20.12.2008, 15:02
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
20.12.2008, 15:41
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Машину вскрывали раз 7... вытаскивали 2 акума, магнитолу, колонки (на седьмой раз брать было нечего - вытащили штатную ручку с рычага КПП). Постоянно сливали бензин литров по 5-10 за раз, естественно надоело, купил пробку с ключом, продержалась 2 дня (пришел утром - пробка рядом валяется раскуроченая в дребезги) и опять -5 литров. Потом старался парковать машину по возможности так, чтоб к люку невозможно было подойти (т.е. боком к забору, другой машине и т.д.). Работало пока саму машину не угнали и разбили =(( Ну так тут другого варианта, как стоянка и нет. Имхо. |
20.12.2008, 17:35
#83
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Всё!!! Достали!!! Малолетки повадились сливать бензин в ближайших дворах, ну и у меня прихватили. ладно, купил-поставил пробку под ключ, с месяц не трогали. Заехал както на заправку, открываю лючок, оба на! пробку явно пытались снять методом раскурочивания отверткой личинки замка. Раскурочили основательно, открыть пробку не смог, матерясь поехал на работу. Спецы помогли справиться с пробкой, хоть и не без жертв состороны лакокрасочного покрытия вокруг лючка (хорошая пробка была, без боя не здалась так же фото погибшей пробки:[attachment=16684:19122008.jpg] а как именно ты крепил уголок к крышке,если не сложно выложи фотку еще есть вариант вместо гвоздя использовать шпингалет приводимый в движение актуатором замка и установить в салоне кнопку открытия бензолюка, или через сигналку сделать.
Кол-во скачиваний: 414 |
21.12.2008, 10:30
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
уголок прикрутил болтом, головку которого вставил в молдинг и через стандартное отверстие в лючок. Дешево, сердито и хрен снаружи отковыряешь...
активатор вряд ли получится в багажнике закрепить, место ну уж очень неудобное, только если бак снять... фото позже, хотя... там и снимать то нечего, откройлючок, увидишь как крепится молдинг и поймешь. |
21.12.2008, 19:03
#85
1.1.2009, 19:32
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2008 Пользователь №: 5819 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня от старого хозяина осталась противоугонка - стальной штырь в палец тощиной вставляется в дырку за КПП и блокирует кардан. Открывается только ключем, подковырнуть и вытащить без ключа практически нереально.
4.1.2009, 0:28
#87
У меня от старого хозяина осталась противоугонка - стальной штырь в палец тощиной вставляется в дырку за КПП и блокирует кардан. Открывается только ключем, подковырнуть и вытащить без ключа практически нереально. а фотки можеш выложить этой штуковины и не страдает ли от этого кардан,ведь там нужно дырку сверлить,и как добиватся чтоб дырки совпадали нужно остановится в определенный момент или как? |
9.1.2009, 22:33
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 8028 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тема была про противоугонки без вожений на все темы поговорили)))))))а тот перец который говорит нгараж покупать это бред если у меян шаха 30 тон стоит и покупать гараж за 150 тыщ <censored> и их могут снести через неделю(ну гаражи щас по пиитеру во многих местах сносят ) так что надо ребята про хитрости думать)))я вот прост отащу домой акум всегда)и магнитолы домой)))всё помоему больше домой нечего тащить))))
10.1.2009, 1:33
#89
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
тема была про противоугонки без вожений на все темы поговорили)))))))а тот перец который говорит нгараж покупать это бред если у меян шаха 30 тон стоит и покупать гараж за 150 тыщ <censored> и их могут снести через неделю(ну гаражи щас по пиитеру во многих местах сносят ) так что надо ребята про хитрости думать)))я вот прост отащу домой акум всегда)и магнитолы домой)))всё помоему больше домой нечего тащить)))) А слабо всю машинку забрать домой? (Шутка, конечно) |
10.1.2009, 11:59
#90
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6924 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Машину вскрывали раз 7... вытаскивали 2 акума, магнитолу, колонки (на седьмой раз брать было нечего - вытащили штатную ручку с рычага КПП). Постоянно сливали бензин литров по 5-10 за раз, естественно надоело, купил пробку с ключом, продержалась 2 дня (пришел утром - пробка рядом валяется раскуроченая в дребезги) и опять -5 литров. Потом старался парковать машину по возможности так, чтоб к люку невозможно было подойти (т.е. боком к забору, другой машине и т.д.). Работало пока саму машину не угнали и разбили =(( где такие отморозки проживают? |
10.1.2009, 12:10
#91
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня та же история. Бензин сливают постоянно. Вчера вообще бак сухой был. Пробка с замком равно как и замок на лючке не помогают. Пробку просто сдергивают, ломая в ней резьбу, а лючок отжали ломиком или отверткой...
