88 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
igor8515
сообщение 29.9.2008, 17:14
Сообщение #21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4339
Высоковольтные провода и катушка зажигания поставил новые,а из карбюратора все равно пых пых и не заводится diablo.gif
Сообщение отредактировал igor8515 - 29.9.2008, 17:02
djsaniok
сообщение 1.10.2008, 0:19
Сообщение #22
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
при совмешении метки колена в вмт бегунок трамблёра должен смотреть в сторну 1ой свечи, заводить лучше вдвоём один заводит а другой проворачивает трамблёр изменяя фазу зажигания машина должна схвать, как минимум..
Mad_Doc
сообщение 1.10.2008, 9:38
Сообщение #23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
насчёт свечей и проводов: на трамблёре (на его крышке) выбита нумерация горшков. аналогично и на блоке.
З.Ы. отсчёт горшков идёт по ходу машины. т.е. первый - ближе к радиатору, а четвёртый - к моторному щиту (салону)
VAZныйFRANZ
сообщение 2.10.2008, 18:20
Сообщение #24
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
На днях меняли прокладку ГБЦ.Совместил метки,как положено,по мурзилке.Не завелась.Даже не чихнула.Пришол знакомый механик,он крутанул трамблер на 180 градусов,хотя я всегда выставлял зажигу так,чтоб контакт смотрел в сторону первого цилиндра и всегда заводилась.В общем,перевнул его,с буксира машина завелась (с аккума ваще никак).Ездил примерно 3 дня,ни с того ни с сего начала дергатся,практически не деража холостые.Думаю,дай свечи поменяю,а то механик мне какие-то японские поставил.Поменял-толку ноль.При сливе тосола,перед заменой прокладки,залил маленько катушку.Концы отдает-подумал я и поменял ее.Тож нифига.Как дергалась,так и дергалась.Заметил ток,что если кручу трамблер в сторону раннего зажигания,то она начинает как-то по стабильнее работать,но все равно еле еле...и после определенного момента машина уже не реагирует на зажигание.Ну полез смотреть,что не так.Нашол ВМТ-смотрю,контакт на бегунке трамблера смотрит не в сторону первой свечи,как это было ВСЕГДА,а он именно контактом смотрит на первый цилиндр.Переставил как всегда делал-ваще перестала заводится.Полез в ГРМ,метки пересовмещать.Пересовместил-опять нифига,даже не чихает...короче уже не знаю че делать.... cray.gif
Fynt
сообщение 2.10.2008, 18:31
Сообщение #25
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
При совмещенной метке на шкиву коленвала с большой на блоке и высверленой на шестерне распредвала с выплавом на постели, бегунок должен смотреть на 4!! цилиндр
VAZныйFRANZ
сообщение 2.10.2008, 18:34
Сообщение #26
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Да,но странно,ведь всегда делал на первый...да и на 4ый тож делали,ваще ни в какую.
Fynt
сообщение 2.10.2008, 19:33
Сообщение #27
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
а первые три дня нормально ездила и заводилась(не считая первого старта с буксира)? Может в карб чтото попало?
Сообщение отредактировал Fynt - 2.10.2008, 19:34
VAZныйFRANZ
сообщение 2.10.2008, 19:36
Сообщение #28
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Первые три дня все оки.А потм как-то все резко началось,ни с того ни с сего.В карбе посторонних предметов нет.
kolobok
сообщение 2.10.2008, 19:40
Сообщение #29
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Абсолютно верно!
VAZныйFRANZ, , на один оборот трамблера коленвал делает 2, таким образом при ВМТ бегунок может смотреть как на первый, так и на четвертый цилиндр, а вот при совмещении метки распредвала - только на 4!
VAZныйFRANZ
сообщение 2.10.2008, 19:54
Сообщение #30
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Оки,тада плиз,набросте хоть какую-то схемку,как он должен стоять и куда смотреть,а то на словах я мало чего понимаю.Но,догадываюсь:чтоб на 4ый цилиндр смотрел не центральный контакт бегунка,а уголек.Я правильно понял?И почему при выставлении меток,он должен смотреть на 4ый цилиндр,объясните дурагу плиз. hi.gif
Fynt
сообщение 2.10.2008, 20:17
Сообщение #31
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Должен смотреть ровно на 4 цилиндр контактом Прикрепленный файл  __________.bmp ( 696.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Не заморачмвайся, просто так должно быть, конструкция мотора такая
VAZныйFRANZ
сообщение 2.10.2008, 20:47
Сообщение #32
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Ага,понял,завтра попробую,сеня уже устал очень да и темно.
igor8515
сообщение 7.10.2008, 7:27
Сообщение #33
Из: Ульяновск
спасибки!!! drinks.gif с проводами разобрался!!!! Поставил новые силиконовые. Купил руководство по ваз 06 с картинками,для "чайников! так что провода правильно теперь стоят!!
