266 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
сообщение 29.11.2016, 14:38
Сообщение #4391
Цитата(ExL @ 29.11.2016, 9:31) *
Это как наоборот? =)
закручиваю-тупит...выкручиваю-как часики)
Цитата(ИванычЪ @ 29.11.2016, 0:42) *
ГП.. А вот какое лично у Вас отношение к карбюраторщикам сайта ??...
Лично у меня-уважительное. Иногда скептическое )
сообщение 29.11.2016, 20:01
Сообщение #4392
ExL
сообщение 30.11.2016, 9:09
Сообщение #4393
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вообще винт качества работает примерно так - от полностью закрученного до полностью открученного, сначала дико тупит может даже глохнуть потом есть промежут когда работает идеально, потом опять дико тупит. А суть проста бедная смесь -оптимальная- богатая. У меня сопсна так и было, начал откручивать - чихала, перестала, опять зачихала. =)
Festival58
сообщение 2.12.2016, 17:48
Сообщение #4394
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
убавил зазор воздушной заслонки от номинала на 4оборота.завелся с первого раза ..но пока ехал минут 30 на прогретом двигателе -сильно плавали обороты ..1тыс. 1тыс. 500 потом 700 оборотов..на подсосе плюс минус 200..чо такое ?
сообщение 2.12.2016, 21:06
Сообщение #4395
Цитата(Festival58 @ 2.12.2016, 17:48) *
убавил зазор воздушной заслонки от номинала на 4оборота.з.чо такое ?
Сам напиши расшифровку.. Чего это ты нам написал.. Зазор в воздушной это пусковой 5мм .. какими оборотами ты мог его намерять ?? big_boss.gif
Festival58
сообщение 2.12.2016, 22:22
Сообщение #4396
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ Зазор в воздушной это пусковой 5мм --ага
оборотами- это оборотами регулир.винта пускового устройства
сообщение 2.12.2016, 22:31
Сообщение #4397
Понял.. drugba.gif Торможу..
Festival58
сообщение 2.12.2016, 22:36
Сообщение #4398
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ че поглядеть...
кроме общего ответа-карб
сообщение 2.12.2016, 22:45
Сообщение #4399
.чо такое ?
30 минут на подсосе ехал.. Это зачем..
Festival58
сообщение 2.12.2016, 22:53
Сообщение #4400
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ патаму что без него обороты падали до такого что практически глохла машинка
сообщение 2.12.2016, 22:58
Сообщение #4401
Ну я бы сразу продул бы жиклёр ХХ.. пшикнул карбклинера в каналы.. продул бы всё.. Ну и проверка всей системы ХХ.. Ну как стоят заслонки и винты качества и количества.. Вобщем гадание на кофейной гуще.. censored.gif
Festival58
сообщение 3.12.2016, 11:06
Сообщение #4402
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сегодня завелся с первого раза...двиг потряхивает...на прогреве с подсосом...дым серого цвета..
покаталсо...блин убрал подсос...кхм...можно ездить...а вчера писец был..
.:Артур:.
сообщение 4.12.2016, 20:46
Сообщение #4403
Пользователь №: 95010
Всем привет)
Карб ДААЗ 2107. постоянно слетает тяга привода дроссельной заслонки. Почему она слетает? Может её нужно как-то по особенному ставить?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 4.12.2016, 20:51
YaJAROFF
сообщение 4.12.2016, 22:23
Сообщение #4404
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
А заменить, не?
Festival58
сообщение 9.12.2016, 17:30
Сообщение #4405
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
проблема такая.
На улице минус 6 после минус 15
сначала авто ваще молчало.потом заводится и глохнет..если играть педалью газа то можно дать поработать..заводится только без подсоса и работает на оборотах таких что едва поднимается стрелка тахометра..вчера ехал на остатках до заправки ,кое как.не тянула.потом когда долил бенза вроде все норм.а сегодня такая ерунда что и на работу на своей не поехал
Festival58
сообщение 9.12.2016, 20:10
Сообщение #4406
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
либо либо мало бенза либо его много..если нажать на газ -глохнет.а если нажать -отпустить и снова и снова то работает но только на 2тыс.
Получается шо напрочь завис Х.х. ? При подсосе то глохнет
YaJAROFF
сообщение 9.12.2016, 20:27
Сообщение #4407
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Загляни в поплавковую камеру, на предмет наличия воды, проверь уровень и саму иглу.
Festival58
сообщение 10.12.2016, 19:21
Сообщение #4408
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
открыл....клапан держит ...бенз качается...жиклеры продул...и заметив болтающуюся тягу воздушной вспомнил,когда осенью не присоединил ее и авто на холостом не работало...и щас эта тяга была в нерабочем состоянии...в 3ем магазине нашел...жаль акб слаб и метель началась...
сообщение 10.12.2016, 21:06
Сообщение #4409
сообщение 17.12.2016, 22:50
Сообщение #4410
Еле завёл при -15.. Стоялую на улице.. Схватывает и глохнет.. И так раз семь.Два АКБ позволили..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:38
