Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. |
1.8.2017, 10:07
#4681
или купить трубку и заменить.
1.8.2017, 19:50
#4682
2.8.2017, 23:39
#4683
Пробую 105\150 145\150
Динамика приемлимая, посмотрим на расход. Жарову спасибо за жики. =) |
6.8.2017, 23:05
#4684
Жрёт
7.8.2017, 13:38
#4685
Жрёт Не удивительно. Я бы перестал баловаться с жиклерами, ни к чему хорошему не преведет.Подумайте о модернизации зажигания ; http://2126.ru/old_content/articles/vuuoz.php |
7.8.2017, 22:20
#4686
Жаров ты мне не тот жиклёр прислал
Короче ставлю сегодня 107ой, выкручиваю не глядя установленный 105ый а у него отверстие явно больше 107го Я смотреть на маркировку, 1о5 нуль вовсе не нуль а отрывок штамповки толи 3ки толи 5ки, чётко по выемке под отвертку Скорее всего это 135ый!!! отсюда и ЖОР! Поставил 107ой, прёт как танк, 105ый был бы кстати, а его нету =((( Сообщение отредактировал ExL - 7.8.2017, 22:22 |
9.8.2017, 18:29
#4687
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
господа менял диафрагму ускорителного насоса и вроде все нормально машина едет провалов нет, но недавно прочитал что нужно сначала рычагом натянуть диафрагму и потом закручивать, я так не делал просто закрутил ,но машина вроде нормально едет, если так и ездить то что будет? в чем прикол натягивания.
10.8.2017, 11:32
#4688
mans Анахронизм из прошлого, когда диафрагмы не отличались показателями эластичности
12.8.2017, 21:31
#4689
107\150 150\150 по трассе гружёный под завязку, разве что пузом не черпая 8 л \ 100 км, смотался на рыбалку 300 км, были затяжные подъёмы и скорость под 110
по городу почти не ездил, пока трудно сказать. Сообщение отредактировал ExL - 12.8.2017, 21:33 |
14.8.2017, 17:40
#4690
Залил 95 бензина,заводится хорошо, едет отлично, но работает как то "жестко" пинается при резком добавлении газа и при сбросе.Так и должно быть или мотору не подходит такое топливо?На 92 работает идеально,но он кипит в жару(
14.8.2017, 17:56
#4691
Под 95-й хорошо еще и зажигание поставить на пару градусов раньше, чем под 92-й. У себя ставлю где-то +7 ... +8 против +5 по стробоскопу. При этом детонации, как пишут по мурзилке (50 км/ч, тапку в пол) может и не быть. Это нормально.
14.8.2017, 18:54
#4692
ни разу по мануалу не крутил ни карб ни зажигу, делал просто-зажигу на максимум в плюс,детон-на чуть чуть назад,и так пока не пропадет стук,потом кручу карб,заворачиваю на всю винт смеси,потом откручиваю,обороты начинают расти,как нахожу горку,когда обороты не растут- оборот назад и все,занимает 10минут времени,расход уже писал- трасса, скорость 110-130км\ч 4 человека в салоне= 7,87л,при том еще +50км по городу,т.е. инжевая 2115 с двигателем от калины в 84лс (против моих 68 карбовых) кушала на 0,07л меньше,БК показывал ровно 7,8л,ехали мы в паре,т.е. условия равные.
Это не призыв к действию,а как вариант рассмотреть можно, мне глубоко плевать на СО и СН,ни одна машина не ездила на ТО ни разу |
15.8.2017, 10:19
#4693
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Lyzhenkov чото при 130 мало жрёт...обычно за 110 и стрелка падает бенза
15.8.2017, 11:59
#4694
Lyzhenkov чото при 130 мало жрёт...обычно за 110 и стрелка падает бенза ну я ж не в горку ехал,по прямой что 110 что 130 разницы я не заметил по расходу практически,а если 150 и более жмать да- под 10л выходит,но тут и штрафов будет куча, еще раз пересчитал,бензина сожгли ровно на 2200руб,в орле заливал на 1000руб (26 с копейками литров вышло) (в баке было где то литров 6-7,после заправки где то 3/4 бака было) в рязани на 1200руб залился,приехал в орел-лампочка иногда моргала,проехал на следующий день еще км 20 по городу- начала гореть, значит в баке было где то 4-5литров еще в отстойнике. К слову 2115 2011года с калиноблоком (мотор 1,6 8клоп) скушал примерно столько же,хотя там коробка под трассу лучше заточена-на 110км\ч у меня обороты 3700где то,а там 2600-2700,я хз что за коробка стоит,но передачи длиннее чем у меня ощутимо. Расход можно и меньше-просто населенных пунктов много,постоянно со 120 до 70 и опять разгон Если у тебя ест больше-пробуй прошивки заточенные под трассу,их в свободном доступе не мало,расход падает и вполне прилично |
15.8.2017, 12:04
#4695
Короче крутил зажигание в разные стороны, характер работы мотора не меняется,работает жестко, на разгон идет резко с ощутимым ударом по трансмиссии,но тянет будь здоров и жрет поменьше, вобщем если стартовать то огонь, а вот внатяжку ездить некомфортно
15.8.2017, 12:11
#4696
15.8.2017, 12:21
#4697
Попробую, так как винт дополнительногоэмульсирования смеси регулировал на заглушеной трубке слива впускного коллекторе, а теперь наверное слишком много воздуха переходной системе
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.8.2017, 12:24 |
16.8.2017, 15:14
#4698
винт дополнительного эмульсирования? О_о
16.8.2017, 16:28
#4699
16.8.2017, 17:14
#4700
это винт заводской настройки и трогать его крайне не рекомендуется.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 5:32 |
