6.5.2007, 17:03
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь самостоятельно ставил Замок на рулевой вал ГАРАНТ ВАЗ-2106 ? Поделитесь опытом установки (как это сделать), какие удобства и неудобства в обслуживании...
Спасибо за ответ...
8.5.2007, 20:48
Купил я всетаки себе за 1650 рублей...
Промучился целый час с установкой.... За то сейчас, аж душа радуется... Советую всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кто нибудь в курсе ... замок КПП ... ставиться на шестерку??? |
9.5.2007, 0:30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Леха177
Расскажи пожалуйста, как устанавливал. Просто у меня тоже в планах Гарант поставить... |
9.5.2007, 2:14
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
9.5.2007, 2:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 2.5.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 168 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Леха177 Расскажи пожалуйста, как устанавливал. Просто у меня тоже в планах Гарант поставить... Сам блок состоит из двух половинок и стягивается четырьмя винтами с головкой под шестигранник. Устанавливается в свободном месте на рулевом валу (место одно, над тормозной лягушкой, так, чтобы не зацеплялся за провода от этой самой лягушки. Можете случайно отключить стоп-сигнал и не знать об этом). Когда вставляете сам замок-штырь, он не дает поворачивать рулевой вал, стопорясь о рулевой кронштейн. Думаю, этого из механической защиты будет достаточно. Как дополнение, замок на педали. Блокировка КПП - неоправданная трата денег. И для установки придется производить кузовные работы. |
28.6.2007, 21:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.6.2007 Из: Солнечногорск Пользователь №: 311 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе надысь ГАРАНТА, вчера в наряде стоял - устанавливал.
Теперь радуюсь, но суть в другом. Седня поехал по делам в Клин, в пути дождь застал. Включаю поворотники - оп-па, не включаются! Фары тоже не горят! Я в панике, дождь хлещет, ничего не видать. Кое-как доковылял до поста ДПС, там переждал. Ну, думаю, все. Че-то сгорело. Предохранители первым делом проверил - никак не влияет. Реле? ХЗ... Мент подошел - говорит, што шлучилося, шшынок? Я ему: так и так. Он посоветовал автосервис через пару километров. Я туда. Он нег работает. Через дорогу - второй. Подъехал, мужики говорят, типа электриков седня нет и иди-ка ты, паря, на...х... Короче, взял Мурзилку, посидел, почесал репу, НАШЕЛ! Разобрав колонку рулевую обнаружил, что от замка зажигания отошел один проводок. Видимо, когда отгибал от муфты близлежащие провода, чтоб не задевала муфта за них при вращении руля, я его вытянул. Поставил на место - все заработало! А к чему это я так долго по клавишам долбал? Камрады! Будете ставить себе ГАРАНТА - после установки проверьте всю электрику на работоспособность! Удачи на дорогах! |
28.6.2007, 23:04
Клубный Дозорный Группа: V.I.P. Сообщений: 888 Регистрация: 3.4.2007 Из: Санкт-Петербург, Автово Пользователь №: 57 Машина:ГАЗ 31105 Крайслер Цвет:черный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня стоял. Классная штуковина. Про особенности установки добавить нечего - все верно. Обслуживания никакого, неудобство лично для меня только в одном - мне с моим животом поначалу дотянуться было сложно. Потом приспособился... Очень советую :)
Сообщение отредактировал Джихангир - 28.6.2007, 23:07 |
29.6.2007, 2:06
А для Гаранта надо чё-нибудь там высверливать или ещё чё-то? :blink:
Или просто купил и там он вставляется просто? Просто про эту тему ваще не шарю... |
29.6.2007, 7:40
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Я устанвивал замок на рулевую колонку в сервисе(по направлению страховой компании) Вначале хотели поставить "Гарант" но у них не поучилось (мешали провода или еще что-то) промучились час и в итоге поставили "АGENT" при этом всеравно провода пришлось отводить кабельными затяжками.
