4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чертежи подсидельников, на 20см динамики
MИХАникк
сообщение 10.12.2008, 17:38
Сообщение #21
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
В общем идея довольно неплохая, нокто ставил и кто может сказать очучения по этому поводу. На копеешном форуме читал но ничего не понял что да как со звуком. И да когда сделаеш осень громко жопа трястись не будет ?
Предел добра
сообщение 6.2.2010, 19:05
Сообщение #22
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
ВСЕ будет зае...отлично. Мозг забивать ерундой не надо просто...
Че вы все за жопу боитесь? Если будет трястись, то лишняя профилактика простатита не помешает big_boss.gif
Sadlizard
сообщение 6.2.2010, 19:28
Сообщение #23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
У моего отца стояли под сиденьями москвича 412 гдн-25. Он их туда ставил еще в восемьдесят лохматом году. Говорит, что многие так делали. Размеров жаль не помнит. Кстати, правильный бас, на сколько я знаю, не локализуется, т.е. нельзя определить, откуда он идет.
4ёрт
сообщение 7.2.2010, 15:44
Сообщение #24
Из: тамбов
Пользователь №: 26328
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
По поводу установки динамиков у классики под сиденьем... Он ВСЁ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ !!! Ни одна дверь.!!! даже обклеенная шумкой хоть в пять слоёв не будет герметичной !!!!кто то там про помтроение СЦЕНЫ что то сказал....... ВАЗ 2101 из ПИТЕРА ЗОЛОТАЯ КОПЕЙКА на чемпионате МИРА по АВТО ЗВУКУ проходивший в ГЕРМАНИИ в пролом году УВЕЗЛА ЗОЛОТО !!!! комада РОССИИ там порвала почти всех ! Была машина и из Тамбова..так что прежде чем КРИТИКОВАТЬ человека за подобную инсталяцию....музыки почитайте тиории...
http://www.avtozvuk.com/rubriki/sys_vaz01-07.htm примеры инсталяций ...
4ёрт
сообщение 8.2.2010, 16:41
Сообщение #25
Из: тамбов
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html ДА ВОТ ЖЕ читай и строй !!!! под свои динамики....
mmm1976
сообщение 9.2.2010, 17:21
Сообщение #26
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Внесу небольшое замечание: данная установка годится для процевой системы, или трехполоски. В варианте обычного пассивного деления (через кроссоверы) и двухполоски динамик должен смотреть на лобовое стекло или в крышу. Поскольку пробовал делать ящики и по ссылке, и потом по второму варианту, то могу точно утверждать, что даже с коаксиалами в таком варианте появляется сцена (низкая, правда, и очень зависящая от перегораживания твиттера). В варианте компонентной акустики лечится выбором положения твиттеров.
KUCHIN.OLEGKITAE
сообщение 9.2.2010, 19:20
Сообщение #27
Пользователь №: 17220
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
ПРИВЕТ. У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРЕС К ПОДСЕДЕЛЬНИКАМ.ВОПРОСЫ ЕСТЬ-ГДЕ ВЗЯТЬ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ.И ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК? НАДАННЫЙ МОМЕНТ У МЕНЯ СТОЯТ ПОДИУМЫ В ДВЕРЯХ.ТАКАЯ ВАТА ПРОСТО УЖАС.ХОТЯ ДЕЛАЛ ВСЁ КАК НАДО
ГОЛОВА ПАНСОНИК ВЫХОД 4 ПО 50 В. СЗАДИ БЛИНЫ НА ПОДИУМАХ.ПРОСТО Я В ЭТИХ ДЕЛАХ ПРОФАН.ДЕЛАЮ САМ ЧТО МОГУ.ВОТ И НЕЗНАЮ ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК
4ёрт
сообщение 9.2.2010, 20:10
Сообщение #28
Из: тамбов
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
странный вопрос ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК !??? ресивер выдаёт на клонки максимум 15-20Вт а усь от 60 и...... Так зачем он нужен...это как всё равно турбину в магнитолу поставить ! ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ...аудио системы
FideLiO
сообщение 10.2.2010, 4:08
Сообщение #29
Пользователь №: 5197
Цитата(4ёрт @ 9.2.2010, 20:10) *
странный вопрос ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК !??? ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ...аудио системы
прирост мощности - да. но нужно внести ясность, что дает этот прирост мощности. в большинстве случаев у людей понятия "мощности" и "громкости" ("качает", "долбит" и т.д.) равны. По сути мощность подаваемая на динамики с усилителя, если она примерно равна или больше номинальной мощности динамиков, нужна для того, чтобы на более высокой громкости не было искажений, которые появляются при ее нехватке. Позволяет грубо говоря динамикам не "захлебываться" (хрипеть) от того, что стараются высосать из бедного магнитофона то, что он не может им дать. Диффузор ходит более ровно, динамик служит дольше. Плюс конечно правильная настройка. "Порвать" динамик можно чем угодно, и магнитофоном даже скорее, чем усилителем. Про имеющиеся в усилителях фильтры я молчу. Прошу не придираться к терминам, я старался понятнее выразить свою мысль, поправьте, если в чем-то не прав.
