> Ребят, подскажите по карбу
Dexiter
сообщение 27.1.2008, 20:57
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Прикладыва фото и по нему вопросы:
1) почему вторичная камера, включая заслонку, у меня чистые и сухие в отличие от первичной? Это значит, что не работает? На момент фотографирования первичная камера и сам диффузор вымыты, а на вторичной всё, как на фото, когда разобрал.
2) когда надо менять старую прокладку на поплавковой крышке? Старая у меня 2-3мм, а новая примерно 1мм.
3) между карбом и трубками впрыска смеси была толстая чёрная прокладка (см.фото). В ремкомплекте есть тонкая резиновая одноразовая. Её ставить до прокладки, или после? И зачем она? Изначально при снятии карба её не было.
Пасиб!
- Dexiter   Ребят, подскажите по карбу   27.1.2008, 20:57
- - Fynt   1) по скольку привод второй камеры вакумный то она...   27.1.2008, 22:22
|- - Dexiter   Цитата(Fynt @ 27.1.2008, 20:27) 1) по ско...   27.1.2008, 22:43
- - Fynt   1) расход сильно не увеличится, скорее всего даже ...   27.1.2008, 23:53
- - Dexiter   всё вроде прочистил, продул, смазал. но вопрос мой...   28.1.2008, 23:44
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 28.1.2008, 21:49) всё вр...   28.1.2008, 23:51
- - Dexiter   Господин поручик, добавлял и смотрел. оборотов при...   29.1.2008, 0:41
- - Fynt   Попробуй резкие нажатия в пол, так чтобы не особо ...   29.1.2008, 0:49
|- - Господин поручик   Цитата(Fynt @ 28.1.2008, 22:54) . Я на ба...   29.1.2008, 1:10
|- - Fynt   Цитата(Господин поручик @ 28.1.2008, 23:1...   29.1.2008, 1:14
- - Dexiter   Господин поручик, у меня кроме мембраны никаких пр...   29.1.2008, 1:22
- - Dexiter   ну так чё, должны быть там прокладки или это уже а...   29.1.2008, 21:28
|- - Fynt   Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 19:33) ну так...   29.1.2008, 21:35
|- - Господин поручик   Цитата(Fynt @ 29.1.2008, 19:40) Цитата(De...   29.1.2008, 21:41
- - Dexiter   Господин поручик, именно бумеранг, не колечко?   30.1.2008, 0:55
- - Dexiter   поискал прокладку - все круглые глаза делают, типа...   31.1.2008, 13:27
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 31.1.2008, 11:32) поиска...   31.1.2008, 20:45
- - Dexiter   озон семёрошный. три винта крепления крышки к пнев...   1.2.2008, 14:03
|- - Mad_Doc   Цитата(Dexiter @ 1.2.2008, 13:08) озон се...   1.2.2008, 14:35
|- - AndreyD   Цитата(Dexiter @ 1.2.2008, 12:08) озон се...   1.2.2008, 15:38
|- - Господин поручик   Цитата(AndreyD @ 1.2.2008, 13:43) Цитата(...   1.2.2008, 21:28
- - Dexiter   всё. разобрался.пневмопривод работает и без прокла...   3.2.2008, 0:08
|- - prosto   Цитата(Dexiter @ 3.2.2008, 0:08) всё. раз...   8.2.2009, 1:27
- - кобзев   Dexiter,а чё за секреты колись конечно! А то з...   9.2.2009, 22:59
- - Dexiter   ребята!!!!!!! моё посл...   9.2.2009, 23:32
|- - кобзев   Цитата(Dexiter @ 10.2.2009, 0:32) ребята...   9.2.2009, 23:49
|- - prosto   Цитата(Dexiter @ 9.2.2009, 23:32) ребята...   9.2.2009, 23:51
- - кобзев   да я тож думал что Dexiter придумал как.он же блин...   9.2.2009, 23:56
- - Dexiter   RE: Ребят, подскажите по карбу   10.2.2009, 11:55
- - Vladimir271   Я что то вообще ни чего не понял можете поподробн...   23.2.2009, 16:17
- - prosto   Сегодня наконец-то дошли руки машинку поковырять. ...   23.2.2009, 23:04
- - tuner   тоже ревет,особенно когда ему питания мало   23.2.2009, 23:10
|- - prosto   Цитата(tuner @ 23.2.2009, 23:10) тоже рев...   23.2.2009, 23:34
- - tuner   я когда гбо у себя настраивал то тройник прикрутил...   24.2.2009, 0:04
- - Dexiter   обычно ревёт при обеднении... я так над другами пр...   24.2.2009, 1:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:16
