8.1.2009, 20:57
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
8.1.2009, 21:11
#22
а из фонариков реально использовать светодиоды? (такие китайские их везде полно)
15.1.2009, 22:44
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 5698 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
17.1.2009, 20:10
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем вапще какие то резисторы ставить????????
покупаешь обычные 12 вольтовые светодиоды ставишь и забываешь,не резисторов ничего,хоть 1 ставь,хоть сто,хоть паралельно хоть как |
1.2.2009, 14:51
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.1.2009 Из: Вологда Пользователь №: 7935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А ни кто не знает, какие харрактеристики должны быть у светодиода (особенно интересует сила свечения, какя должна быть чтоб не было слишком тускло и чтоб за лишнюю не переплачивать)?
Я пока вот эти присмотрел http://www.chipdip.ru/product0/7955.aspx?r...f6-678e3e8ce57d Не знаю подойдут или нет |
2.2.2009, 6:38
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А ни кто не знает, какие харрактеристики должны быть у светодиода (особенно интересует сила свечения, какя должна быть чтоб не было слишком тускло и чтоб за лишнюю не переплачивать)? Я пока вот эти присмотрел http://www.chipdip.ru/product0/7955.aspx?r...f6-678e3e8ce57d Не знаю подойдут или нет Сила света 2000-2800 мКд - это неплохо, тем более прозрачная линза. У меня в стоп-сигналах стоят L813SRD-H на 1300 мКд, да еще с матовой линзой, по 30 шт в каждом. И для нормальной светимости пришлось сошлифовать все светорассеивающие пупырышки в рассеивателе, а то через него светили если не хуже, то и не лучше, чем штатные лампы. Вот еще как вариант http://www.chipdip.ru/product1/1757007946.aspx и http://www.chipdip.ru/product0/834315012.aspx 2500-3000 мКд, правда 5 мм диаметр, но это нормально, а цена дешевле. Еще http://www.chipdip.ru/product0/38976.aspx - 4500 мКд, правда подороже. |
2.2.2009, 21:05
#27
AVL, спасибо засовет, но я тогда наверно закажу те что я присмотрел, всетаки 5мм мне кажется мелковаты (как то нелепо выглядят). А 2500мКд мне кажется должно хватить, слишком яркие всетаки тоже не стоит делать, чтоб не слепили.
2.2.2009, 21:52
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, если я подключу один светодиод (мощность 100-200 mkd; напряжение 2v 30mA) через резистор 220ом, он перегорит???
2.2.2009, 23:07
#29
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Если подключеш только один с.д. то сгорит, нужно большее сопративление подобрать
2.2.2009, 23:25
#30
Нужно 390 Ом.
2.2.2009, 23:29
#31
А не маловато будет??? Я брал 1 кОм то нормально горел с.д.
А вообще для чего нужен 1 с.д?? |
2.2.2009, 23:51
#32
да хотел в УАЗ-ий вольтметр поставить, а 3 туда не влезут в один патрон, а сверлить железо не хочу
3.2.2009, 0:09
#33
Если тебе с патроном нужет, то есть на 12В с патроном и не нужно ни какого резистора
3.2.2009, 0:33
#34
Да нет, всё намного проще: купил вольтметр а патрон с лампочкой забыл (думал с часов снять, а оказалось в них 2 мелкие лампочки). Дома завалялись светодиоды с резисторами, вот хотел одну поставить.
Сообщение отредактировал Marpex - 3.2.2009, 0:34 |
1.3.2009, 17:56
#35
подскажите,будет ли моргать обычный(моргающий)светодиод если цепануть его к 12в через резистор(ну скажем 1кОм)????
резистор подсоединяецо к "+" или "-" светодиода???есть ли полярность у резистора????? |
1.3.2009, 22:53
#36
подскажите,будет ли моргать обычный(моргающий)светодиод если цепануть его к 12в через резистор(ну скажем 1кОм)???? резистор подсоединяецо к "+" или "-" светодиода???есть ли полярность у резистора????? Должен, у меня моргает. Резистор припаиваешь к "+". Полярности у резистора нет. |
2.3.2009, 13:15
#37
подскажите,будет ли моргать обычный(моргающий)светодиод если цепануть его к 12в через резистор(ну скажем 1кОм)???? резистор подсоединяецо к "+" или "-" светодиода???есть ли полярность у резистора????? Должен, у меня моргает. Резистор припаиваешь к "+". Полярности у резистора нет. спасибо,надо будет попробывать!!! |
2.3.2009, 20:34
#38
Кто знает японский??? Мне нужно такие приблуды
2.3.2009, 21:11
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
На сколько я помню гугл переводит странички
27.9.2009, 15:53
#40
Не знаю куда задать вопрос, более подходящей темы не нашел. Вопрос состоит в слудеющем: на сколько снизится общее энергопотребление, если все "обычные" лампы переставить на светодиоды? Слышал такое мнение, что светодиоды нельзя ставить в любые светорассеиватели - вроде как слепят, на сколько это утверждение верно, и даже если верно, с законом будут проблемы, если все-таки воткнуть?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:56 |
