23.11.2008, 17:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кароче износился мой распред. Помогите советом.
Какой лучше поставить на мой двиг чтоб ощутил хорошую разницу? Двиг 21011 сток. Буду менять в голове: Вал + постель, рокера, втулки, клапана, сальники. Сообщение отредактировал Denis17 - 23.11.2008, 21:07 |
Denis17 Распред. 23.11.2008, 17:55
Denis17 народ, тем полно, но так как я в этом деле чайник,... 23.11.2008, 20:26
Sancho_SP Штатный поставь. 23.11.2008, 21:45
Denis17 Цитата(Sancho_SP @ 23.11.2008, 21:45) Шта... 23.11.2008, 22:32
Михаил456 ты опредильсь что ты от мотора хочешь,и найди соот... 23.11.2008, 22:34
srg_a М3, М4, СТИЗ, СТИ4 это чтобы наверняка)))) 23.11.2008, 22:51
Denis17 Цитата(srg_a @ 23.11.2008, 22:51) М3, М4,... 23.11.2008, 22:55
Шахид Магамедов Цитата(Denis17 @ 23.11.2008, 22:55) Цитат... 23.11.2008, 23:11
Aleks666 Цитата(srg_a @ 23.11.2008, 22:51) М3, М4,... 24.11.2008, 19:10
Михаил456 http://www.smartcams.ru/index.htm 23.11.2008, 23:12
FreeRider Привет, подскажите какой вал мне можно поставить ч... 28.11.2008, 10:40
Шахид Магамедов Цитата(FreeRider @ 28.11.2008, 10:40) При... 29.11.2008, 0:47
Maxson В принципе на 1.5 и ММ48 поедет, если ковырять кар... 29.11.2008, 12:50
Aleks666 Цитата(Maxson @ 29.11.2008, 12:50) В прин... 29.11.2008, 13:28
Maxson Цитата(Aleks666 @ 29.11.2008, 14:28) ММ48... 1.12.2008, 0:23
srg_a в ссылке говорится о 06 двигателе! 1.12.2008, 16:52
Ludvig Самое смешное в этой теме, поставить голову 21213 ... 30.11.2008, 10:39
srg_a камент 1 хватит флудить во всех темах и писать бре... 30.11.2008, 12:42
Ludvig Уважаемый srg_a! Если вы чего-то не знаете из ... 30.11.2008, 13:17
srg_a 1. каким образом я расточил 011 голову до 35 мм? а... 30.11.2008, 13:39
Ludvig Автор известен
ЦитатаВ планах запил каналов до 34х... 30.11.2008, 14:23
srg_a ну как обычно, Людвиг, нафлудил, побредил и не отв... 30.11.2008, 14:48
Ludvig С удовольствием признаю свои ошибки!
Ошибки в ... 30.11.2008, 15:30
srg_a значение сж и размеры запила гбц. 30.11.2008, 15:42
Ludvig значение сж http://www.zr.ru/articles/41825
размер... 30.11.2008, 16:20
Dimjan ЦитатаГолова от 21213 пилится до 39-41 мм, а 21011... 1.12.2008, 16:53
Ludvig Это признаю ошибкой. Только фирмы не берутся пилит... 1.12.2008, 17:43
Maxson Цитата(Ludvig @ 1.12.2008, 18:43) Это при... 2.12.2008, 2:21
Dimjan АГА и опять облом!!! Коллектор, расточ... 1.12.2008, 18:36
Ludvig Теперь у тебя две доработанные головы. Весь в ожид... 1.12.2008, 19:45
vazik06 подскажите! Какой расредвал являться альтернат... 1.12.2008, 22:03
Ludvig Сложно с вами, ребятки, дело иметь. Один хвастаетс... 2.12.2008, 7:56
Maxson Цитата(Ludvig @ 2.12.2008, 8:56) Сложно с... 2.12.2008, 9:29
Dimjan ЦитатаСложно с вами, ребятки, дело иметь. Один хва... 2.12.2008, 11:08
Ludvig Спасибо, теперь всё понятно. На форум лез за знани... 2.12.2008, 12:01
Dimjan Те начинаешь чё-нить объяснять, показывать, так ты... 2.12.2008, 16:15
Шахид Магамедов Ludvig откуда такой снобизм?
Каждый вашь высер по... 12.12.2008, 0:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:43 |
