластмассовые светоотражатели на поворотник и основной световой сигнал тормоза, надеваются на лампочку, только со временем они оплавляются. Купил я такие стекла в Нижнем Новгороде на барахолке примерно за 600 рублей. Сейчас поставил стандартную крышку заднего фонаря, так как в поворотнике прозрачное стекло вклеено в крышку, и от вибрации оно откололось. А в общем выглядят такие фонари приятно!
4.3.2009, 23:03
#300
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 15:40 |
