Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд... |
4.4.2020, 5:04
#9941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Как у гуманоида-эт не чего ещё, главное шоб не как у абразины.
6.4.2020, 13:33
#9942
вчера варил без маски асегодня еле глаза на место сали как казал сын глаза как у гуманоида Не ну ты ВАСЯ.. Шо ?? Маски нема ?? Сегодня мне доверили скосить газон... Одна торба скошена и перда... нож не крутится и дым... Гардена , блин , прошлым маем купил.. Еле нож аткрутил.. Паходу на стопоре был.. Ну и вуаля.. Ремешок на 5 ручейкоф.. В похматы.. Перда полная... И карантин... БЛЯ |
6.4.2020, 15:09
#9943
ИванычЪ не с генератора Лагоса чи Нексии???
6.4.2020, 15:37
#9944
6.4.2020, 22:35
#9945
ИванычЪ шкивы греть, ремень долой, цепь и звёзды с грм родной.
15.4.2020, 23:09
#9946
16.4.2020, 7:02
#9947
16.4.2020, 9:26
#9948
21.4.2020, 22:30
#9949
Сегодня подбил аба акб от шурупавёрта.. Абыдна.. Тока недавно переделал на ЛиОн.. А для экскимента и нахрена... Запитал 24 вольтный двиг с двух батарей .. На соплях... Искрануло и тишина.. Я так же другой и его туда же.. Оба в ноль... думал БСМ спалил.. Но при вскрытии обнаружил закорот выхода.. И убитые диоды от пелеполярки... Они и коротили.. Линза показала.. SS34.. СМД... Да ну на... из палёной экономки вынул пару N40007... полный аналог... Впаял и заработало.. Вопчем отделался лёгким обкаком...
22.4.2020, 1:00
#9950
Ни хрена он не полный. И не аналог. SS34 - это диод Шоттки. 40 В, 3 А. Вот. А корпусной аналог ему называется 1N5822. Но никак не 1N4007. Выгорят влегкую от тока.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 1:07 |
22.4.2020, 10:01
#9951
Ни хрена он не полный. И не аналог. Если чё , то это был сарказм.. Оно стоит меж плюсомс и минусомс.. и если больше гнилых эксриментов не будет . то и стоять им вечно..ну и я всё побросаю и в город через кардоны , за двумами диодами.??? . Да никогда у меня N4007 как грязи.. Так шо шурик крутит , значит я молодец.. А за критику это мерси , а за аналог два мерси... Если попадётся то заменю.. |
22.4.2020, 12:37
#9952
Не за что. Мне ж отсюда не видно, где именно они стоят (в смысле, по схеме). А если смотреть в общем случае, то чисто по параметрам такая замена стремная. Вот и написал.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 12:38 |
22.4.2020, 14:11
#9953
Не за что. Мне ж отсюда не видно, где именно они стоят (в смысле, по схеме). А если смотреть в общем случае, то чисто по параметрам такая замена стремная. Вот и написал. Защита от переполюсовки.. меж плюсом и минусом батареи... Но на БСМ... Зачем именно их китайсы впояли я ХЗ... Може у них их как грязи.. А я как увереный был , что именно ты , Олег , и примерно так и ответишь.. |
22.4.2020, 16:29
#9954
Зачем именно их китайсы впояли я ХЗ... Могу только догадываться. Они ведь стоят для защиты аккумуляторов от переполюсовки, верно? В частности, чтобы при более раннем разряде одной банки, при последовательном их соединении, она не начала заряжаться в обратной полярности? У диода Шоттки значительно меньше прямое падение напряжения. В частности, у сабжевого SS34 (он же в миру 1N5822) всего 0,5 В при 3 А. А у кондового 1N4007 аж 1 В при 1 А. Соответственно, защита банки от переполюсовки в первом случае будет зело эффективнее. Думаю, как-то так. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 16:30 |
22.4.2020, 20:59
#9955
Могу только догадываться. Они ведь стоят для защиты аккумуляторов от переполюсовки, верно? В частности, чтобы при более раннем разряде одной банки, при последовательном их соединении, она не начала заряжаться в обратной полярности? Олег.... Вот так.. Плата припаивается ко всем отдельным акумам... И следит за всеми и при заряде и при разряде... я переделал 14 воль ИНТЕРСКОЛ Прёть реальна... |
22.4.2020, 22:22
#9956
Спасибо, я понял. Так и думал. Каждый отдельный аккумулятор имеет свою конкретную емкость. И при последовательном соединении какой-то разряжается раньше других. Если пустить это дело на самотек, то он разрядится до нуля, а потом начнет заряжаться в обратную сторону, что чревато для него летальным исходом. Чтобы этого не случилось, параллельно каждому включают диод. При нормальной работе он смещен в обратную сторону и ни на что не влияет. А при глубоком разряде одной банки он пропускает разрядный ток через себя, спасая ей жизнь.
22.4.2020, 22:35
#9957
Спасибо, я понял. Так и думал. нифига не понял... А думать всегда полезна..... Идея простая... Плата БСМ... следит за всеми батарейками... И на заряд и на разряд... Заряжает пока у всех не будет 4.2 и розряжает до 2.6.. на всех.. В цыфирах могу путаться.. но принцип тот.. |
22.4.2020, 23:36
#9958
Да ... Полная ЖОПА... Саака Швелер. о5 лезет во власть Мало Хрузейу в зад макнул... Мало а в Адесе нагадил.... Типерь у Киив метит... ..В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.4.2020, 23:46 |
22.4.2020, 23:56
#9959
ИванычЪ пустое
23.4.2020, 3:01
#9960
ИванычЪ, не переймайся. Балаган пошел вразнос, это совершенно закономерно и ожидаемо. Понавыбирали клованов - любуйтесь цЫрком. Ничего, скоро всех вылечат. И вынесут. Жаль, что в результате у тупого лохтората мозгов как не было, так и не появится.
Теперь по поводу схемы. Честно говоря, это тот случай, когда я перемудрил самого себя. Поскольку литий-ионными аккумуляторами баловаться мне до сих пор не доводилось (ну, не возникало в том потребности!), то и контроллерами ихними, вкупе со схемами защиты, я не интересовался. Вот такой позорный Нарисованное поясняет, что именно я имел в виду, когда писал предыдущий пост по теме. Т.е., для чего там нужны диоды вообще, и диоды Шоттки в частности. Представь себе, что один аккумулятор (на схеме я его условно перечеркнул) разрядился раньше других, и посмотри, как пойдут токи, и какие где будут напряжения - с диодами и без. Но на самом деле оказалось, что платы BMS для литий-ионных аккумуляторов устроены несколько по-иному, и вдобавок, заметно сложнее, чем я себе представлял до сих пор. Спасибо за тему, займусь самообразованием на досуге. Как говорится, век живи - век учись. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:39 |
