25.7.2008, 11:52
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 3338 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
можно впринципе сделать такую вещь, берешь паяльник в руки, собираешь схемку...
4.8.2008, 12:12
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Neskajui, от куда такая схема?
4.8.2008, 15:34
#23
10.8.2008, 11:34
#24
Spok, Собери, потом нам расскажешь...
17.8.2008, 20:35
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.7.2008 Из: Ярославль Пользователь №: 3987 Машина:99 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сабжа не понял,сделать так что бы мигала лево-право?)
17.8.2008, 20:42
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2008, 21:58
#27
27.9.2008, 2:13
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 27.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 4829 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
вот зайди http://www.miliamper.narod.ru/Strob.htm может понравится,тут подробное описание
как собрать лазерного принтера
21.10.2008, 23:26
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
я цеплял на реле поворотов, но они обе моргали одновременно, гонял машины по трассе - гы....
22.10.2008, 0:26
#30
Drive@sek,
это бред от поваротников...там частота другая... Neskajui, а схемками менч порадовали.. надо открывать учебники физики... кто делал как тут написано? http://www.miliamper.narod.ru/Strob.htm А потом дяди гаишники тоже оценят на круглую сумму. ИМХО Я бы не стал с этой лабудой заморачиватся. Сродни синим писалкам.. от ментов ничего небудет-ибо цвет белый будет..а это не как спец сигнал-всё продумано... а темка на любителя..вот щас опять загорелся))как тему увидел почитал...довольно сложно и опастно.. пока непонял зачем преобразователи в 300 вольт... а вообще главный блок-похож на блок от компа..(питания) |
22.10.2008, 10:39
#31
Drive@sek, это бред от поваротников...там частота другая... Ну бред и бред - как сделал - так и рассказал, не нравится - не ешь... А частото меняется простым способом - увиличение/уменьшением мощности лампочек от ментов ничего небудет-ибо цвет белый будет..а это не как спец сигнал-всё продумано... а режим работы? ГАЙцы захотят прикопаться - прикопаются и хрен что докажешь! Хотя, может и пронесёт, а может и нет |
22.10.2008, 11:20
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
28.10.2008, 19:56
#33
от ментов ничего небудет-ибо цвет белый будет..а это не как спец сигнал-всё продумано... Читаем правила: там написано цвет и РЕЖИМ РАБОТЫ.... Так что в принципе могут и права забрать. как за цвета. ну лан лан...но если невидать фараонов то мона и понтануться) |
30.10.2008, 22:12
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 4788 Машина:шерхан Цвет:синенький Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
непутайте с мигалкой на крышу... хочу сделать моргание передней оптики-как у фбр и т.п (при нажатии на клаксон или другую потайную кнопку)+ бибикалку как у ментавской) кто знает как устроить моргание ?? отписывайтесь) п.с последняя тача где я это видел -это был мустанг...в Х/Ф трансформеры -хочу такую же моргалку) такой сигнал называеццо "отмашка". и ставится по-моему тока в одной фаре. не помню - справа или слева. по идее мент если тормозит оперативную машину, сотрудник не затрудняясь шлет его нах, и мент туда идет. но все-таки может и докопаться. думается, такой сигнал на шестерке будет тока ментов выбешивать. и не будет у тебя уже привилегий на дороге. ведь шестерка для них - машинка-невидимка |
30.10.2008, 23:29
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
такой сигнал называеццо "отмашка". и ставится по-моему тока в одной фаре. не помню - справа или слева. по идее мент если тормозит оперативную машину, сотрудник не затрудняясь шлет его нах, и мент туда идет. но все-таки может и докопаться. думается, такой сигнал на шестерке будет тока ментов выбешивать. и не будет у тебя уже привилегий на дороге. ведь шестерка для них - машинка-невидимка Это называется "проблестковые маячки"они же "страбоскопы",и ставятся в обе фары или туманки или вообще отдельными оптическими элементами. Права отнимут сразу,без разговоров,даже если фары дальним будут моргать через самопальное реле,они слушать ничего не станут. Это всеравно что с синей мигалкой ездить. P.S. Ставить на любой отечественный автомобиль(за исключением газ 3102) страбоскопы,крякалки и мигалки бред полнейший. Ну вот увижу я в зеркале зубилу со страбаскопами и крякалкой орущей-так я ее из принципа не пропущу, ибо нехер выделываться. А если ночью такую тему использовать-что в свете фар не понятно какая машина сзади,то это и нарваться можно,какогонить блатного с пути сгонишь,он потом увидит какое ведро он пропустил,догонит и накажет еще))) Сообщение отредактировал SHERIFF - 30.10.2008, 23:30 |
31.10.2008, 19:26
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.6.2008 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 3715 Машина:Ваз 21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
хорош мужики париться. Мне кажется всё это не стоит этого.
12.11.2008, 12:09
#37
непутайте с мигалкой на крышу... хочу сделать моргание передней оптики-как у фбр и т.п (при нажатии на клаксон или другую потайную кнопку)+ бибикалку как у ментавской) кто знает как устроить моргание ?? отписывайтесь) п.с последняя тача где я это видел -это был мустанг...в Х/Ф трансформеры -хочу такую же моргалку) такой сигнал называеццо "отмашка". и ставится по-моему тока в одной фаре. не помню - справа или слева. по идее мент если тормозит оперативную машину, сотрудник не затрудняясь шлет его нах, и мент туда идет. но все-таки может и докопаться. думается, такой сигнал на шестерке будет тока ментов выбешивать. и не будет у тебя уже привилегий на дороге. ведь шестерка для них - машинка-невидимка мож 6ка для них и невидимка))) а 5ка...) |
13.11.2008, 17:19
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2008 Из: россия Пользователь №: 5198 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
непутайте с мигалкой на крышу... хочу сделать моргание передней оптики-как у фбр и т.п (при нажатии на клаксон или другую потайную кнопку)+ бибикалку как у ментавской) кто знает как устроить моргание ?? отписывайтесь) п.с последняя тача где я это видел -это был мустанг...в Х/Ф трансформеры -хочу такую же моргалку) такой сигнал называеццо "отмашка". и ставится по-моему тока в одной фаре. не помню - справа или слева. по идее мент если тормозит оперативную машину, сотрудник не затрудняясь шлет его нах, и мент туда идет. но все-таки может и докопаться. думается, такой сигнал на шестерке будет тока ментов выбешивать. и не будет у тебя уже привилегий на дороге. ведь шестерка для них - машинка-невидимка мож 6ка для них и невидимка))) а 5ка...) у меня брат в гос нарко контроле работает там 2 оперативных 6ки в фарах стоят маячки и мигают обычным светом |
14.11.2008, 15:42
#39
Да нафига это все? По моему гемора больше нежели результата. Если чел впереди нормальный-сам пропустит и мигать не придется, а если дятел, то нафиг с ним гемороится. Говна больше будет.
ЗЫ: Иной раз можно гая не увидеть, а потом на него нарваться. |
20.11.2008, 1:25
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 17.7.2008 Из: г.Волгоград Пользователь №: 4038 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:35 |
