266 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
сообщение 29.9.2016, 0:15
Сообщение #4351
Festival58
сообщение 29.9.2016, 0:43
Сообщение #4352
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
valv
плавающие обороты
переключении передач двигло заглохло
Карб чистый,уровень топлива,как учил Наиль
кроме чистоты и уровня есть другие регулировки...
при каких условиях это "на малых и средних дросселях при плавном поднятии дроссельной заслонки первой камеры"?
ExL
сообщение 29.9.2016, 8:59
Сообщение #4353
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Больше похоже на касяки зажигания, проверь контактор на всякий случай.
valv
сообщение 29.9.2016, 15:57
Сообщение #4354
Пользователь №: 96492
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Контакты и кондёр были заменены -не помогло.
Цитата(Festival58 @ 29.9.2016, 1:43) *
valv
плавающие обороты
Да при плавном поднятии дроселя первой камеры. И когда приподняв его градусов на 10 -15 и более, задерживаю в данном положении двигатель работает пульсируя , как выше описывал. Пульсация точно такая,какая наблюдается при проверке работоспособности микропереключателя при включенной системе эпхх.Повторюсь у меня оная система отключена.
Сообщение отредактировал valv - 29.9.2016, 16:10
сообщение 29.9.2016, 20:18
Сообщение #4355
Продолжай менять.. Трамблёр ,но сначала распределитель и крышку.. , катушка , свечи.. Карб.. Мне обычно всё таки замены помогают.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 30.9.2016, 0:36
Сообщение #4356
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
valv Наиль
у него вроде был видос - Проблема на малых дросселях..
на зажигании-норм голубоватая искра постоянно?
ExL
сообщение 30.9.2016, 9:01
Сообщение #4357
Цвет:серый\белый
Дай поработать двиглу на проблемных оборотах несколько минут и выкрути свечку посмотри на цвет, мож переобеднение или наоборот переобогащение.
И всётки контактор я так понял ты не смотрел, надо проверить постоянство искры, мало ли контактор\провода\свечи, не верю я что карб виновен, разве что какой-то крупный мусор в жиклёрах даёт о себе знать в вышеописанной ситуации.
У меня бывало в жиклёр ХХ попадала какая-нить соринка и получалось то есть ХХ то нету.
valv
сообщение 30.9.2016, 19:20
Сообщение #4358
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Не понял,какой контактор? Может ты имеешь ввиду контактную группу? У меня простая схема зажигания,как у 01,или 03 модели. Тачка ведь 82 года.
Карб менял. Двигатель работает примерно так же,как и на предыдущем. Холостые держит отлично-ровно(950 оборотов).На винт качества реагирует чутко,на количества тоже. Но стоит только чуть поднять топливную заслонку начинается пресловутая пульсация. Стоит резко газануть,чувствуется провал.При резком опускании заслонок двигун может заглохнуть при разной регулировке качества и количества смеси. Только не глохнет при перегазовке,если вытащить подсос. Так же может работать на холостых нормально,потом херак и заглох. Во время движения при отпускании педали газа то же может заглохнуть. Контактную группу заменил,кондёр то же. Вот бегунок и крышку трамблёра только не менял, да другую катушку зажигания не ставил.Хотя штатная при прозвонке показывает регламентированное сопротивление.. В общем как посмотрю, у меня тяжёлый случай.Ни у кого подобного не случалось. Буду рыть дальше,ведь чудес не бывает. Всем не равнодушным большое спасибо за отклики.
Сообщение отредактировал valv - 30.9.2016, 19:38
сообщение 30.9.2016, 20:35
Сообщение #4359
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Контактная группа распределителя зажигания.
valv
сообщение 30.9.2016, 21:12
Сообщение #4360
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Так я про контактную группу и долдонил, что я её поменял.
Сообщение отредактировал valv - 30.9.2016, 21:16
сообщение 30.9.2016, 21:15
Сообщение #4361
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Карб менял... Контактную группу заменил,кондёр то же...
