29.11.2008, 21:38
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Может я глупая и слепая..но я различий не увидела..
30.11.2008, 8:02
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
6.12.2008, 21:17
#163
Хочу сделать приборы, на которых днем будет обычная шкала, а ночью циферки, шкалы и стрелки будут светиться. Думал, думал... И пришел к мысли: А что если раздобыть люминесцентную краску?! При освещении плоскости с нанесенным слоем такой краски, плоскость будет светицца (конечно не вся, а только то, что намалевали этой краской). Можно будет взять штатные приборы и нанести эту краску на уже имеющиеся надписи. Думаю, придется изменить подсветку приборов на светодиодную, но это уже второе дело. Что думаете об этом, уважаемые форумчане? Другим альтернативным предложениям буду только рад!!! P.S. Наподобие этого. Сцылочка битая какая то Я себе тож хочу замутить, чтоб выглядили как обычные - Черные с белыми делениями шкал, а в темное время святились только деления и цифири и ещё стрелочки. ИМХО: белые шкалы на сине-черной панели смотреться не будут! |
7.12.2008, 14:47
#164
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики.Купил себе накладки на приборы,но не знаю как снять приборы.Подскажите?
7.12.2008, 20:28
#165
8.12.2008, 5:38
#166
Цитата не знаешь как снять с панели или как разобрать их? Не знаю как их снять с панели! Сообщение отредактировал Vodila 151 - 8.12.2008, 5:42 |
8.12.2008, 8:05
#167
Чтобы снять щиток приборов, нужно снять кожух рулевой колонки (хотя бы верхнюю часть). У щитка снизу по бокам имеются 2е металлические защелки, в самой панели снизу (где нижнее крепление панели к кузову) под щитком, есть 2а пупырышка, как их еще назвать?! Протыкая их шилом, должен попасть в защелку. Попал?... дави шило кверху, а нижнюю часть щитка чуть-чуть кверху и на себя, защелка должна отцепиться, тоже со второй. Если снизу все отцепилось, то нужно ее потянуть слегка на себя и книзу.
Сняли. Тянем щиток слегка на себя, просунув руку откручиваем тросик спидометра. Если нужно помечаем колодки с проводами и отсоединяем их. Вот щиток перед нами. Сами приборы зафиксированы с помощью металлических лапок и гаек, открутив которые мы извлекаем приборы. P.S. Если чо пиши.:) |
8.12.2008, 18:21
#168
Чтобы снять щиток приборов, нужно снять кожух рулевой колонки (хотя бы верхнюю часть). У щитка снизу по бокам имеются 2е металлические защелки, в самой панели снизу (где нижнее крепление панели к кузову) под щитком, есть 2а пупырышка, как их еще назвать?! Протыкая их шилом, должен попасть в защелку. Попал?... дави шило кверху, а нижнюю часть щитка чуть-чуть кверху и на себя, защелка должна отцепиться, тоже со второй. Если снизу все отцепилось, то нужно ее потянуть слегка на себя и книзу. Сняли. Тянем щиток слегка на себя, просунув руку откручиваем тросик спидометра. Если нужно помечаем колодки с проводами и отсоединяем их. Вот щиток перед нами. Сами приборы зафиксированы с помощью металлических лапок и гаек, открутив которые мы извлекаем приборы. P.S. Если чо пиши.:) Спасибо буду пробовать |
8.12.2008, 19:02
#169
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Доброго времени суток! Типа опрос!!! Итак имеем шкалу тахометра в трех экземплярах: [attachment=15957:Тахометр...я_шкалы_.bmp] Хотелось бы узнать Ваше мнение - какие будут лучше смотреться (имеется ввиду деления шкалы)? прошу сильно не пинать за размер рисунка, сорри Сорри! Но разницы не увидел... Если честно, то шкалы не очень. Хотя, может у меня дурной вкус.... |
8.12.2008, 23:30
#170
Спасибо всем за много численные отзывы и поддержку. Подробности скоро в теме про автомобиль
18.12.2008, 7:37
#171
Чтобы снять щиток приборов, нужно снять кожух рулевой колонки (хотя бы верхнюю часть). У щитка снизу по бокам имеются 2е металлические защелки, в самой панели снизу (где нижнее крепление панели к кузову) под щитком, есть 2а пупырышка, как их еще назвать?! Протыкая их шилом, должен попасть в защелку. Попал?... дави шило кверху, а нижнюю часть щитка чуть-чуть кверху и на себя, защелка должна отцепиться, тоже со второй. Если снизу все отцепилось, то нужно ее потянуть слегка на себя и книзу. Сняли. Тянем щиток слегка на себя, просунув руку откручиваем тросик спидометра. Если нужно помечаем колодки с проводами и отсоединяем их. Вот щиток перед нами. Сами приборы зафиксированы с помощью металлических лапок и гаек, открутив которые мы извлекаем приборы. P.S. Если чо пиши.:) Спасибо буду пробовать Чё то я ничего не могу найти,искал искал не мог ничего нащупать. |
18.12.2008, 8:50
#172
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Тупо сними кодух рулевой, потом потдень чемнибуть щиток, схвати его так чтобы можно было вытянуть и тупо тяни на себя, ничё не поломается не боись, просто там эти металические защёлки очень сильные!