В рабочем положении замок выглядит так: Остальные фотки можно посмотрет у меня на сайте http://lada1600.nm.ru в разделе "Моя машина" "Механический замок на руль" |
29.6.2007, 12:28
Я устанвивал замок на рулевую колонку в сервисе(по направлению страховой компании) Вначале хотели поставить "Гарант" но у них не поучилось (мешали провода или еще что-то) промучились час и в итоге поставили "АGENT" при этом всеравно провода пришлось отводить кабельными затяжками. я, конечно, не работник автосервиса, и мне тоже пришлось некоторое время попримеряться, но установил все сам за час-полтора. Самое неудобство - приходится под руль смотреть снизу. Я через оба сиденья головой вниз ложился. Но ничо. А провода - да, надо убирать в сторону. А для Гаранта надо чё-нибудь там высверливать или ещё чё-то? :blink: Или просто купил и там он вставляется просто? Просто про эту тему ваще не шарю... Ничего высверливать не надо, муфта на рулевой вал с дух сторон одевается и болтами обе половинки скрепляются. Надоело - снял, выкинул, краской вал подкрасил, где стерлась и усе. B) |
29.6.2007, 15:21
alex833 Папа Саид
ОК. Спасибо :) |
2.7.2008, 0:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хотел гарант себе поставить.Поехал на Перова(Киев),но гаранта не нашел,а нашел мультилок.Принцип работы тот же.Запечатан был в цалафановый пакет на котором надпись для "VAZ 2104,05,06,07, 2121".Купил.370 грн.Давай устанавливать-нифига половинки между собой скрутить не могу.Оказалось,что отверстие под рулевой вал, намного меньше.Выход:к токарю или дрелью свердлом на 20.Учтите при выборе противоугонки,чтоб потом лишней работы не делать.
2.7.2008, 18:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 16.4.2007 Из: МО, г. Юбилейный Пользователь №: 99 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вынуть его еще легко, я всегда мучаюсь, его вставляя
Сообщение отредактировал Маргарита - 2.7.2008, 18:47 |
6.12.2008, 1:09
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Тоже хотел гарант себе поставить.Поехал на Перова(Киев),но гаранта не нашел,а нашел мультилок.Принцип работы тот же.Запечатан был в цалафановый пакет на котором надпись для "VAZ 2104,05,06,07, 2121".Купил.370 грн.Давай устанавливать-нифига половинки между собой скрутить не могу.Оказалось,что отверстие под рулевой вал, намного меньше.Выход:к токарю или дрелью свердлом на 20.Учтите при выборе противоугонки,чтоб потом лишней работы не делать. Все верно. Диаметр рулевого вала на шахе 19 мм, а на 04,05,07 - 17 мм.))) Перед покупкой нужно померять свой вал и замерять отверстие в противоугонке. |
6.12.2008, 1:13
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 414 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 493 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат (180) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
стоит у меня такой замок. первое время пользовался, потом надоело каждый раз его снимать, еще хрен нащупаешь его
Сообщение отредактировал Yurik44 - 6.12.2008, 1:13 |
14.8.2009, 11:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2009 Из: Kyiv Пользователь №: 17551 Машина:ваз-21063 Цвет:белый почти Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Уточните плз, у кого есть "Гарант" как он устанавливается: на или под педалями? У меня почему то сложилось впечатление что должен ставится под педали и как-бы 2в1 блокировать руль и тормоз. А тут пишут над концевиком тормоза.
Кстати, показывали мне некий Малтилок за 500 грн., а в сети такого же вида "Гарант" 1000 и выше стоит. Мне как бы денег не жалко, только бы быть уверенным, что он реально лучше малтилок-а. Гаранта вживую не видел. |
14.8.2009, 11:57
Уточните плз, у кого есть "Гарант" как он устанавливается: на или под педалями? У меня почему то сложилось впечатление что должен ставится под педали и как-бы 2в1 блокировать руль и тормоз. А тут пишут над концевиком тормоза. Кстати, показывали мне некий Малтилок за 500 грн., а в сети такого же вида "Гарант" 1000 и выше стоит. Мне как бы денег не жалко, только бы быть уверенным, что он реально лучше малтилок-а. Гаранта вживую не видел. устанавливается над педалями и на машине 89 года придется менять лягушку тормозную на пласмассовую 0,5$ её подрезать вроде надо |
4.9.2009, 10:07
Купил, установил. Лягушку не менял - доработал напильником (укоротил со стороны кнопки миллиметров на 5). Также пришлось доработать напильником правый кронштейн рулевого тоннеля, чтоб образовался требуемый зазор. По инструкции 3-4 мм от неподвижных частей. У меня 2.5-3 мм получилось.
30.11.2009, 11:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 22473 Машина:google Цвет:По имени N Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
обитающий на этом форуме, опытным путем прошу заметить вычислил что замок на рулевой вал для L200 подобрать можно. Сам по его наработке купил и поставил, за что спасибо ему. А производитель - Флим гарант говорит что пока не сделали.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:36 |
