33 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Пиво
сообщение 9.1.2009, 17:12
Сообщение #141
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Я тоже ищу VST-7042V. Обзвонил все конторы, которые им торговали (нашёл в яндексе). Ни у кого нет в наличии. Есть аналог VST-7043V, те же функции, но он прямоугольный. А в некоторых конторах сказали, что 7042 может будет после новгода. И ещё сказали что его вроде не выпускают, потому что он круглый и мало на какие машины подходит. Вобщем парни, если сделать коллективную заявку, что гарантированно выкупим штук 20-30, то продавцы вполне могут пошукать и может привезут!!!
Про указатель давления масла: я так понимаю он рассчитан на минералку! У меня на полусинтетике он тупо стоит на нуле до 1500 оборотов. Вобщем на самом деле малополезный прибор. Лампочка не горит и ладно. В иномарках и на ругих жигулях его нет, и ничего живут люди и горя не знают)))
Raiv
сообщение 20.1.2009, 18:14
Сообщение #142
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 6817
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я кстати такой себе прикупил и поставил вместо часов. Стоит такая штука 600р. в Москве на юшке.
yurecgod
сообщение 25.1.2009, 22:34
Сообщение #143
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А я се такой прикупил
млин классная штука
сообщение 25.1.2009, 22:55
Сообщение #144
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
скоко стоят и где брал?
yurecgod
сообщение 25.1.2009, 22:56
Сообщение #145
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
купил у нас (в Энергодаре) за 80 хохлобаксов,
у вас наверно дешевле на Авторынке :)
сообщение 25.1.2009, 23:00
Сообщение #146
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
не скажи,на славянском примерно такие видел за 100,а что в них есть,и как ставилось,гемору много али нет?
В смысле какие нюансы.
yurecgod
сообщение 25.1.2009, 23:10
Сообщение #147
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ставятся как обычные часы как будто спецом на классику сделаны
притом судя по ободку хромированному на шаху :)
Там часы, день недели, вольметр, температура в салоне, за бортом,
будильник.Функция соня не знаю, что это такое может пиликанье,
что бы не уснуть? ещё не включал интересно, что в нём есть
батарейка и если откинуть клеймы от аккума он работает
только в режиме часов.
Misha065
сообщение 25.1.2009, 23:22
Сообщение #148
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
да вст стоящая вещь)а он и есть аналог класичиских часов
Astony
сообщение 26.1.2009, 9:58
Сообщение #149
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Если есть темп внутри и снаружи знач там какие датчики должны бить чтоб вивести их из салона.
Сообщение отредактировал Astony - 26.1.2009, 9:59
BlackCat
сообщение 26.1.2009, 16:25
Сообщение #150
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
млин классная штука
А подскажи пожалуйста как это правильно называется. Типа модель или как там правильно ? Чтоб знать, что в магазине заказывать. А то продавцы со слов не понимают. Или фото упаковки если есть.
igoran
сообщение 26.1.2009, 17:21
Сообщение #151
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Искал этот самый VST у себя в Тольятти, так и не нашел( но разобрав часы поставил в их корпус вольт от пятерки) поиски этого vst пока безрезультата но в вроде и так хорошо=) вольт мне обошелся в 120 рублей =))
Сообщение отредактировал igoran - 22.3.2009, 18:08
yurecgod
сообщение 26.1.2009, 19:09
Сообщение #152
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Называется VST Электронные Часы термоментр для Автомобился.
Это по инструкции, коробка в машине мож там ещё буквочки есть.
Выше тут спрашивалось про датчики температуры,
конечно они есть, внешний провод запихнул под передний
бампер (по теплу перенесу куда нить, потому что при работе на ХХ врёт
от мотора тепло идёт)
А салонный датчик находится в самом приборе потому при работе
печки показует бред.....
Сделано в Китае!
Упаковку пока не выкинул потому как буду в машине обязательно
сфотаю и вылажу.
Сообщение отредактировал yurecgod - 26.1.2009, 19:10
Mehanic
сообщение 27.1.2009, 22:19
Сообщение #153
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
млин классная штука
Называются они VST-7042V.
А это я писал в похожей теме.
