15.12.2008, 22:18
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Машинка в поряде, руки на месте! Удачи в дольнейшем!
16.12.2008, 0:00
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
еще в планах усовершенствовать обдув заднего стекла,я себе уже поставил вентиляторы по40мм в диаметре,2штуки стоящие по центру полки подсоеденены последовательно и практически не слышны, направленные в верхние углы, на самом стекле установлен спиральный обогреватель на 50ватт(систему не слишком грузит),если направить струю воздуха под нагреватель то будет дуть уже теплым воздухом,частично сейчас так и выходит,но остаются мертвые зоны.Хочу заменить 40мм на 120 и спрятать их под полку или на самой полке соорудить воздуховод ,думал посмотреть на автобарахолке передние воздуховоды от иномарки, узкие щели почти на всю ширину стекла какие они внутри пока не знаю,кто че скажет по этому поводу?
Также есть мысль разрезать обогреватель по синей линии и сделать его на всю ширину окна,как видно на фото (я спецыально прорисовал спираль красным) там спираль сложенная вдвое, и если ее развернуть то она как раз будет на всю ширину окна ,конечно эффективность прогрева упадет(греет очень даже не плохо стекло с улицы теплым становится чуть выше нагревателя), но зато будет покрыто все окно, а не его середина, штатную полосу метала(корпус) можно заменить на текстолит.Пока в раздумьях..... Сообщение отредактировал Тимур - 16.12.2008, 0:24
Кол-во скачиваний: 116 |
18.12.2008, 1:24
#23
сегодня встретился с другом компютерщиком,он принес мне пару вентиляторов по 80мм,буду усовершенствовать обдув лобового стекла устанавливать вентиляторы в дефлекторы ,разобрав все, дефлетор я разпилил почти по полам, отпилил часть равную высоте вентилятора ,вентилятор я "округлил" обрезав углы и потом соеденил верхнюю часть дефлектора и вентелятор и вот что вышло,дует прилично и главное тихо )))) на очереди вторая сторона.
вот так вышло Сообщение отредактировал Тимур - 18.12.2008, 1:16
Кол-во скачиваний: 124 |
18.12.2008, 21:50
#24
Я хочу ошибиться, но, боюсь вентилятор в дефлекторах будет сосать откуда угодно (через всякие неплотности и щели) а не через печку. Теплого воздуха будет мало...
20.12.2008, 13:21
#25
Я хочу ошибиться, но, боюсь вентилятор в дефлекторах будет сосать откуда угодно (через всякие неплотности и щели) а не через печку. Теплого воздуха будет мало... не думаю что это будет существенно,так как теплый воздух и так естественным путем идет вверх даже без вентиляторов, с вентиляторами не думаю что будет хуже,тем более что новые вентиляторы дуют лучше штатного и тише при этом,да и старый я не трогал он так и остался на своем месте , а еще там есть уплотнительные кольца из резины. Чтоб разогнать запотевание на стекле достаточно обдува и холодным воздухом,проверено,да и в процессе эксплуатацыи печки вентилятор я включал только когда в машину садился после стоянки, а во время езды никогда, печка и без вентилятора жарит так что окно открываю )))
переделаные_дефлекторы_без_проблем_всают_на_свое_место_резиновые_кольца_обесыечивают_плотность_соеденения.jpg ( 155.1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134 |
20.12.2008, 21:59
#26
сегодня сделал подсветку на салонном зеркале заднего вида,вот что вышло
Кол-во скачиваний: 130 |
20.12.2008, 22:17
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
еще в планах усовершенствовать обдув заднего стекла,я себе уже поставил вентиляторы по40мм в диаметре,2штуки стоящие по центру полки подсоеденены последовательно и практически не слышны, направленные в верхние углы, на самом стекле установлен спиральный обогреватель на 50ватт(систему не слишком грузит),если направить струю воздуха под нагреватель то будет дуть уже теплым воздухом,частично сейчас так и выходит,но остаются мертвые зоны.Хочу заменить 40мм на 120 и спрятать их под полку или на самой полке соорудить воздуховод ,думал посмотреть на автобарахолке передние воздуховоды от иномарки, узкие щели почти на всю ширину стекла какие они внутри пока не знаю,кто че скажет по этому поводу? Также есть мысль разрезать обогреватель по синей линии и сделать его на всю ширину окна,как видно на фото (я спецыально прорисовал спираль красным) там спираль сложенная вдвое, и если ее развернуть то она как раз будет на всю ширину окна ,конечно эффективность прогрева упадет(греет очень даже не плохо стекло с улицы теплым становится чуть выше нагревателя), но зато будет покрыто все окно, а не его середина, штатную полосу метала(корпус) можно заменить на текстолит.Пока в раздумьях..... затейливо, изобритательно и оригинально . . . но зачем? =) проще стекло с обогревом поставить. и пусть на нём будет отогреваться только середина - зачем тебе больше? неужели не увидишь ничего? ИМХО - это лишнее. сегодня сделал подсветку на салонном зеркале заднего вида,вот что вышло дельная вещица. нужная. хорошо светит? |
21.12.2008, 2:11
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 409 Регистрация: 22.10.2007 Из: Петрозаводск Пользователь №: 1450 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красная Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и я очем...установил стекло с обогревом, причем заводским напылением, пусть и светление тонировки, но тож не плохо.
