18.12.2016, 13:15
#4411
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4292 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
ИванычЪ подкачивал?
пусковоеее а я сегодня зевернул винт качества а оно работает...но вроде реакция есть... |
18.12.2016, 20:22
#4412
ИванычЪ подкачивал? пусковоеее Тёма , подкачивал.. но у меня до сих обратка на бак.. Нужно заглушить .. пока.. пусковое врядли.. Заводится же.. потом ревёт .. Как и нужно .. Потом обороты падают .. и глохнет.. Как вроде бензы в карбе нет.. Потом стартером .. дрынь , дрынь , дрань.. пых и о5.. крутит нормально.. падают и глохнет.. И так разов 4-7..Пока не пробздится.. Думаю карб промыть пора.. |
18.12.2016, 20:57
#4413
ИванычЪ, ты посмотри, мож карб замерзает, при /Заводится же.. потом ревёт .. и глохнет../ Холодно и сыро однако... Гофру ставят люди...
18.12.2016, 21:40
#4414
19.12.2016, 20:04
#4415
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2016 Из: Шахтинск Казахстан Пользователь №: 97387 Машина:Ваз21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
скорее всего карб забился, в поплавковой камере соринки плавают, разберёшь и станет ясно. А так вообще бак давно чистил, да и с нынешним бензом фильтрики почаще менять надо
Сообщение отредактировал GoroVDV - 19.12.2016, 20:04 |
19.12.2016, 22:00
#4416
22.1.2017, 7:30
#4417
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Несколько дней назад машина перестала держать холостой ход без подсоса. с подсосом без проблем ездил, так было пару дней,потому что не было времени посмотреть, что случилось. Также машина легко заводилась на холодную, но на горячую очень тяжело и приходилось как бы накачивать педалью потихоньку. Так же без подсоса начинала захлебываться при попытке дать газу, притом немного выдвинутым подсосом проблема устранялась. Сначала мне казалось, что проблема в бензонасосе. Примерно такие симптомы были летом в жару, когда бензонасос стал плохо качать.Вот сейчас начал разбираться. Бензонасос качает хорошо. Посмотрел карбюратор:камера, в которой находится распылитель (писюн), вся в масляной пленке. На дне воздушного фильтра тоже масло. Откуда оно туда попало? Что мне теперь нужно делать, чтобы это прекратить, перед тем, как я буду промывать карбюратор? Замечу, что проблема появилась достаточно резко. Карб перебирался чуть больше двух месяцев назад, и до начала этой недели машина была просто ласточкой, но неожиданно началось это засорение маслом и все сопутствующие ему трудности.
22.1.2017, 9:11
#4418
Chad шланги картерных газов есть на фильтре?
22.1.2017, 10:24
#4419
22.1.2017, 11:51
#4420
А может масла перелил, уровень масла в картере какой?
22.1.2017, 13:28
#4421
Уровень масла в норме. А насчет скорого ремонта двигателя хочу спросить. Двигатель ваз 2106 прошел 87 тысяч км, 2000 год выпуска. до этого проблем не было вообще. Это хороший результат для этого двигателя?
22.1.2017, 14:01
#4422
Уровень масла в норме. А насчет скорого ремонта двигателя хочу спросить. Двигатель ваз 2106 прошел 87 тысяч км, 2000 год выпуска. до этого проблем не было вообще. Это хороший результат для этого двигателя? как уже сказали-сапун на кастрюлю это зло,зимой плюет даже на исправной машине подобием сметаны,из за конденсата. Выведи под машину и карб промой тщательно карбклинером,ну и для успокоения души-замерь компрессию. Если выше 10 очков-пока езди без проблем |
22.1.2017, 14:36
#4423
22.1.2017, 14:54
#4424
Из серии злых советов? Это чтобы грязи в двигатель насосало и капиталку приблизить? Михалыч , это весьма спорно.. Если всё хтрошо и не плюётся , то и сапун под пузо никто и не кидает . А если сморкается и промывка не помогает..То я бы выбрал меньшее зло.. Если капиталка уже рядом , то хуже уже не станет.. Ну можно конец шланги в банку с губкой сунуть.. |
22.1.2017, 15:21
#4425
22.1.2017, 16:48
#4426
22.1.2017, 17:33
#4427
Я не знаю как на совках, а на Жигулях так лучше не делать.
22.1.2017, 20:23
#4428
Плевалово к карб.. большее зло , чем.. сапун мимо карба..
22.1.2017, 20:27
#4429
23.1.2017, 5:44
#4430
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 17:58 |
