22.12.2008, 16:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики.Такая ситуация.У меня сломался стеклоподъемник на вод.двери.Что я только не делал,не работает,не поднимает стекло и всё...Дело начилось с поддерживающего ролика на верху.Он в последнее время вообще не крутился.Решил я его заменит.В общем покавырялся и поставил новый.Попробовал и стекло не понимается,этот ролик гнется и давит на стекло.И когда крутишь ручку,крутишь её с силой,а это не порядок.Потом я ршил сам этот стеклоподъемник,поставил.Все равно такая же фигня.Ролик этот я отрезал,и одел его на болт.Чтоб усилить его.И все равно не поднимает ,сантиметров на 5 поднимет а там не идет даже с силой крутил не идет не поднимает.Потом в конце концов я отцепил тросс от стекла попробовал поднять руками и чувствую что идет очень туго.Посмотрел-стекло ни где ни че не зажимает.Подскажите что сделать!!!Буду рад помощи!!!
22.12.2008, 20:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 14.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3026 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики.Такая ситуация.У меня сломался стеклоподъемник на вод.двери.Что я только не делал,не работает,не поднимает стекло и всё...Дело начилось с поддерживающего ролика на верху.Он в последнее время вообще не крутился.Решил я его заменит.В общем покавырялся и поставил новый.Попробовал и стекло не понимается,этот ролик гнется и давит на стекло.И когда крутишь ручку,крутишь её с силой,а это не порядок.Потом я ршил сам этот стеклоподъемник,поставил.Все равно такая же фигня.Ролик этот я отрезал,и одел его на болт.Чтоб усилить его.И все равно не поднимает ,сантиметров на 5 поднимет а там не идет даже с силой крутил не идет не поднимает.Потом в конце концов я отцепил тросс от стекла попробовал поднять руками и чувствую что идет очень туго.Посмотрел-стекло ни где ни че не зажимает.Подскажите что сделать!!!Буду рад помощи!!! смотри направляющие и бархотку ,еще посмотри стойку между стеклом и форточкой ,померь расстояние сверху и снизу там на двери должен быть винт ,расслабь его,подними стекло и затяни, стекло должно ходить свободно Сообщение отредактировал юрбас - 22.12.2008, 20:30 |
23.12.2008, 14:51
Цитата смотри направляющие и бархотку ,еще посмотри стойку между стеклом и форточкой ,померь расстояние сверху и снизу там на двери должен быть винт ,расслабь его,подними стекло и затяни, стекло должно ходить свободно ок.Буду пробовать,буду замерять. Сообщение отредактировал Vodila 151 - 23.12.2008, 14:53 |
23.12.2008, 15:26
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Регулируй натяг тросика.
24.12.2008, 9:07
24.12.2008, 9:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй покрутить подьёмник с отцепленным стеклом.у этой системы есть верхний и нижний пределы количества оборотов.скорее всего у тебя произошло следующее:крепеж тросика к самому стеклу ослаб и начал проскальзывать,соответственноо в один прекрасный день,он допроскальзывался до своего верхнего предела.выход:ослабить крепление тросика на стекле,прокрутить стеклоподьёмник до упора вниз(стекло должно быть при этом опущено вниз до упора) и привинтить тросик к стеклу.
24.12.2008, 20:31
попробуй покрутить подьёмник с отцепленным стеклом.у этой системы есть верхний и нижний пределы количества оборотов.скорее всего у тебя произошло следующее:крепеж тросика к самому стеклу ослаб и начал проскальзывать,соответственноо в один прекрасный день,он допроскальзывался до своего верхнего предела.выход:ослабить крепление тросика на стекле,прокрутить стеклоподьёмник до упора вниз(стекло должно быть при этом опущено вниз до упора) и привинтить тросик к стеклу. Пробовал,все равно не поднимает,-гнет ролик и все....Без стекла крутится как по маслу. |
25.12.2008, 19:15
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6997 Читайте правила, как открыть тему. А также оглавление раздела. Всё есть. закрываю
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:22 |
