304 страниц V  « < 295 296 297 298 299 > »
Рейтинг 4 V
Festival58
сообщение 23.1.2018, 22:15
Сообщение #5921
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 473 раза
Faust3000
сообщение 24.1.2018, 18:20
Сообщение #5922
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
МЫХЪ, вчера ситуайция с недозарядом достигла апогея - включилась лампа заряда. Смотрю на вольтметр в движении - 14.5, вроде норм. И как всегда в самый неудачный момент случилось неожиданное - после подгазовки на горке дико запищал ремень. и пропала зарядка. Полез под капот, а там перекошенный генератор, держится только на верхней шпильке. Т.к. впервые имел с этим дело, затянул шпильку, выровнял гену и поехал дальше. Через километр та же история. Доехал до магазина запчастей и возле него уже внтмательнее осмотрел всё. Оказалось, отсутствует нижний болт крепления!!! Я так подозреваю, открутиться сам он вряд ли бы смог. Но неделю назад ставил гбо и есть подозрения, что его скрутили именно там в надежде на скорый приезд на ремонт, т.к. они занимаются и ремонтом авто. Не знаю теперь что и думать, контора проверенная, но и болт сам никак не мог выпасть.
Вкрутил новый болт, почистил шпильку 30-й клеммы, сейчас вроде бы заряд идёт нормально, но всё-равно бывает на светофоре напруга падает до 12-ти вольт. Генератор стандартный, увы, наклеек на нём нет, не знаю маркировки. Думаю вот проверить диодный мост на пробой, потому как и тосол попадал и искра однажды была, упал ключ на корпус и тридцатую клемму. Щётки в порядке.
сообщение 24.1.2018, 18:41
Сообщение #5923
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Спасибо сказали: 2053 раза
ну проверь подкову. если генычь стандартный то на 42А
на светофоре падает... а обороты тоже? или от того что на стопак нажал?
технолог56
сообщение 24.1.2018, 19:55
Сообщение #5924
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 260 раз
По моему при включенных потребителях (свет, печка, нажал тормоз) напряжение всегда просаживается на классике до 12,9-12,7. Неоднократно замечено на 7-ке.
сообщение 24.1.2018, 20:00
Сообщение #5925
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 669 раз
Стандартный это у которого регулятор напряжения на левом брызговике...... Как вариант он может дурковать..... если исправен, то зачистить контакты 15 и 67(вроде) и шпильку которой корпус прикручен, это масса его.....
Стоял у меня 42й раньше, постоянно зимой имел гемор с недозарядом, утром и вечером ездил со светом который начисто выжирал акум, зарядки не хватало, на ХХ падало иногда и ниже 12и , свет притухал, глючила магнитола.....
сообщение 24.1.2018, 21:14
Сообщение #5926
технолог56 у меня до 13,5 падало при разряженном акб.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.1.2018, 1:20
Сообщение #5927
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(Faust3000 @ 24.1.2018, 18:20) *
МЫХЪ, Оказалось, отсутствует нижний болт крепления!!! Я так подозреваю, открутиться сам он вряд ли бы смог.
aga.gif из собственного опыта - еще как мог!
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 25.1.2018, 1:20
Faust3000
сообщение 25.1.2018, 1:40
Сообщение #5928
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Что ж, не исключаю вариант самооткручивания нижнего болта, т.к. при снятии грязезащиты двигателя оттуда выпала гайка подходящая по размеру, так она была ещё и обычной, и сайлентблок гулял свободно в посадочном месте.. Хорошо что на новом болте гайка самоконтрящаяся.
Реле регулятор стоит на левом брызговике, электронное с индикаторами, и они говорят о исправной работе.
Судя по всему, придётся ставить новый генератор, т.к. у меня давно к нему вопросы - это и тускнеющий ближний на светофоре (не всегда почему-то), и пониженные обороты печки. К тому же если нажать блокировку водительской двери при работающем двигателе, вызвав тем самым срабатывание всех четырех электроприводов, в момент закрытия печка тоже теряет обороты. Какой лучше тогда поставить генератор, что-то от Шевика на 100 Ампер с реле в щётках, или тоже стоамперный, но Стартвольтовский выполненный в точности как стандартный классический?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.1.2018, 1:50
Сообщение #5929
Цвет:серый
ИМХО с релюшкой на щеткодержателе
сообщение 25.1.2018, 5:19
Сообщение #5930
ЭСКАЛАТОР -говорит дело... у меня классический на 65А старвольтовский стоял-хватало с головой... только схему РР переделывал, что б меряло с АКБ а не с замка30. темка есть-"покури".