P.S. забыл добавить, что речь шла про усилители для акустики. а вот для сабвуфера понятное дело усилитель просто необходим, потому что в этом случае ему (сабвуферу, пусть даже слабому, ватт на 150) уже на самом деле не хватит мощности магнитофона. И вовсе не потому, что усилитель это понты и круто :)
KUCHIN.OLEGKITAE
сообщение 11.2.2010, 2:34
Сообщение #30
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
колонки ставить надо на 16?объём подседельников как я понял позваляет поставить на 13 и на16.
с усилком более менее понятно. у кого нибудь есть размеры подседельников? самому мерить некогда да и холодно.выложите чертежи пожалуйста.
mmm1976
сообщение 11.2.2010, 6:54
Сообщение #31
Цвет:сафари
А что, по ссылке сходить не судьба? Там все написано вообще-то...вместе с чертежами
KUCHIN.OLEGKITAE
сообщение 11.2.2010, 14:55
Сообщение #32
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
по ссылке всё понятно. спасибо. вопрос в другом,как сделать угол чтобы колонка смотрела на лобовуху? и надо ли делать отверстие под фазоинвектор вроде правильно написал
mmm1976
сообщение 11.2.2010, 15:03
Сообщение #33
Цвет:сафари
Ну нужно взять веревочку, протянуть ее от лобовухи до пола под сиденьем- и станет наглядно видно и понятно сразу, как диффузор будет попадать.))) А еще проще- сделать просто вверх динамиком. Практически одно и то же получается. Тем более, если акустика компонентная и ВЧ будут не в ящиках.
Все зависити от динамиков. Далеко не все будут играть в ящиках. Тем более, с фазоинвертером. На это вообще лучше тебе пока не заморачиваться. Достаточно будет и просто закрытого ящика.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 11.2.2010, 15:04
KUCHIN.OLEGKITAE
сообщение 11.2.2010, 16:54
Сообщение #34
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
думаю на 16 подойдут? или на 13 а пиищалки над панелью приборов? а для чего нужен фазоинвертер?
ещё вопрос.раскажи про усилок какой надо
mmm1976
сообщение 12.2.2010, 6:22
Сообщение #35
Цвет:сафари
Ты скажи, что вообще собрался в ящик запихнуть? Там все подряд играть не будут.
KUCHIN.OLEGKITAE
сообщение 12.2.2010, 17:36
Сообщение #36
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
у меня двухполосные блины ссзади стоят. спереди в дверях как я понимаю мидбасы.(круглые колнки диаметр 16) я понимаю так что и в поджопники тоже их надо ставить
в принципе блины хорошо играют. но на максимум громкость не сделаешь начинают хрипеть.в двери сделал колонки на 16 в подиумах звук стал лучше но при посадке они мешают.вот и решил сделать под сиденья.
объясни если не сложно как быть с колонками .какие надо ставить
mmm1976
сообщение 15.2.2010, 8:10
Сообщение #37
Цвет:сафари
Я думаю, тебе надо сначала почитать теорию, например на профильном форуме.
Ну и смотри тесты: http://www.avtozvuk.com/
>BOSYAK<
сообщение 15.2.2010, 11:48
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Прочитал я этот бред сивой кобылы и решил сделать себе подсидельники получается полная ху...йня, звук приглушенный не чего толком не разобрать, колонки перенес из дверей, в дверях играли гораздо лучше, почему то не в одной иномарке не делают колонки под сидениями, а ставят их в двери на уровне голени, да потому что так правильно строится сцена, а вот это все страдание ху"ней называется, если хочется удивить пассажиров бассом, то продаются специальные активные сабы под сидушки ставятся, а вообще достаточно будет хорошей дорогой головы, 4 хороших дорогих колонки и активного саба.
dmc_dmax
сообщение 15.2.2010, 12:53
Сообщение #39
Пользователь №: 26811
Машина:VAZ 2106
Цвет:желто-черно-белый
Год Выпуска: 1977
Если все получится то звук будет что надо, распологать надо по такой схеме иначе будет глушится, с автором темы полностью согласен это дополнительное пространство которое надо использовать по назначенью а не пыль собирать под седеньем...
Сколько врезультате машей хочеш получить????
Прикрепленный файл  vaz_afterword3.jpg ( 47.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
mmm1976
сообщение 15.2.2010, 12:54
Сообщение #40
Цвет:сафари
М-да...А ты небось взял динамики дверные, поставил в ящики, и хочешь чтоб они тебе отыгрывали круче, чем в дверях? Мягко говоря, неправильно.
А вообще, ребята, делайте вы чего хотите...Если не знаешь о чем речь,не хочешь изучать предмет, не вникаешь, то х...ней назвать проще всего. Ставь в дверь- и дело с концом. А то получается, что я кого-то тут уговариваю. Если у кого-то не получается из-за нежелания сначала изучить азы, а потом уже делать выводы, то наверное дело не в ящичной установке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 15:14