Проживают такие уроды в Москве у метро Нахимовский проспект. |
11.1.2009, 1:21
#92
Если ЗАЖИГАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, то снимаешь щиток приборов, находишь коричневый провод, который идет к тахометру, делаешь от него отвод на кнопку, второй конец кнопки - на "массу" . Включаешь кнопку - машина не заводится. Под капотом - никаких следов. При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять. а себе хуже не будет от такого?, это выходит что провод от катушки на массу замыкается, "плюсовой" причем или я чегото не понимаю? |
11.1.2009, 11:05
#93
Не пойму, у вас что, на сигналку денег не хватает? За полтора рубля уже вполне приличного "мангуста" можно взять с обраткой, понатыкать концевиков и приготовить меч или палицу.. Для нас это уже не деньги, а для Москвы с Питером тем более... Какой смысл надеяться на наличие совести у дебилов?
11.1.2009, 12:20
#94
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант, паралельно выключателю массы ставиться провод 1,5мм2. При отключении массы всё работает, но при попытки завести такой БУМ под капотом с массой спецэффектов. Я первый раз сам охренел, когда на отцовской попытался завести, а массу не включил. Желание ехать на данной машине должно отбить на фиг. При этом и сига и мафон и подсветка будет работать, если не переусердствовать с нагрузкой.
11.1.2009, 15:05
#95
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Если ЗАЖИГАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, то снимаешь щиток приборов, находишь коричневый провод, который идет к тахометру, делаешь от него отвод на кнопку, второй конец кнопки - на "массу" . Включаешь кнопку - машина не заводится. Под капотом - никаких следов. При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять. а себе хуже не будет от такого?, это выходит что провод от катушки на массу замыкается, "плюсовой" причем или я чегото не понимаю? Не будет. Это имитация отсутствия зазора в контактах прерывателя. |
11.1.2009, 22:56
#96
дык,тема то без особых вложений
11.1.2009, 23:06
#97
Сигналка была, но после перекладки всей проводки заново ставить ее не стал (похоже, что зря). Впрочем, силовые меры не помогают. Я вот, помнится, в сентябре уже малолетних придурков ловил. Одного отвел в "околоток", второго просто "полечил" как мог - занятия рукопашкой сделали свое дело (а нефиг было с ножем на меня кидаться). А что толку? Все равно сливают... Так что это все полумеры. Уж если и защищать, так делать не "пугалки", а чтобы украсть не могли.
12.1.2009, 0:06
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.11.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 5438 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня пробка на шифре. железная такая. ее при знании кода даже трудно открыть. но я приноровился. зато бенз всегда на месте У меня такая уже вторая или третья пробка - все ломают! Но металлическая пробка держится дольше, чем пластмассовая, проверенно Сообщение отредактировал FiB - 12.1.2009, 0:06 |
12.1.2009, 11:43
#99
Россиянского долбороба, голодного до бензина (магнитолы, рукоятки кпп, т.п., т.д.), не удержит даже титановая пробка с броневым лючком бака от танка Т-34. Дибилоиды - существа своеобразные: например, пока трёхэтажную площадную брань в свой адрес не услышат и не получат подошвой в пасть, считают, что вас нет или что вы бомжатина и недочеловек. Для меня это до сих пор непонятно, но это так. И не поверю, что эти меры неэффективны - ибо что в таком случае эффективно - лекции, нравоучения и "кристианская добродетельная кротость"? В неэффективности силовых мер попробуйте убедить армейцев - офицеров, старшин..
Объясните- НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ БЕЗ СИГНАЛКИ? Ведь без нее танки разворовыают и раздевают, казематы и дзоты! Сообщение отредактировал Оладий - 12.1.2009, 11:46 |
14.1.2009, 9:55
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7124 Машина:21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если машина под домом, то сигналка с обратной связью (самая дешевая китайская 1050р в Красноярске). А то будешь на каждую сработавшую по ночам подскакивать. У меня во дворе все газоны по ночам в машинах за ночь штук по пять срабатывает. На лючек бака привод центрального замка (тема была на форуме). Если не охота заморачиваться, то минимум бензина в баке. Заправок нынче хватает, и бензин последнее время дешевеет. Ничего лишнего в салоне (брать нечего - лезть не зачем).
И еще я иногда снимаю на ночь аккум. А для питания сигналки встроил в салоне дополнительный аккум. 7.2 А/ч включил в схему с диодом, так чтобы на него шла зарядка, сигнализация работала, а все остальное нет. Кто у меня видел почти все такие поставили. И аккум дома и сигналка работает. Аккумулятор щелочной необслуживаемый 7.2 A/h стоит 350 руб. продается в любом магазине по охранно-пожарным сигнализациям. У меня 3 года стоит, работает и я его ни разу не доставал. Сообщение отредактировал shipa555 - 15.1.2009, 6:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 12:02 |
