54 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 19.2.2009, 13:44
Сообщение #81
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а какая полная маркировка твоего карба??? и жиклеры менял или родные?
Lisenok
сообщение 19.2.2009, 13:48
Сообщение #82
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Жиклёры не менял. Кушает 7 на 100 а полную маркировку в субботу скину токо к машине доберусь
OlgierD
сообщение 21.2.2009, 17:19
Сообщение #83
народ, помощь нада...
вобщем седня снял переднее левое колесо, по причине затрудненного вращения (вывесил, и провернул), оказалось зажатые колодки, разжал в ручную, все норм, нажал на педаль, отпустил, опять не разжались.
колодка 1 имеет люфт, и накладка почти новая, а колодка 2 стоит неподвижно, и накладка почти стертая...
вобщем в чем трабл может быть??? всё работает норм, только вот этот суппорт чудит(((
vadim-bagger
сообщение 21.2.2009, 18:00
Сообщение #84
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Нужно снять суппорт и почистить+смазать цилиндры. Проделай ту же операцию и с другой стороной. Поставь новые колодки. Или на одну сторону поставь новые, а на другую - выбери лучшие из старых. Удачи!
сообщение 21.2.2009, 19:39
Сообщение #85
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У тебя целиндр прикипел(заклинил) Примерно такая же картина наблюдаеться на моей тока разжимает нормально, а вот тормозит хренова, буду менять. В твоем же случае: 1е. заменить цилиндры!!!! 2е. заменить колодки, причём все!!! независимо от износа!!
Lisenok
сообщение 21.2.2009, 21:15
Сообщение #86
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
ТАки да цилиндр прикипел. У мненя такое было.
OlgierD
сообщение 22.2.2009, 0:09
Сообщение #87
благодарю за ответы.
А менять цилиндры с накладками сложно??? а то к мастеру обращаться не хочется, хочу попробовать своими силами (надаж когда-то учиться ремонтировать свой авто)
сообщение 22.2.2009, 1:06
Сообщение #88
Из: Москва ЮВАО
Тиски большие есть? Снимай суппорт и акуратно без фанатизма, выбивай цилиндры, зажав суппорт в тиски. Трубку переходную придеться менять.....
А ваще если не знаеш, 1 раз можно и к мастеру...... заодно посмотриш как он это делает))))
OlgierD
сообщение 22.2.2009, 15:27
Сообщение #89
благодарсвую за ответы, завтро пойду к мастеру узнаю чо и как и закачу к нему машину, как раз вместе с ним и покапаемся))
Lisenok
сообщение 22.2.2009, 22:27
Сообщение #90
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
НУ удачи и терпения.
OlgierD
сообщение 23.2.2009, 18:23
Сообщение #91
да тут не то чтобы удача и терпение нада, просто нада деньги)))))))и шоб было каму подсказать и показать)))))
Седня узнал по поводу тормозов... мастер сказал "Пригоняй посмотрим, но я думаю проще и безопаснее будет поменять полностью суппорты и, если нада, диски... а там еще скорее всего трубки и т.д."
Вот сижу и думаю и восколько мне это всё вылетит dntknw.gif походу придется воздержаться от поездок как минимум до конца марта, раньше денех не будет(((((( а так хоцица покататься(((((((
Lisenok
сообщение 23.2.2009, 21:46
Сообщение #92
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Суппорты поменять можно но старые не выбрасывай их мона перебрать а с дисками если они не крывые то и неспеши , что касаеться трубок и шлангов - если они нормально откручены и без трещин и изянов то зачем их менять ?. С праздником тебя и всё будет в шоколаде ! drinks.gif
Сообщение отредактировал Lisenok - 23.2.2009, 21:46
сообщение 23.2.2009, 22:00
Сообщение #93
А зачем суппорты менять-это ж простая железяка- отливка...Чо ей будет? Тормозные цилиндры меняй...там главное, чтоб стопор соскочил, а дальше уже проще.
Lisenok
сообщение 23.2.2009, 22:06
Сообщение #94
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
ДА но что бы раковины в зеркалах небыло - тогда можно просто резинки или целиндры менять.
OlgierD
сообщение 24.2.2009, 13:10
Сообщение #95
оо пасиба, а так бы походу влетел бы на бабки с этой заменой. Я кароче еще скоро фоток наделаю в каком состоянии детали а вы скажите что делать))))))
Lisenok
сообщение 24.2.2009, 13:12
Сообщение #96
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
OlgierD
сообщение 24.2.2009, 15:21
Сообщение #97
ну собсвенно вот....
вот такая лабуда...
Brabys
сообщение 24.2.2009, 16:36
Сообщение #98
Из: г.Туапсе Краснодарский кр
Пользователь №: 9520
Цвет:мурен
у меня была такая шняга вточности как у тебя! мне поменяли тормазные шланги все стала в норме! типа шланг забился ...когда они долга стоят они начинают отслаиватся...попробуй их в первую очередь поменять ...они дешевле всего..если не они то они всеровну тебе пригодятся....
OlgierD
сообщение 24.2.2009, 16:40
Сообщение #99
да чо рассираться, делать так делать, сразу и калодки и цилиндры, а то ХЗ когда там старый хозяин делал, вообще "сюрпризов" много на машине, а денег и опыта мало(((
Lisenok
сообщение 24.2.2009, 19:28
Сообщение #100
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
с колодками посмотри если трещин и они допустимой толщины - то зачем тратить деньги. Шланги в нутри могут расслоиться и ето приведёт к плохой пропускной - со шлангами можеш заменить и резинки на целиндрах тоже бывает что они становяться наперекосяк и клинят . Вообщем вскрытие покажет !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 1:08
