22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
sergey M
сообщение 3.1.2009, 15:41
Сообщение #41
Пользователь №: 4967
Цвет:серо-белый
Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 14:31) *
Если потрогать контакты, особенно на БСЗ, можно получить незабываемые ощущения. Что же касается проводов, то они у тебя говёные. Оттого и искра в четвёртый горшок недоходит.
Да не, про ощущения я понимаю. Меня вот что мучает. Во-первых, по ощущениям провода одинаково ласкают, а проблема в четвертом. Во-вторых, когда выкручиваю свечку, надеваю на нее ВВ провод и прислоняю в кузову - искра будь здоров (у новой свечки, а у старой "мохнатой", конечно, фигня).
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 15:59
Сообщение #42
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не должны. Если проблема не исчезнет, то тогда копай по полной: компрессия, крышка трамблёра и т.д.
sergey M
сообщение 5.1.2009, 14:45
Сообщение #43
Цвет:серо-белый
Проверил тестером ВВ провода (написано, что они у меня силиконовые, вроде пр-ва Россия). Условно говоря, 1-3 дают 12.5 кОм сопротивления, 4-ый - 16.8 кОм. (при температуре -10 С) Такой вопросик это нормально, т.е. разброс в пределе нормы или нет, и пора менять? И еще, центральный провод который на катушку идет показывает что-то вроде 200-400 кОм (вот такой разброс в показаниях). Это так должно быть или он жуть как окислился?
Sancho_SP
сообщение 5.1.2009, 15:24
Сообщение #44
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Вообще, для контактного зажигания 12-16 кОм это много. Дорогие провода что-ли? Хотя это и не важно, ибо от хреновой изоляции сопротивление проводника не изменится, а вот уходить на массу ток будет.
sergey M
сообщение 5.1.2009, 18:36
Сообщение #45
Цвет:серо-белый
Спасибо за участие, но не в этом был вопрос. Просто я цифр конкретных найти не могу. Плохая изоляция это конечно плохо, но провода висят и ничем не задевают ни друг друга, ни массу, следовательно утечки нет. Но есть наводки разные. Однако такие напряжения есть только в таких ВВ проводах, и следовательно тоже не должно ни на что влиять. А вопрос был вот в чем: то, что у четвертого провода сопротивление (или что то же самое, напряжение) больше на 30% это плохо, или на это можно забить? Влияет ли это на очень быстрый износ (порядка 2-х недель) 4 свечи? И еще сопротивление центрального провода должно быть таким же или нет? Как-то так.
P.S. Я конечно не жмот, и поменять провода нужно :-)) НО! машинка досталась мне в таком состоянии, что по-хорошему менять нужно ВСЕ. А на это нет ни денег, ни желания, ни времени. Вот и приходится устранять сначала критические проблемы, а затем, по мере необходимости все остальное.
Sancho_SP
сообщение 5.1.2009, 19:03
Сообщение #46
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык я тебе и пишу, что для свечных проводов 12-16 кОм - верх, по центральному побольше. Чем сопротивление больше, тем слабее искра. Вообще, провода могут быть и с нулевым сопротивлением, но тогда будут мощные помехи на радио, в такие провода ставят резисторы. Ну и соответсвенно чем мощнее катушка, тем более высокое сопротивление проводов должно быть.
Что же касается плохой изоляции - то при напряжении в десятки тысяч вольт ток преспокойно уплывает и по воздуху, и по пыли на поверхности изоляции. Кстати, посмотри на провода ночью при заведённом двигателе. Вполне вероятно, что будут светится от разрядов.
sergey M
сообщение 6.1.2009, 14:51
Сообщение #47
Цвет:серо-белый
Блин, сегодня постарался завестись - двот/троит. Все свечи в порядке. Но проблема не в этом.
Убираю ВВ провод от третьей, или четвертой свечи (те что не работают), А катушка начинает искрить! между низковольтным проводом и центральным высоковольтным. а когда надеваю провод на свечку обратно, то все становится нормально (нет пробоя). Такого раньше не было точно!
При этом нормально завожусь (если можно так сказать, когда троит), и сопротивления на обмотках катушки почти в норме (2 Ом и 300 КОм) при минус 10 С.
Зажигание контактное.
У кого какие мысли есть, может это известная фишка?
Sancho_SP
сообщение 6.1.2009, 15:06
Сообщение #48
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Это физика. Ток идёт по пути наименьшего сопротивления. Когда ты ему размыкаешь цепь на свечку, искра пробивает там, где самое меньшее расстояние до массы. А ты ещё говорил что не соприкасаются ни с чем, теперь понимаешь как важна изоляция? big_boss.gif
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 6.1.2009, 15:07
sergey M
сообщение 6.1.2009, 15:33
Сообщение #49
Цвет:серо-белый
Дак, что катушку что-ли еще менять нужно, или ВВ провод. Не понимаю какая связь между закороткой на катушке и оборванной связью в токе, что на свечку идет. Вроде две разные схемы цепи с косвенным, конечно, соединением. Может в трамблере что-то коротит, хотя я туда не лез?