а вот РР с "огоньками" скорее всего "АСТРА"- рекомендую выкинуть. брал два таких в свое время-дерьмо.
блин нижний болт выпал-длинная шпилька который люди вытянуть не могут временами...ахренеть.
Faust3000
сообщение 25.1.2018, 7:16
Сообщение #5931
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо, буду искать генератор с реле на щётках.
Вот и я о том же. Посмотрел видео как люди снимают генератор, так с этим болтом всегда проблемы. Поэтому и сомневаюсь, не сервисники ли его скрутили, а гайка упала на защиту и не смогли найти. Но ведь неделю без болта я бы не прокатал, хотя могли оставить гайку на пару оборотов. Мистика короче.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 25.1.2018, 7:19
сообщение 25.1.2018, 21:14
Сообщение #5932
Из: Москва ЮВАО
Ваще странно што он выпал..... сидит он в "дырке" довольно плотно, и частенько прикисает..... я когда свой выбивал, немного помучался... вылезать не хотел, да еще и в штангу поперечную уперся.... А вот то что гайка без втулки, эт касяк..... наверно прежние владельцы машины намудрили.....
Faust3000
сообщение 25.1.2018, 23:09
Сообщение #5933
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Хозяева вряд ли сами намудрили бы, а вот сервисники, у которых они обслуживали авто - вполне вероятно. Они мне устроили веселое начало автожизни. То на карбе не было возвратной пружины второй камеры, то крестовину меняли что аж загнули полуха внутрь, выбивал полдня. Так что не удивлюсь, если тупо закрутили гйку без гровера или пресс-шайбы.
сообщение 25.1.2018, 23:22
Сообщение #5934
если руки не и з ж... то на сто ток в крайних безвыходных случаях. ну гараж иметь конечно желательно.
Faust3000
сообщение 26.1.2018, 17:35
Сообщение #5935
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Я тоже такого мнения, по машине все делаю сам, за исключением крайних случаев. А гараж конечно хорошо, но в моём районе их тупо нет, поэтому приходится машине ночевать на улице.
сообщение 27.1.2018, 8:31
Сообщение #5936
ну тогда, надо эстакадку где заприметить, или на даче яму выкопать.+завести друзей и с гаражом и с ямой smile3.gif .
сообщение 27.1.2018, 8:45
Сообщение #5937
Из: Москва ЮВАО
Чть бы генератор снять, эстакада не нужна, я когда в дороге зарядки лишился, ваще одним колесом тачку на поребрик загнал, и скрутив защиту устранил неисправность...... Кстати грязевой щиток у меня распилен напополам, и для его снятия достаточно открутить винты его держащие , а защиту картера и вторую половину трогать и не надо)))) А там уже догенера добраться можно..... Во дворе я ваще просто 1 бок поддомкрачивал так шоб ключами подлезть, и лазил туда.
ExL
сообщение 27.1.2018, 10:15
Сообщение #5938
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Поддерживаю, менял гену - снимал только мягкую защиту и ставил на домкрат машину для удобства.
сообщение 27.1.2018, 17:56
Сообщение #5939
а генератор да, снять легко-вернее добраться, тем более у меня только "лыжа" стояла, грязевиков не было...
Faust3000
сообщение 27.1.2018, 19:41
Сообщение #5940
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да я уже поставил новый болт. Снял гену, просто подлез снизу, снял защиты и следом генератор. проверил щётки, зачистил клеммы. А на будущие ремонты, в пяти километрах есть гаражный кооператив с эстакадой под замком, так там сторожа за сто рублей отурывают, и ремонтируй хоть весь день. Когда сайленты менял, воспользовался этим. Сейчас заряд идёт нормально, но думаю сдох сам аккумулятор. После целой ночи на заряде в квартире, проехал пятнадцать километров, постоял минут двадцать, и не заводится, стартер крутит но без толку. Пятнадцать сек. кручения стартером и втягивающее запело сверчком. Теперь присматриваюсь к батареям. Хочу взять "Зверь" на 55Ач гибридный. Какие ещё можете посоветовать аккумы в пределах 4000?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:33