20.12.2008, 15:42
#173
Чтобы снять щиток приборов, нужно снять кожух рулевой колонки (хотя бы верхнюю часть). У щитка снизу по бокам имеются 2е металлические защелки, в самой панели снизу (где нижнее крепление панели к кузову) под щитком, есть 2а пупырышка, как их еще назвать?! Протыкая их шилом, должен попасть в защелку. Попал?... дави шило кверху, а нижнюю часть щитка чуть-чуть кверху и на себя, защелка должна отцепиться, тоже со второй. Если снизу все отцепилось, то нужно ее потянуть слегка на себя и книзу. Сняли. Тянем щиток слегка на себя, просунув руку откручиваем тросик спидометра. Если нужно помечаем колодки с проводами и отсоединяем их. Вот щиток перед нами. Сами приборы зафиксированы с помощью металлических лапок и гаек, открутив которые мы извлекаем приборы. P.S. Если чо пиши.:) Спасибо буду пробовать Чё то я ничего не могу найти,искал искал не мог ничего нащупать. Все снял...Только вот кого то послушал и покрутил стрелку на спидометре в противоположную сторону.Пиз**ц пришел спидометру.Спасибо добрым людям за информацию!!! |
21.12.2008, 12:58
#174
В каком смысле Пиз**ц? Может можно реанимировать!?
21.12.2008, 14:16
#175
В каком смысле Пиз**ц? Может можно реанимировать!? Разобрал его полностью,И смотрю.Там где крепится стрелка на штырьке,намотана и порвана металлическая нить.А на втором штырьке начало этой нить...Сегодня вечером кидану фотку,Я думаю надо найти просто одну запчасть.Ну на фотке поймете че к чему. На фотки ,обвел красным цветом место,где стоял штырек с намотанной нитью,на этот штырь крепится стрелка... Сообщение отредактировал Vodila 151 - 21.12.2008, 17:39
21.12.2008, 21:47
#176
Надо будет посмотреть что мона сделать. Можешь ещё запчасти выложить? Просто есть разобранный приборчик могу посмотреть, однаж голова хорошо а две...
22.12.2008, 21:52
#177
В каком смысле Пиз**ц? Может можно реанимировать!? Разобрал его полностью,И смотрю.Там где крепится стрелка на штырьке,намотана и порвана металлическая нить.А на втором штырьке начало этой нить...Сегодня вечером кидану фотку,Я думаю надо найти просто одну запчасть.Ну на фотке поймете че к чему. На фотки ,обвел красным цветом место,где стоял штырек с намотанной нитью,на этот штырь крепится стрелка... Разобрал прибор. Ось стрелки внизу запрессована в тарелочку, которая приводит стрелку в движение посредством магнита. Наладить я думаю возможно: нужно оставшийся конец пружины(которая закреплена на оси стрелки, судя по фото оторвалось не особо много), закрепить на место той, которая на фото,т.е. как должно быть в идеале. но наверное нужно эту пружину немного растенуть(а может и не надо Сорри, не знаю точно как там сидит ось стрелки между тарелочкой и этой штукой что на фото(как назвать?:dntknw:дальше не разбирал, спидометр пока рабочий P.S. походу если растенуть пружинку, то прийдется потом правильность показаний прибора проверять, а может и нет!!!
Кол-во скачиваний: 924так должна быть стрелка на оси в оригинале(смотреть на левый нижний край корпуса механизма)
Кол-во скачиваний: 483сама машинка с осью и пружиной
Кол-во скачиваний: 230тарелка
Кол-во скачиваний: 367а здесь маленький штырек снят за качество фото прошу не пинать - телефон понимаете ЛИ! УДАЧИ! да, ты напиши че получится, так сказать на будующее |
22.12.2008, 22:42
#178
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
На досуге решил заняться вплотную приборкой, обрисовал в кореле оригинальные шкалы приборов максимально приближенные к оригиналу. Немного не соответствовать могут шрифты и размер может гулять +/- 0,5 мм. ссылка на кореловский файл http://rapidshare.com/files/175862291/pribori2106.rar.html качаем модифицируем, печатаем, ставим! з.ы. кому нужен файл в другом формате типа *.ai и т.п. пишите, чем смогу...
23.12.2008, 14:58
#179
Кол-во скачиваний: 367а здесь маленький штырек снят за качество фото прошу не пинать - телефон понимаете ЛИ! УДАЧИ! да, ты напиши че получится, так сказать на будующее Ка на картинки нить намотана красиво,не то что у меня..У меня она вообще на штырьке намотана как ниточка,и этот щтырек который держит стрелку у меня сломался и тарелка теперь не держится..Я думаю ремонту эо все не подлежит.А эту запчасть можно отдельно купить???чтоб можно было купить только эту запчасть а не весь спидак... Сообщение отредактировал Vodila 151 - 23.12.2008, 14:59 |
23.12.2008, 19:38
#180
Цитата Ка на картинки нить намотана красиво,не то что у меня..У меня она вообще на штырьке намотана как ниточка,и этот щтырек который держит стрелку у меня сломался и тарелка теперь не держится..Я думаю ремонту эо все не подлежит.А эту запчасть можно отдельно купить???чтоб можно было купить только эту запчасть а не весь спидак... на сколько я знаю спидометры продаются только в сборе на днях попробую разобрать этот моторчик полностью а там посмотрем. не мог бы ты выложить фото с запчастями - было бы легче ориентироваться чё да как. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:52 |
