6.1.2009, 1:57
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
свечей которая в свечнике ... я держал друг маслал .. искра говорю один раз показалась еле видная ... в чем может быть дело ?
6.1.2009, 2:02
#62
В чем угодно. Скорее всего плохо к массе прижал.
Мой диагноз всё тот же - искра по жизни слабая, а зимой капли бензина крупнее, разряд слабее, вот и не загорается. Хотя для -8 это всё же аномалия, нежели правило. У КЗ мощность искры помимо всего прочего напрямую зависит от напруги в бортовой сети. Очевидно, что при включении стартера замерзший кумуль её роняет до неприлично малых значений. |
6.1.2009, 2:06
#63
че значит скорее все аккум ??? .....
6.1.2009, 2:09
#64
Да эт я прост размышляю. Это может быть и акум, у провода, и свечи и т.д. а то и всё сразу. Я бы сначала попробовал прикурить, ибо самое простое и незатратное.
6.1.2009, 2:14
#65
ок . ладно не буду тебя больше мучать .. если че в личку напишу ...
6.1.2009, 10:52
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 27.8.2008 Из: Одинцово Пользователь №: 4482 Машина:2106 Цвет:Примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Также не могу завестись. Маленькое предисловие: вчера поменял группу контактов на немецкую Beru, выставил угол на 53, завел и поехал довольный без проблем! С утра пытался завестись, сперва схватила, но заглохла, но после этого даже перестала схватываться. Почистил и проверил каждую свечу, все в норме, искра хорошая, почистил все контакты в трамблере, почистил нулевик и топливный фильтры, бензин поступает хорошо. Отсюда вопрос: чтобы еще такое расковырять. чтобы она зараза завелась?
6.1.2009, 13:10
#67
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
глянь в карб, не кидает ли масло с сапуна...
6.1.2009, 13:15
#68
А угол 53 градуса - это какое опережение?
6.1.2009, 18:47
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 9.9.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4639 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня сделали на сервисе...
Поменяли топливный насос (на Пекар), конденсатор и бегунок траблёра... Бегает :) Довольный! :) |
8.1.2009, 12:56
#70
9.1.2009, 22:51
#71
Ребята я нашел проблему ... под крышкой трамблера подстерлись медные контакты ... и ни какой даже свежий аккум не мог дать искру для запуска ... поменял крышку и вуаля :) вот так вот бывает ..
9.1.2009, 23:25
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Также не могу завестись. Маленькое предисловие: вчера поменял группу контактов на немецкую Beru, выставил угол на 53, завел и поехал довольный без проблем! С утра пытался завестись, сперва схватила, но заглохла, но после этого даже перестала схватываться. Почистил и проверил каждую свечу, все в норме, искра хорошая, почистил все контакты в трамблере, почистил нулевик и топливный фильтры, бензин поступает хорошо. Отсюда вопрос: чтобы еще такое расковырять. чтобы она зараза завелась? Была анологичная ситуация. 100% не правильно настроил зажигание. Сделай все по инструкции форума, через лампочку. |
9.1.2009, 23:38
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 8028 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
и у меян проблема задолбало акум заряжать ужэ.....короч не заводится свечи новые поставил всё равно искра есть вот тока когда крутит аж из под кастрюли ну из карба почему то пары бенза с хлапком вылетают <censored> это жэ опасно кстате.....что делать
9.1.2009, 23:57
#74
тоже карб хлопает .. че делать ??
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:50 |
