10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
AsH_SPb
сообщение 11.2.2009, 8:42
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
В теме уже писал что поставил пятиступку..
Подскажите если не трудно какие могут быть причины того что вылетает 4-я передача. Иногда, но сцуко внезапно, теперь еду и держу постоянно..
kolobok
сообщение 11.2.2009, 19:59
Сообщение #102
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Например, сломано кольцо между колоколом и подшипником первичного вала. При этом вал получает продольное перемещение вперед и 4 недовключается. Обычно картина нарастает. Имеет смысл до снятия КПП с авто проверить затяжку гайки хвостовика. Остальное - глубже в коробке. Например, муфта 3-4 передачи...
Marves
сообщение 15.2.2009, 21:25
Сообщение #103
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Нужна ваща помощь!!! Купил КПП б/у от ВАЗ-2107 5 ступку, перебрал все как полагается, но после устоновки возникло много проблем, коробку как будто что то держит, валы крутятся под нагрузгой проехал небольшое расстояние уже 100 градусов температура была, а когда включал 5 это вообще dntknw.gif Резко так, как будто по тормазам дал, а поотом крутится но тоже с нагрузкой! Жду советов и предложений!
сообщение 15.2.2009, 21:42
Сообщение #104
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_550 Глянь там...все ли детали на месте. И в ГАРАЖ поедем big_boss.gif
Marves
сообщение 15.2.2009, 22:11
Сообщение #105
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Да! Правдо когда снял заднюю крышку выпал какойто маленькии металический валик я таких раньше не видел поэтому отложил до лучших времен))) Я ставил новые подшибники потому что старые просто расыпались, и щас думаю может опять что нибудь такое приключилось dntknw.gif Что интересно на валах выработка ничтожная они как новые! Может стоит поставить ее еще раз и обкатывать потихоньку?
Сообщение отредактировал Marves - 15.2.2009, 22:13
progressi
сообщение 7.4.2009, 8:10
Сообщение #106
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Всем привет вопрос такой сколько стоит поменять выжимной подшибник в сервисе в москве может кто делал .
и ещё сколко можно ездить с свестящим подшибником чтоб не было тяжолых последствий.
Сообщение отредактировал progressi - 7.4.2009, 8:15
sTaLkEr12rus
сообщение 7.4.2009, 16:26
Сообщение #107
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 5041
Год Выпуска: 94
при езде слышны шумы чегонить болтающегося?
у меня 4япостоянно вылетала , причина была в сломоной прижимной пружине , при разборке коробки сразу видно все, поменять не проблема ,главное потом собрать все в правильной последовательности)))
и придется наверно менять эээ блин хз как называются))) вобщем еще детали там стачиваются...
p.s. так же ездил придерживая все лето)))) очень бесило)
Сообщение отредактировал sTaLkEr12rus - 7.4.2009, 16:28
Михаил456
сообщение 7.4.2009, 16:39
Сообщение #108
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
около 1500т
ездить можно пока не заклинит:)
Сообщение отредактировал Михаил456 - 7.4.2009, 16:45
AsH_SPb
сообщение 18.4.2009, 3:50
Сообщение #109
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 95
До сих пор придерживаю) На четвертой набираю до 80 км/час, когда понимаю что скорость велика в этой ситуации, ослабляю давление на педаль газа, когда уже чувствуется что для 4-ой оборотов недостаточно..около 60ти км/час, появляются звуки как будто что-то обо что-то (извиняюсь) неправильно трется, либо болтается..
D@Ni$
сообщение 13.5.2009, 23:42
Сообщение #110
Пользователь №: 13815
Цвет:ПИТСУНДА
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, у меня такая проблема... Снял всю ходовую... Поставил движок, перебрал (сам, 1й раз) КПП 5 (4ая вылетала).... Крутя первичный вал вроде всё чики... есть 1,2,3,4, и 5 ... Крутил маховик (интереса ради) крутится... Произвел стыковку ДВС и КПП ... Хотел завести, а он ТТ-ЫЫ-КК... и не крутит, стартёр снял... работает... Воткнул в 1ую не движется (толкаю) ... на 4 ... и так на месте... Выжимая сцепу ... тоже никак ... АНОМАЛИЯ ... надеюсь ходовую вновь снимать не придеться...
