25.1.2009, 13:19
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Можно в про-спорт afs заместо их ней линзы воткнуть биксеноновую линзу, знаю что на 10ки так делают, она немного больше размеров. Или вот такая чудо хрень: Вставляентся в саму фару, и имеет цоколь h4. Лампа используется d2s. и в обычную шестерочную фару наверное можно ее вставить? или даже вместо сток фар их прикрутить! не, она вставляется в саму фару, только стекло нужно без рассеивателя, это тоже решаемо, старые фары дальнего света которые не под галоген их стекла не имеют рассеивателей. |
4.3.2009, 21:23
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
кто реально пробовал засунуть моноксенон в фары ближнего света PRO SPORT? те что с линзами и под цоколь H3? выложите хорошие фотки - есть ли смысл заморачиваться с про-спортом и ксеноном?
12.7.2009, 15:10
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
кто реально пробовал засунуть моноксенон в фары ближнего света PRO SPORT? те что с линзами и под цоколь H3? выложите хорошие фотки - есть ли смысл заморачиваться с про-спортом и ксеноном? Я себе такую приблуду ставил, на практике столкнулся с двумя проблемами! 1. Не просунуть провода ламп ксенона в стандартные отверстия кастрюли 2. Лампа ближнего света (там где линза) упирается в дно кастрюли, пришлось срезать дно |
23.7.2009, 11:26
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
И у мну ксенон в ближнем. Болячки, описанные выше лечил просто: 1) Па ДнУ КасТРюлИ МАЛАТКОМ!!! Образуется вмятинка и лампочка хорошо стоит))). Езжу уже почти 2 года и не было никакой проблемы. 2) Па дырке МАЛАТКОМ! Через зубило разумеется. Дырочка становится такой, как надо. А грязи там нет: недавно менял мампы, которые по кольцу стоят, глянул в концетнратор, так там чисто)))
3.9.2009, 11:51
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 31.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3581 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий " Океан" Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста подключить эти фары. купил 2 линзы переднего света. - подключаю к стандартным разьемам нифига не получается. - черная идет на массу - а зеленый на габариты - а куда девать белый и зеленый, которые на стандартной фаре стояли ? а то я подключил - и при ближнем свете у меня все 4 горят..
3.9.2009, 14:40
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите пожалуйста подключить эти фары. купил 2 линзы переднего света. - подключаю к стандартным разьемам нифига не получается. - черная идет на массу - а зеленый на габариты - а куда девать белый и зеленый, которые на стандартной фаре стояли ? а то я подключил - и при ближнем свете у меня все 4 горят.. тот же косяк...только при включении дальнего,тухнет ближней...в старой фишке ближнего три "мамы",а в линзах ближнего всево две "папы",по разному вертел,так и ничево не вышло з.ы. оптика светит достойно даже на родных говнолампочках,на ксеноне думаю буде в разы лучше |
3.9.2009, 17:33
#27
В ближней pro-sport лампа Н3 стоит,если я не ошибаюсь,т.е 1 спираль в отличие от Н4.При подключении будет гореть либо ближний,либо дальний(раздельно)
3.9.2009, 19:11
#28
3.9.2009, 20:50
#29
вобщем провозился и решил проблему так - поставил эти линзы ближнего света в дальние . т.е вместо дальних стандартных - поставил линзы. - там как раз разьем под лампу H3 - и действительно светят они очень ярко! пока оставил так- как придумаю (или подскажут) переделаю - правда сам круг горит тускло) думал ярче будет)))
3.9.2009, 20:58
#30
Можно диоды Шоттки поставить или над схемой немного покумекать,т.е как я понимаю,нужно что бы горел ближний и дальний вместе.
3.9.2009, 22:03
#31
22.9.2009, 17:34
#32
Имеется ряд вопросов к обладателям данного девайса: Расскажите, как ведет себя, как встала в штатные места, пришлось ли переделывать чего? Какие минусы и плюсы? Как свет? Стекла не лопались? Какие еще косяки с ней были? Как ТО с ней? Как гайцы относятся к АГ на дорогах?