Искал долго VST-7042 нигде небыло, продавцы кто что говорили (не производятся больше, на складах где закупаем больше нет) А один сказал были но закончились осталось вот трое но они с дефектами. Конечно я попросил посмотреть на них. У одних контакт минусовой на заводе забыли поставить, вторые не включались (провод был оторван), Третие все восьмерки показывали.(китайское качество спасло меня, а так бы давно продали). От продавца прозвучало предложение 100 руб за штуку, Я взял двое (не эгоист, для своего брата) С оторванными проводами и без клеммы. Пришел домой за пол часа припоял, пошли часики. Я думаю что их больше не производят, финансовый кризис наверное закрылось предприятие.
Установил, осталось термопару протянуть на передний бампер. В будущем планирую и внутренний датчик вывести подальше от печки.
Качество часов не оч. хорошее. Хрупкие очень, проводки в нутри тоненькие. но если установить без повреждений, думаю идти будут долго т.к. ломаться больше нечему.
P.S. У нас их цена была 500 руб.
Спрашивай на рынках автозапчастей где борт компьютерами торгуют и там где их ассортимент большой, может завалялись у кого.
Есть еще VST-7048 если я не ошибаюсь, теже функции, только квадратные, в замен штатным уже не подойдут, но выглядят не плохо.
Сообщение отредактировал Mehanic - 27.1.2009, 22:28
Misha065
сообщение 27.1.2009, 22:25
Сообщение #154
В Москве через 2недели должны появится на южке в тд автомобили) Я датчик уличной температуры разместил возле моторчика дворников
Mehanic
сообщение 27.1.2009, 22:37
Сообщение #155
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Завышать будет, от движка тепло в потоке воздуха пойдет, нужно перед движком ставить для четкости, и проветриваться должен он естественным образом.
Москва может и затарится а до регионов не дойдет
Сообщение отредактировал Mehanic - 27.1.2009, 22:39
Misha065
сообщение 27.1.2009, 22:50
Сообщение #156
пока такой анмалии как завышения незамечено)
Soro
сообщение 2.2.2009, 22:21
Сообщение #157
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Цитата(Soundwind @ 21.10.2008, 13:33) *
Я в свое время набрел на рынке сей девайс VST, который удачно влез в панель. Из преимуществ - большая функциональность( часы, дата, 2 термометра, вольтметр), подключается вместо часов по штатной проводке, при снятии питания часы идут от встроенной батарейки, из недостатков-несколько багов. 1)Контакты плохо закреплены на корпусе. Устраняется паяльником. smile.gif 2)При снятом напряжении иногда показания часов слетают. Причина-малое напряжение батареек. Лечится установкой еще одной батарейки. 3) При включенной печке внутренний термометр показывает невесть что, тк его датчик стоит в самих часах и от печки греется. Вылечил выносом датчика за пределы часов на проводе.
А так девайсом доволен.
Нашел инфу про эти часы здесь - VST-7042. А вот здесь - их оффсайт.
new
сообщение 22.2.2009, 14:39
Сообщение #158
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Злые Мыши @ 3.4.2007, 14:04) *
...Владельцы 06 могут дополнить инструментарий КиП этим прибором, установив его вместо штатных стрелочных часов в центре торпеды. Часы эти в большинстве своем весьма ненадежны, а учитывая что у большинства автовладельцев в салоне имеются еще как минимум одни часы(например на экране магнитолы, или отдельные электронные), то невелика потеря. К тому же эти часы довольно громко и немелодично тикают.
...Воспользоваться штатной проводкой от часов нельзя – «+» там постоянный, и поэтому вольтметр будет работать всегда, потребляя при этом ток достаточный для разряда батареи, если автомобиль долгое время находится без движения...
©Злые Мыши
Часы ведь подключены постоянно,значит кушают акум всё время.Вольтметр сколько ест?Я подключил через бардачёк,но вот вопрос всё время этот покоя не даёт.Может и на штатную часовую проводку повесить?
Andriy_IF
сообщение 23.2.2009, 10:36
Сообщение #159
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Часы работают автономно от двух маленьких батареек не менее года. АG-3 вроди.
При заводке дополнительно работает вольтметр и два термометра.
При включении подсветки загорается светодиод.
Даже если оставить это все работать так, то кушать будет насколько мизерно,что про это можно даже не упоминать.
Померяю для интереса.
new
сообщение 27.2.2009, 1:37
Сообщение #160
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Я про штатные часы.Скоко они кушают и скоко кушает вольтметр пятёрошный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:13