А про изоляцию Я не спорю, здесь абсолютно согласен, очень важная штука! :-))
Просто раньше ездил с пробивающимися проводами и нормально было, а это подкупает иногда. И очень хочется верить что проблема в чем-то еще :-))
Sancho_SP
сообщение 6.1.2009, 15:34
Сообщение #50
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Про-во-да.
В конце концов, провода дешевле всего заменить..
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 6.1.2009, 15:35
sergey M
сообщение 6.1.2009, 15:37
Сообщение #51
Цвет:серо-белый
Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:34) *
Про-во-да.
Ладно, уговорил smile.gif на днях поменяю все провода и отпишусь о результатах.
sergey M
сообщение 8.1.2009, 18:38
Сообщение #52
Цвет:серо-белый
Такие новости. Поменял ВВ провода (на бельгийские). Кстати, для справки, замерил сопротивление на новых получилось где-то 4.5-6 КОм (На всех 5-ых проводах).
Работает опять же как-то неустойчиво. Проверил катушку, кондер - все норм. и люфт вала трамблера вроде еще не катастрофический (так сказал один знакомый спец.). Подстроил зазор в "кулачке" до 0.5 проверил УОЗ, примерно 45-55 градусов (мерил по книжке с помощью лампочки). Но не могу выставить зажигание. По книжке: крутим по часовой пола лампочка на погаснет. Затем крутим против часовой пока она не загорится, и в этом положении фиксируем. Так вот свободного хода трамблера не хватает, чтобы лампочка потухла. Есть какие-то идеи?
sergeylll
сообщение 11.2.2009, 21:05
Сообщение #53
Пользователь №: 4167
все 4 свечи имеют нагар чорный как сажа, почистил свечи закрутил на нейтралке погазовал около минуты откручиваю свечу опять нагар. может проблема в бензине залил 20л - А95 и долил литров 15 - А80
Sancho_SP
сообщение 11.2.2009, 21:48
Сообщение #54
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А зачем?
Vladimir271
сообщение 12.2.2009, 20:21
Сообщение #55
Из: Сорочинск
Пользователь №: 9548
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1999
Прочитайте внимательно!!! мне эта статья помогла со всеми вашими проблемами. будут вопросы пишите. постараюсь ответить. Владимир
Прикрепленный файл  Техническая_информация___обзор_свечей_зажигания.doc ( 456.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 649
Remonter
сообщение 24.2.2009, 20:12
Сообщение #56
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Люди подскажите, в чем может быть фишка - первая свеча вся в черном нагаре, остальные чистенькие, но на них есть небольшое белое напыление. ВВ провода поменял недавно, свечи тоже. Контакт в трамблере тоже заменен. из-за первой свечи двигатель троит и машина двигается рывками. Причина может крыться в уровне топлива в поплавковой камере? Зажигание выставляли мес назад, как и регулировали клапана
paxa2000
сообщение 25.2.2009, 0:26
Сообщение #57
Пользователь №: 9562
Цвет:Арахис
Год Выпуска: 1983
у тебя либо масло валит через клапан (маслосьемный колпачек "прохудился") или кольца или клапан нафиг згорел. больше нечему.
ну ты даешь!!! кто на нейтралке газует вопревых!!!??? ты проедь для начала км 3-4 и сразу все увидишь. когда газуешь на месте постоянно идет обогащеная смесь которая не сразу вся згорает и вылетает в трубу иоставляет на свечах нагар
Remonter
сообщение 25.2.2009, 9:53
Сообщение #58
Из: Rostov-on-Don
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Кстати в районе первой свечи (около крепления трамблера и крышкой к которой сопун крепится) постоянно какая-то маслянная испарина образуется, откуда не могу понять. Сверху все сухо. Блин так не охота лезть к клапанам :(
Remonter
сообщение 25.2.2009, 22:09
Сообщение #59
Из: Rostov-on-Don
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Похоже новый ВВ провод оказался гавенным, попробовал старый - двиг троить перестал. Правда нужно поездить чуток, мож перестал из-за того, что свечу почистил
Ctacevi485
сообщение 7.3.2009, 10:53
Сообщение #60
Пользователь №: 9328
Цвет:чайная роза
Всем здорова!!!
Мужики, почитал тут вашивопросы и советы, и так понимаю нашел решение своей проблемы - свечи у меня в нагаре бархатистом...
Прихожу к выводу - богатая смесь через чур.. значит надо настраивать карб покручивая винт "качества" чтоб обеднить ее, правильно? только вот в какую сторону его винтить нужно? подскажите кто в курсах или я не правильно думаю?
пожалуйста, модераторы, вопрос может не в теме, но не перемещайте его, пусть мне тут ответят, а то потом не найду...спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 8:06
