44 страниц V  « < 41 42 43 44 >
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
aleksan1
сообщение 2.5.2017, 20:33
Сообщение #841
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Датчику трындец. В кипящей воде на звонилку тестера нет сигнала. Сопротивление около 8 мегаом - все же срабатывает. smile3.gif Проездил на нем с полгода. Такая хрень. Типа москвичевский нарисовано 87-82. В общем фирму Аляска не советую.
З.Ы. А сколько нормальный вазовский радиатор жидкости вмещает? Бо шот у меня в люминевый и 2 литра не входит.
сообщение 2.5.2017, 20:52
Сообщение #842
Радиатор.. ХЗ.. А система...9.85..
aleksan1
сообщение 2.5.2017, 22:04
Сообщение #843
Из: Крамаха
Цвет:беж
та ото ж. За систему инфы полно, а за сам радиатор - хрена. Чет мне сдается в латунный больше входило. А в этом полторашка где- то всего в 18 двухрядных трубках охлаждается. Не маловато ли будет для нормальной работы авто?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 2.5.2017, 22:05
YaJAROFF
сообщение 2.5.2017, 22:15
Сообщение #844
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Для нормальной работы будет вполне достаточно.
Если все остальное в системе охлаждения в порядке...
сообщение 2.5.2017, 22:16
Сообщение #845
Спасибо сказали: 2078 раз
Не маловато ли
Вот теплообменник настенного котла...32kw. Объем теплоносителя не больше литра
vadim-bagger
сообщение 2.5.2017, 22:52
Сообщение #846
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 162 раза
да, так и есть... зачем больший объем теплоносителя? есть такая наука - теплотехника, в ней всё считается по формулам)
сообщение 3.5.2017, 0:58
Сообщение #847
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 669 раз
Не маловато..... у меня с рождения люминь стоит, не греется..... вентилятор поставь на 8 лопастей, веселее будет.... и датчик ищи оригинальный ДААЗовский или аналог, но тока не Лузар.....
aleksan1
сообщение 3.5.2017, 18:08
Сообщение #848
Из: Крамаха
Цвет:беж
В общем, новый прикол образовался. Нашел новый датчик, не заводской, (фирма какая-то ,,автоэлектрика,,) типа опять же на 87-82 - других у нас на такую температуру не было. Кинул в горючую воду - замыкало где-то на за 82 (по градуснику). Отмыкало так же - порога в 5 градусов нет. Ладно - другого нет - поглядим в деле, пробую ставить в авто. Прогреваю и наблюдаю включение вентилятора на таких показаниях таблухи.
Перепроверил раз 10. На панельке градусов 75 примерно показывает стрелочка или у меня с глазомером не порядок ? Собрался уже раскручивать и двигать в магазин жаловаться, когда посетила еще одна идея.
Градусник боль-мень правильно показывает. Проверял по домашним бытовым (что под руку или на окне висит), а так же в кипящей воде. Погрешности почти нет.
Че делать ? Брешет датчик в головке или стрелка на табло приборов - как еще можно проверить или что придумать ? Бо ни хрена уже не пойму с температурой.
Сижу репу чухаю. Попробовать снять конструкцию датчик с головки + прибор со стрелкой с табло и забросить в кипящую воду. Вопрос - как между собой датчик головки и стрелочная беда контачат да еще напруга с акомы требуется. Человеческой схемы нет ни у кого? Бо с книжной не очень дружу. smile3.gif
Сообщение отредактировал aleksan1 - 3.5.2017, 18:09
сообщение 3.5.2017, 19:29
Сообщение #849
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Оранжевый плюс, белый с чёрным минус, зелёный к датчику, курпус датчика к к минусу.
aleksan1
сообщение 3.5.2017, 19:44
Сообщение #850
Из: Крамаха
Цвет:беж
Спс, ща попробуем.
З.Ы. Пока обнаружил старый датчик радиатора. В миске с водой замыкался на около 92. Поставил, прогрел. Результат включения -
По градуснику
По таблухе
Правда где-то посередине ?
Пошел курочить таблуху и датчик с головы.
YaJAROFF
сообщение 3.5.2017, 21:34
Сообщение #851
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не советую, большая вероятность свернуть ему шею.
сообщение 3.5.2017, 21:43
Сообщение #852
Ну я все версии посылаю на флаг.. у меня щас 6 лопорстей на помпе.. на днях установлю рядом электрический.. датчик стоит постоянно... сработка в пробках при жаре.. big_boss.gif
сообщение 3.5.2017, 21:47
Сообщение #853
Есть мнение, что если указатель чуть наклонить вбок, то стрелка тоже ползает. Просто подгони стрелку под актуальный градус и фсё)
aleksan1
сообщение 3.5.2017, 22:43
Сообщение #854
Из: Крамаха
Цвет:беж
Мде. Походу выходит звездит табулуха в минуса. Пардон, фото не могу щас выложить - пишу с планшета, а на нем чет не получается - а дома спят уже - не хочу будить. В общем, в кипящей воде 90 градусов на табло. Теперь вопрос - че конкретно звиздит - датчик в голове или прибор со стрелкой. Каким образом это проверить?
Та да - еле отвернулся, ВДшкой брызгал. Еще матюкался - кто придумал гайку на 21 - головки у меня нет такой. Вспомнил про свечной ключ.
Пытался вертеть прибор - не помогает. Или вскрыть его и там всередине что-то подогнуть?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 3.5.2017, 22:41
сообщение 3.5.2017, 22:49
Сообщение #855
Думаю, что грешен датчик. Наверняка он изнутри покрыт налетом ржавчины, накипи и пр.отложений...Которые играют роль термоизоляции в силу малой теплопроводности
сообщение 3.5.2017, 23:34
Сообщение #856
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Проверка указателя и датчика.
сообщение 4.5.2017, 8:29
Сообщение #857
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 551 раз
надо возриться в корень а не рубить побеги...
первоначально возникли траблы не с датчиками и стрелками а с перегревом...и после всяких вмешательств пришли к стрелке. вывод-она ни причем.искать нуна глубжЕЕ .
Festival58
сообщение 4.5.2017, 10:34
Сообщение #858
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 473 раза
Чот напостили как в флуде а толку
aleksan1
сообщение 4.5.2017, 12:43
Сообщение #859
Из: Крамаха
Цвет:беж
Не спорю. Но желательно и знать боль-мень температуру в системе. Термостат еще опять поменял. Тот начинал оказывается открываться на 90. Как один из вариантов.
Цитата(Bartholomew @ 3.5.2017, 23:34) *
Как то мутное описание. 90-100градусов начало красной шкалы. Я чета думал красная шкала от 110.
Сообщение отредактировал aleksan1 - 4.5.2017, 15:39
сообщение 4.5.2017, 19:53
Сообщение #860
На показометре чего написано.. ВОДА.. Вот для воды 100 это уже сильно красная.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:07