22.9.2009, 18:34
#33
Имеется ряд вопросов к обладателям данного девайса: Расскажите, как ведет себя, как встала в штатные места, пришлось ли переделывать чего? Какие минусы и плюсы? Как свет? Стекла не лопались? Какие еще косяки с ней были? Как ТО с ней? Как гайцы относятся к АГ на дорогах? 1) ещё раз повторюсь,не смотря на возгласы "про-спорт гумно" и т.д. оптика светит достойно!даже с родными лампочками светит!поставил,отрегулировал,в общем остался доволен! 2) встаёт вместо штатных без проблем,без переделок 3) из минусов вижу только проблему описанную выше(при включении дальнего,ближний тухнет),но думаю с установкой ксенона разберусь с ней... 4) ездил и в дождь и по лужам стёкла держат 5) ТО естественно никак не пройти!по крайней мере у нас,и бесполезно объяснять что оптика вся по правилам,что она именно для ваз 2106(а не просто так примудрил) и т.д. бесполезно...это диагноз... 6) с гибдд та же история,но за всё время остановок вопросов к оптике ещё не возникало!(если что руководствуемся пунктом правил:"тс прошедшее ТО не подлежит повторному досмотру на нестационарных постах") з.ы. единственное что "модернизировал" так это защетил линзу и отражатель на ближнем от грязи,потому как они там ничем не закрыты(в отличии от дальнего)
Кол-во скачиваний: 779 |
22.9.2009, 18:39
#34
Имеется ряд вопросов к обладателям данного девайса: Расскажите, как ведет себя, как встала в штатные места, пришлось ли переделывать чего? Какие минусы и плюсы? Как свет? Стекла не лопались? Какие еще косяки с ней были? Как ТО с ней? Как гайцы относятся к АГ на дорогах? 1) ещё раз повторюсь,не смотря на возгласы "про-спорт гумно" и т.д. оптика светит достойно!даже с родными лампочками светит!поставил,отрегулировал,в общем остался доволен! 2) встаёт вместо штатных без проблем,без переделок 3) из минусов вижу только проблему описанную выше(при включении дальнего,ближний тухнет),но думаю с установкой ксенона разберусь с ней... 4) ездил и в дождь и по лужам стёкла держат 5) ТО естественно никак не пройти!по крайней мере у нас,и бесполезно объяснять что оптика вся по правилам,что она именно для ваз 2106(а не просто так примудрил) и т.д. бесполезно...это диагноз... 6) с гибдд та же история,но за всё время остановок вопросов к оптике ещё не возникало!(если что руководствуемся пунктом правил:"тс прошедшее ТО не подлежит повторному досмотру на нестационарных постах") з.ы. единственное что "модернизировал" так это защетил линзу и отражатель на ближнем от грязи,потому как они там ничем не закрыты(в отличии от дальнего) Cпасибо, оперативно) А как защитил линзу? Я какие-то черные внутри видел :/ хм, похожи, но не совсем... |
22.9.2009, 19:17
#35
Cпасибо, оперативно) А как защитил линзу? Я какие-то черные внутри видел :/ хм, похожи, но не совсем... жаль фоток процесса не осталось...в общем взял лист блестящей жести(блестящей для того чтобы свет отражала),сворачиваем в кольцо(ширина кольца сантиметров 5-5.5 точно не помню),пропаиваем шов,снимаем отражатель с фары(крепиться на 3 саморезах)и одеваем данное кольцо на линзу,предварительно протерев ево моторным маслом от коррозии!с торца одеваем на кольцо киперку(для гирметизации),ставим на место отражатель,прикручиваем... |
6.10.2009, 15:58
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.9.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 18733 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе оптику PROSPORT и отездил уже больше года! Светит супер! Поставил в ближний свет ксенон и стало еще лучше!Подключил очень просто:кинул между релюхами диод и теперь дальний загорается в дополнение к ближнему!
7.11.2009, 21:59
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого-нибудь есть фото только ангельских глазок без включённого света в полной темноте? Выложите пожалуйста! Все фото что я видел были сделаны при дневном свете, а в темноте ни разу не видел!
23.11.2009, 22:00
#38
У кого-нибудь есть фото только ангельских глазок без включённого света в полной темноте? Выложите пожалуйста! Все фото что я видел были сделаны при дневном свете, а в темноте ни разу не видел! ...
23.11.2009, 22:06
#39
У меня в проспорте АГ желтые...
23.11.2009, 22:09
#40
Enkei у меня лампочки стоят диодные!от того и свет такой чисто белый
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:56 |