D@NI$
Ацетон
сообщение 14.5.2009, 2:46
Сообщение #111
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
D@NI$
Коробка руками легко села до упора или пришлось болтами натягивать на двигатель?
Если второй вариант, то мог не попасть шлицами коробки в диск сцепления и намертво его прижать к маховику, да и коленвал через диск сцепления и маховик намертво мог прижать к блоку цилиндров.
D@Ni$
сообщение 14.5.2009, 22:49
Сообщение #112
Цвет:ПИТСУНДА
Год Выпуска: 1992
D@NI$
Короче... понял я, что чуток стормозил sorry.gif .... и вместо коротких я длинные болты от стартЁра вкрутил...
Крепиил я цилиндр сцепления на целых два... и вот уперся на маховик один из двух болта...
Причину устранил... машину завЁл... с хорошим настроением домой я пошЁл... yahoo.gif tease.gif
А за совет спасибо большой... чтобы в следующий раз не тупить, буду думать головой.... fool.gif
rew
сообщение 15.5.2009, 12:22
Сообщение #113
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 12543
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1999
Ребята я из Белоруссии, г. Минск!
Проблема такая попробую объяснить, а Вы мне уже подскажите в чем проблема или отправите в тот топик где помогут!
Значит так. Когда включаю вторую передачу на оборотах 2500-3000 начинается срежет(звук напоминает трения металла), включаю третью передачу он пропадает, но на оборотах 2500-3000 опять появляется(именно в тот момент, когда нужно переключать передачу), включаю четвертую пропадает. Сегодня ехал на работу на четвертой передаче, приблизительно 80 км( скрежет появился), педаль газа в пол шум пропал, убрал ногу с педали газа, стрелка пошла вниз и на 80 км опять появляется скрежет. Двигатель работает нормально, в норме(шумов, трений нет), на холостом ходу и на малых оборотов проблем нету. Передачи не выбивает. Машина ВАЗ 2106 – 1999г, прошла 46 000.
D@Ni$
сообщение 15.5.2009, 21:46
Сообщение #114
Цвет:ПИТСУНДА
Год Выпуска: 1992
Поточнее ... откуда шум... под капотом, в КПП или дальше...
Может жестянка м/у КПП и ДВС деформирована...
rew
сообщение 16.5.2009, 18:23
Сообщение #115
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1999
сегодня опять был скрежет , я прислушался, где то около коробки.
Михаил456
сообщение 16.5.2009, 21:01
Сообщение #116
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
попробуй подержать обороты при которых возникает скрежет на нейтрали.если скрежет будет,посмотри зашиту стартера.
rew
сообщение 16.5.2009, 23:16
Сообщение #117
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1999
на нейтрали скрежета нет!!!!!только когда включена какая нибудь передача.
D@Ni$
сообщение 16.5.2009, 23:38
Сообщение #118
Цвет:ПИТСУНДА
Год Выпуска: 1992
Уровень масла не проверял, может подшипники, раз зависит от оборотов....
Не подвесной ли?
Подтяни подшипник редуктора...
Сообщение отредактировал D@Ni$ - 16.5.2009, 23:39
Pawel77
сообщение 27.5.2009, 19:19
Сообщение #119
Пользователь №: 10203
Машина:Ваз 21053
Цвет:Гранат
Цитата(Господин поручик @ 28.9.2008, 0:06) *
Цитата(Господин поручик @ 26.9.2008, 23:16) *
.... А причина грохота установлена и устранена. Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению, никто не угадал правильный ответ. Подробности с картинками-чуть позже. hi.gif
Внимание на экран-правильный ответ[attachment=13636:attachment] Подшипнику хана...шейке вала-тоже...
здесь подробности
Вопрос. А почему не гремело до снятия КПП?
Пытаюсь разобраться, у меня тоже такие симптомы. До снятия КПП ничего не шумело.
Выход один : снова лезть под машину и всё опять разбирать, иначе не определить что шумит.
Шахид Магамедов
сообщение 27.5.2009, 23:28
Сообщение #120
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
а "паук" (нажимной пятак) на корзине не деформирован при установке КПП. Обычно когда лепесток один из 3 отрывается такой дикий грохот стоит при выключении сцепления аж жуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:54