КУМ96
сообщение 7.10.2008, 10:05
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
Роман_Р
сообщение 7.10.2008, 10:38
Сообщение #35
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
оконфузился однажды, вечером поставил машину во дворе, с утра завожу-схватил, пару минут пока грел поработал и заглох, и не заводится...полчаса мудохался, и карб и свечи, все проверил...
Baсилич
сообщение 7.10.2008, 10:56
Сообщение #36
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
то что поменял катушку, провода, свечи это конечно хорошо. но в случае с КСЗ настоятельно рекомендую поменять КОНДЕНСАТОР который на трамблере. скорее всего собака в нем зарыта
igor8515
сообщение 16.10.2008, 13:45
Сообщение #37
Из: Ульяновск
Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) *
Цитата(ДенЧи! @ 27.9.2008, 22:18) *
igor8515, по симптомам (хлопки и прочее ) все указывает на зажигание! Там никто не лазил? У меня было нечто подобное (машина умерла во время езды, у меня тоже КСЗ) так оказалось что все дело было в катушке зажигания! Поменял, она у меня с пол пинка завелась сразу!
ДО дома нормально доехал, зашел домой через 3 часа жена загнала машину во двор (частный дом) и все ,наутро бр бр и не заводится.Сегодня поробую поменять может что и получится cray.gif
Трамблеров уже 3 шт нарыл!!! один новый(сейчас стоит,как тока купил сразу на другой шестерке проверили все в порядке работает,сейчас у меняч стоит) искра на свечи идет,все в порядке , а она снова в ответ пых пых cray.gif у у у diablo.gif
Оладий
сообщение 16.10.2008, 13:58
Сообщение #38
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
По новой зажигание попробуй выставить. Было такое. В первый раз когда совместил метки на шкиве коленвала и крышке грм, даже не схватывала. провернул шкив / к-вал разок, совместил как положено, в трамбе установил момент начала размыкания контактов - завелась сразу! Пробуй! Скорее всего именно момент зажигания неправильно выставлен...
Сообщение отредактировал Оладий - 16.10.2008, 14:01
Craft
сообщение 16.10.2008, 19:29
Сообщение #39
Из: Березники
Пользователь №: 4990
Цвет:202 - белый
Чувак, попробуй поменять местами провода на свечи, с 1 на 4, 4 на 1, 2 на 3, 3 на 2, у меня такое было после переборки движка...
Ацетон
сообщение 17.10.2008, 1:19
Сообщение #40
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
1) Проверь с помощью лампочки подаётся ли при включённом зажигании + на клемму +Б катушки.
2) Выставь среднюю метку на шкиву коленвала.
3) Установи кулачёк трамблёра напротив контакта 1 свечного провода таким образом, чтобы при поворачивании кулачка по часовой стрелке контакты в трамблёре только-только начинали размыкаться
4) Вставь трамблёр на место, поверни его корпус чуток по часовой стрелке (контакты должны замкнуться), вставь в центральный провод свечу зажигания и закрепи её на массе, включи зажигание придерживая бегунок прижатым против часовой стрелки медленно вращай корпус трамблёра против часовой стрелки чётко до момента проскакивания искры на свече (желательно чтобы при этом гайка крепления трамблёра была слегка поджата, для гарантированого контакта трамблёра с массой), зафиксируй трамблёр в таком положении.
5) Поставь на место крышку трамблёра и подключи провода по номерам цилиндров (указаны на крышке). Попробуй завести.
6) Если двигатель чихает в карбюратор, то переставь провода на трамблёре крест на крест и попробуй завести ещё раз. (в этом случае можно конечно заморочиться и вытащив трамблёр повернуть бегунок на 180*, и вернуть провода в начальное положение, но не вижу в этом необходимости).
7) На ходу выстави зажигание на слух.
Сообщение отредактировал Ацетон - 17.10.2008, 1:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:07