ВВ провода и как вариант топливная трубка. Были у меня похожие симптомы, как и при том, так и при этом.
сообщение 30.9.2016, 23:17
Сообщение #4362
ВВ провода можно посмотреть при полной темноте.. И работающем двигателе.. Если фуфельные , то будут светиться в местах утечки.. А трубку проверить тоже можно.. Бензин в насос закачивать из отдельной ёмкости.. Я полторашку использовал.. Трубку через пробку и в насос.. Mauridia.gif
вова777
сообщение 30.9.2016, 23:21
Сообщение #4363
Пользователь №: 94093
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1976
сразу проверь бигунок центральным проводом поискри на пятачок там де трётся уголёк на бигунке еси искрит значит пробитый .зазоры на свечках поделай 0.5 еси стало нормально значит дрючила катушка. вакум на время ремонта отключи совсем и с тормозов который в колектор идёт и с карба на трамплёр тоже заглуши .проверь чтобы нетёрлись грузики в трамплёре по крышке итд итп . крышку внутри или маслом смаж или вд 40 можна брызнуть и попробовать еси она была пробитая то на некоторое время хватит такого чтобы проверить .катушку запитай напрямую прямо от акумулятора .ещё может быть поджатый клапан какойто в головке надо компресию померять еси нечем то на заведеном на хх поочереди поснимать провода ,када снимаеш то должна реагировать хорошо (троить) если нереагирует или шото с зажигание или клапана подгорели или зажаты.бывает ещё прокладка гбц между цилиндрами пробитая...уровень в карбе нада ставить не по ценру литья а выше под уголок поверь это проверено на тысяче машин наиль балабол всё шо он расказует можна смело делить на два сразу ..он барыга обычный просто толкает детали через инет мужик умный но расказует не доконца..ещё может недокачивать сам бензонасос ,или еси стоит фильтр бензиновый то мог забится ..ещё было кадато шо забился глушитель на холостых работала нормально а дальше как у тебя ..пробуй без воздушного фильтра ..еси всё зделаеш то причину найдёш сто пудов
ExL
сообщение 20.10.2016, 22:46
Сообщение #4364
Цвет:серый\белый
Всем доброго времени суток друзья.
2 вопроса
1. При регулировке подсоса, загиб рычага добавляет открытие дросельной заслонки или наоборот убирает?
2. Ацетон запретили, спирт по сути тоже (не достать) каким образом избавляться от воды в топливной системе? растворители 646\7\50 не канают, они не связывают воду, более того 46 и 7 содержат толуол.
Festival58
сообщение 20.10.2016, 23:06
Сообщение #4365
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL При регулировке подсоса, загиб рычага
может тяга?
ExL
сообщение 21.10.2016, 9:24
Сообщение #4366
Цвет:серый\белый
При пуске дроссельная приоткрыта, даже в мурзилке зазор выставляется 0.9-1 мм, выставляется именно переставкой или загибом рычажка:
Вопрос именно в том, загиб приотрывает её сильнее или наоборот, лишний раз гнуть не хочется чтобы выяснить.
Сообщение отредактировал ExL - 21.10.2016, 9:25
YaJAROFF
сообщение 21.10.2016, 9:54
Сообщение #4367
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ExL
сообщение 21.10.2016, 11:14
Сообщение #4368
Цвет:серый\белый
Спасибо.
А кто что думает по второму вопросу, чем бак а с ним и всю топливную осушать от воды? Зимой особенно актуально ибо возможны промерзания магистралей и карбов.
сообщение 21.10.2016, 11:28
Сообщение #4369
Цитата(ExL @ 21.10.2016, 11:14) *
Спасибо.
Самогон , только чтоб градус был около 90..
ExL
сообщение 21.10.2016, 14:52
Сообщение #4370
Цвет:серый\белый
Иваныч гдеж я тебе его возьму то, нет у меня самогонного аппрарата =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:24
