17.5.2007, 18:54
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 74 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 130 Машина:ВАЗ 21063 , Opel Omega B Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
To BOSYAK_22 Цитата: "поверь, еслиб я что то путал, я бы не писал, сначала лампы просто подключили и вместе с ближним врубися и дальний, подключили положенный диод и все стало как надо, схему горения фар в стоке я отлично знаю. у тебя есть схема цветная? открой и позырь и увидишь что с дальнего идет провод и на ближний, на цепь горения второй нити в лампе ближнего света, так вот при установке ксеноновой лампыв эту цепь идет + и зажигает дальний, это специфика коммутационных проводов, я еще раз говорю может быть это специфика именно комплектов Альфа и в других подобных косяков не будет. Приезжай если что я выдерну за 30 сек тебе фару покажу проводку и диод." Что значит с дальнего идет провод на ближний?А если отключить провода ближнего света и подключить к ним любую нагрузку(сигналы,моторчик, итп) то при включении ближнего тоже дальний зажгется? о чем мы спорим вообще? В стандарте у нас 4 лампы, внутрение фары: 2 лампы с одной спиралью в каждой =+12 при дальнем и масса. Наружние фары:2 лампы, в каждой 2 спирали( одна на дальний свет, другая на ближний) 3 провода =масса, +12 при ближнем и +12 при дальнём. При ближнем горят наружние фары! При дальнем горят все 4 фары, только в наружних зажигается нить дальнего света. Какая специфика твоего ксенона?при чем здесь это? Ты что, стоковые лампы из наружних(крайних) фар не вынимал? они таки стоят и подключенны? а ксеноновуя лампу как вставил?дырку рядом просверлил? посмотри сам ещё раз схему внимательно, потом доказывай мне обратное. при изначально заводской схеме, твое утверждение не верно!!! Если ты и теперь не согласен, наверное придётся рисовать схему ( вернее кусок) но надеюсь что ты и так поймешь, что ошибаешься. я тебе сам могу эту схему отсканировать. понимаешь спор ради спора мне не интересен, в корпусе фары сверлится дырка и туда заводятся провода из комплекта. Ты в москве живешь, при чем не так и далеко как я понимаю судя из инфы, приезжай, я тебе покажу проводку, диод, зажгу фары с ним и без него, тогда будешь дальше биться головой об стену и доказывать мне. цитата: Что значит с дальнего идет провод на ближний?А если отключить провода ближнего света и подключить к ним любую нагрузку(сигналы,моторчик, итп) то при включении ближнего тоже дальний зажгется? смотри внимательнее схему только это я тебе могу сказать. причем тут моторчик или другая нагрузка, скажи пожалуйста, че ты глупости то городишь. не в нагрузке дело а в коммутации... выдерни у себя предохранители ламп дальнего, зажги ближний, он включится, затем вруби дальний, дальний не включится, и ближний погаснет, как думаешь почему? |
17.5.2007, 19:45
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо, но я не поеду. Жалко время!
выдерни у себя предохранители ламп дальнего, зажги ближний, он включится, затем вруби дальний, дальний не включится, и ближний погаснет, как думаешь почему?- это твои слова??? Ты сам только что сказал то, что я пытаюсь тебе объяснить!!! а погаснет он потому, что когда ты включишь дальний =отключится реле ближнего и включится реле дальнего и пойдет плюс к предохранителям, которые мы сняли! То, что ты сам сказал, ещё раз подтверждает что провода подающие напряжение к нитям дальнего и ближнего света разные!и не связанны! Примеры с сигналом или моторчиком я дал что-бы тебе легче понять, что нет связи между этими проводами= не прокатило:(( У меня ощушение,что ты не сам подключал ксенон и либо тебя дезинформировали либо ты не правильно понял чего там сделали! Я это вижу сплош и рядом, когда клиенты приехав с другого сервиса, рассказывают чего им так понаделали и что после этого у них стало хуже или лучше= ну такая чушь!!! |
19.5.2007, 12:08
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 16.5.2007 Пользователь №: 236 Машина:21063 1.6(расточка) Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Bosyak_22, я вобще думаю что стоит ставить...
спасибо за то что всё популярно объяснил! теперь подкоплю денжат и вперёд... кстате у меня сами стёкла стоят чешские! и очки хром,они рассеивают получше чем чёрные... в моей теме где я выложил фоты авто есть фотка где кажеться будтобы фары вклёчены.а всё п.ч очки блестят как у кота фаер болы... |
19.5.2007, 19:10
#24
Bosyak_22, я вобще думаю что стоит ставить... спасибо за то что всё популярно объяснил! теперь подкоплю денжат и вперёд... кстате у меня сами стёкла стоят чешские! и очки хром,они рассеивают получше чем чёрные... в моей теме где я выложил фоты авто есть фотка где кажеться будтобы фары вклёчены.а всё п.ч очки блестят как у кота фаер болы... Не забудь диод поставить! |
28.6.2007, 12:13
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А где купил???Есть сложности при установке???
28.6.2007, 14:09
#26
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 118 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина г.Днепропетровск Пользователь №: 18 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 19.. Спасибо сказали: 1 раз |
28.6.2007, 14:18
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты про высоковольтные блоки? как закрепить в моторном отсеке?
28.6.2007, 15:42
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
29.6.2007, 0:13
#29
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
29.6.2007, 10:49
#30
29.6.2007, 11:32
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
ну а вопрос в тему.. слышал что ксенон жгёт сильно стёкла на фарахх... что про это можете рассказать?
29.6.2007, 12:25
#32
29.6.2007, 13:14
#33
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
29.6.2007, 14:17
#34
спасибо большое за пояснение, я теперь хоть буду знать.. а то нифига не знаю, но очень хочу поставить на своего зверька))
26.12.2007, 1:57
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1649 Машина:VAZ 2103 Цвет:White Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что, счастливые обладатели ксенона, как работает сие чудо? были ли проблемы? Встречные по фарам не надавали?
26.12.2007, 4:22
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что, счастливые обладатели ксенона, как работает сие чудо? были ли проблемы? Встречные по фарам не надавали? как работает 2 газоразрядные лампы эйч 4 6000Кельвинов белые, 12000 голубоватые. 2 ЭПРА устройства розжига, предназначенных для розжига дуги ксеноновой лампы. ставится под штатное реле фар. |
26.12.2007, 13:33
#37
Я имел в виду отзывы владельцев о работе :). Не ламалось ли и не барахлило ли?
26.12.2007, 15:37
#38
вобщем я так понял один позитиф от ксенона..
26.12.2007, 15:52
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Минусы: цена, невозможность пройти ТО официально.
26.12.2007, 16:30
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:24 |
