> Стучит двигатель!
s0nic
сообщение 10.11.2008, 8:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
После прогрева двигателя слышу стук (глухое дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы) где-то в задней части двигателя (блок ВАЗ 21011). Причем на оборотах 800-900 несильно слышно, а вот при добавлении газа до 1200-1500 оборотов становится слышно отчетливо. Идет отдача в кузов.
Перед тем, как появился стук, подтягивал ремень генератора (посвистывал). Может это так происходить при перетяжке ремня генератора ?
Сообщение отредактировал s0nic - 10.11.2008, 8:10
Mad_Doc
сообщение 10.11.2008, 18:28
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
s0nic
сообщение 11.11.2008, 6:48
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Да не, не сцепление и не коробка, забыл написать что при выжиме сцепления стук не уходил. Проблема решилась уменьшением натяжки ремня генератора. Видимо или помпа или генератор стучали.
мыкола
сообщение 11.11.2008, 8:26
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
На старенькой копейке с приличным пробегом сталкивался с такой ерундой.Только стучало спереди.Я так понял что это стучат изношенные коренные подшипники,когда даёшь сильное изгибающее усилие на коленвал.Приходится очень точно регулировать натяжение ремня,чтобы и не стучало,но одновременно и ремень не проскальзывал.Кстати,проездил я с таким коленвалом ещё очень долго.
s0nic
сообщение 12.11.2008, 7:33
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Возможно и так. А ты не менял при этом стуке помпу или генератор, чтобы исключить их из виновников этого стука ?
мыкола
сообщение 14.11.2008, 15:47
Сообщение #6
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Не,не менял.Характер звука явно двигательный был,уж очень низкочастотный.Сейчас вот вспомнил,у меня он шёл с самого низа двигателя,глухо так.
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 17:47
Сообщение #7
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
у меня был случай- стучал глушитель об кузов, долго думал что такое, в итоге один ремень крепления глушителя просто слетел
Shagrath
сообщение 21.11.2008, 22:01
Сообщение #8
Пользователь №: 5648
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Могут постукивать клапана, попробуй отрегулировать.
Винт
сообщение 22.11.2008, 22:53
Сообщение #9
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
Попробуй снять ремень генератора если звук не прекратится то это ни как на помпа и не гинератор, а вобщето после прогрева это скорее всего ли коренные или шатунные если шатун? пробуй на тех оборотах на которых идёт характерный стук снимать поочерёдно насвечники на целиндрах если на какомто стук прекратится то это он истучит. а вобщето в любой книге есть где подробно описываются зоны прослушивания любых стуков.
Raimon7
сообщение 22.11.2008, 23:49
Сообщение #10
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Ага, сними провод и получи по рукам разряд diablo.gif Тогда уж лучше пытаться завести без одного цилиндра.
s0nic
сообщение 24.11.2008, 11:17
Сообщение #11
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Помпу вчера заменил, ремень натянул слабенько (изредка ремень посвистывает), явного стука не слышу.
При снятой помпе и ремне обратил внимание что вал генератора, слегка, тоже покачивается и постукивает.
Всетаки склоняюсь к ответу мыколы, о том, что в результате изгибающего действия на коленвал, последний начинает постукивать. Но при качании руками шкива коленвала мне не удалось услышать что либо..
Нехай ездит так, помпу все одно менять надо было, ибо ее шкив гулял очень прилично.
kopay
сообщение 20.1.2009, 13:23
Сообщение #12
Пользователь №: 8145
Машина:vaz 2106
простите что так пишу но на форуме чет не получается у меня оч большая проблема с двигателем хз что не понимаю. Летом откапиталил ездил нормально до осени да че греха таить она в 30 градусов без проблем завелась на обыкновенном зажигании но теперь появился какой то дребезжаший звук в двигателе особенно егог слышно на холодную в интервале оборотов от 1500 до 2000 ну и выше + ко всему со стуком зажигание не могу выставить вообще двигатель потрясывает раньше не было такого. Сначало сказали что этот звук может быть из за сломаных упорных колец я разобрал и вправду полукольца в паддоне я пошел подобрал полукольца сделал нужный зазор собрал а звук остался((( теперь незнаю что делать(( помогите чем сможете пожалуйста.
kopay
сообщение 29.1.2009, 9:06
Сообщение #13
Машина:vaz 2106
теперь вообще ехал ехал внезапно заглохла и стартер как то не так стал крутить
prosto
сообщение 1.2.2009, 0:19
Сообщение #14
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Проверь цепь - может натяжитель или успокоитель ёёкнулись?
sAMUES
сообщение 14.2.2009, 22:44
Сообщение #15
Пользователь №: 9603
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
цепь 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:03