дефлекторы стояли и у меня на капоте, пока однажды на трассе его не сорвала и оно не врезалось в стекл ос таким грохотом что я чуть в штаны не наложил. после чего снял и решетки покрасил в цвет кузова. неспорю захват воздуха они лучше обеспечивают и от снега опять же спают...но я планирую другую штуку сделать...типа нос |
21.12.2008, 18:48
#29
затейливо, изобритательно и оригинально . . . но зачем? =) проще стекло с обогревом поставить. и пусть на нём будет отогреваться только середина - зачем тебе больше? неужели не увидишь ничего? ИМХО - это лишнее. ну начну с того эта система обогрева уже есть а доработать не сложно и самому и кроме времени я ничего не трачу, а вот менять все стекло у меня нет ни денег(прибл 300грн) ни возможности,так как сам я этого не сделаю а сервис денег захочет а их нет((((( дельная вещица. нужная. хорошо светит? светит отлично, так как это светодиоды заводской диодный блок,так же заменил лампочки в салонном освещении на диоды "пиранья"(по 4 в каждый плафон)светит гораздо лучше Цитата дефлекторы стояли и у меня на капоте, пока однажды на трассе его не сорвала и оно не врезалось в стекл ос таким грохотом.... спасибо за инфо, надо будет подстраховать хомутиком Сообщение отредактировал Тимур - 21.12.2008, 18:54 |
21.12.2008, 18:54
#30
стекло меняется ыстро и легко! проверенно сам в первый раз менял!)))
21.12.2008, 19:38
#31
24.12.2008, 13:06
#32
(прибл 300грн) не знаю, сколько это в рублях, но стекло стоит около 600-700 рублей. установка рублей 100. и ничего громоздить не надо. ИМХО - изобретением велосипеда занимаешься. только не вздумай обижаться занимался, занимаюсь, и буду заниматься,мне не впервой, соко установка у нас не знаю но новое стекло само ок 40$ думаю так понятнее. |
24.12.2008, 13:28
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 20.12.2008 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 7349 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Машинка неплохая. Зеркало зачет
25.12.2008, 22:11
#34
1.1.2009, 16:10
#35
побывал на днях на рынке преобрел себе полировочный диск и меховую насадку к нему,а также в качестве переходника на дрель вал от болгарки.
Ех настанет весна как наполирую заблестит. P.S:Всех с Новым годом!!!!
Кол-во скачиваний: 31 |
4.1.2009, 15:18
#36
вчера поставил на место панель пока временно только наживил еще сигналку ставить
Сообщение отредактировал Тимур - 4.1.2009, 15:27
Кол-во скачиваний: 214 |
8.1.2009, 18:48
#37
очередной поход в магазин не прошел безследно ,купил се новые дворники оба разных размеров и разных производителей, с размером это я так захотел, а производитель эт так вышло.Левый чемпион 40см ,правый кинг 38см ,получилось хорошо покрывает по мкаксимуму и не лезет на крышу и за стекло.уже пробовал правда фотика под рукой не было.Фотки в работе сделаю потом, так как машина щас стоит под снегом((( вот весна прийдет, снег сойдет, тогда и покатаюсь и все испытаю.
Сообщение отредактировал Тимур - 8.1.2009, 18:49
14.1.2009, 22:00
#38
сегодня обнаружил что на мою ласточку было совершено нападение
благо что замок зажигания не подвел Теперь барабанчик водительской двери проворачивается любым ключом,так что пришлось снять тягу, но осталась еще доступная пассажирская дверь.Как защитится хоть бери сигналку ставь срочно.Она то уже есть только установить нужно. |
14.1.2009, 22:28
#39
Так ставь конечно чего тянуть то!
15.1.2009, 0:23
#40
Так ставь конечно чего тянуть то! да раньше откладывал из за отсутствия гаража,а то на улице мороз особо на улице не поработаеш (((((( ,да видно прийдется. и еще уроды свой ключ в замке зажигания сломали и теперь его нужно оттуда добыть,как ума не приложу Сообщение отредактировал Тимур - 15.1.2009, 0:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 15:49 |
