266 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
jak_solovey
сообщение 19.7.2016, 9:28
Сообщение #4331
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
А еще вот в чем просветите меня. Так получилось, что до жигуля эксплуатировал только волгу и только в зимний период, ну осенью немного. Там с пуском и прогревом все ясно. С жигулем началась эксплуатация летняя, и вот дело то в чем: даже когда на улице жара, в салон после работы садишься - баня, на улице 25 тепла, а двигатель без подсоса не хочет работать, глохнет. Завожу на подсосе, грею с минутку и еду, постепенно подсос убираю через метров 500-800, и все, дальше еду штатно. Так вот, это нормально? У деда раньше москвич был, сейчас тоже жига 1.3, но вот я внимания не обращал как он пускает летом...
ExL
сообщение 19.7.2016, 9:43
Сообщение #4332
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Норма, я даже летом грею минутки 2, потом едут 500-1000 м и убираю подсос.
После пары минут прогрева двиг не глохнет но обороты низкие (ну у меня ещё гена 80А она нагружает)
jak_solovey
сообщение 30.7.2016, 7:26
Сообщение #4333
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Отмыл, почистил и поставил 2107 озон. Купил ремкомплект, прокладки старые там очень плохие. Взял сдуру поставил иглу с ремкомплекта. Резиновый наконечник разбух в 1,5 раза, уровня нет, клонит игла, вернул старую. Замеров расхода пока не делал, завтра на работу поеду, засеку. Разницы в динамике не ощутил, но на моем был провальчик при резком нажатии, тут вроде нет. Еще не смог адекватно настроить носик ускор. насоса. Бьет в заслонку. Только при полном открытии струя летит напрямую в коллектор.
jak_solovey
сообщение 3.8.2016, 11:44
Сообщение #4334
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Субъективно расход стал выше. Не знаю, пока не точно. ХХ стал стабильнее.
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 6:56
Сообщение #4335
Пользователь №: 95010
Всем привет. Решил промыть и продуть карб ДААЗ 2107-1107010-20. И когда начал собирать обратно столкнулся с проблемой. У эмульсионных трубок есть 2 и 4 дырки. А вот как их вставлять обратно? Или разницы нету?
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 7:48
Сообщение #4336
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
есть тарировочные таблицы, а на трубках выбиты номера. согласно таблицы и ставь.
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 9:21
Сообщение #4337
А где найти эти таблицы?
сообщение 6.8.2016, 9:52
Сообщение #4338
Пофигу , но для особо мнительных есть рекомендация 4мя к камере.. Mauridia.gif
krwsk
сообщение 17.8.2016, 22:52
Сообщение #4339
Пользователь №: 96455
Год Выпуска: 2006
Добрый вечер!
Чет тазик подвел в дороге (впервые такое)
По дороге начало колбасить двиг, чуть доехал, очень неровная работа двигателя.
Если завести (на холостых тоже очень неровная работа да и это тяжело назвать холостыми) и дать на газ, сразу захлеб и глохнет.
Все было хорошо, а тут в дороге и ехал 5 км минут 40)))
Что надо заменить или починить? свечи черные - проверил
сообщение 17.8.2016, 22:59
Сообщение #4340
тяжелый случай. По симптомам можно грешить и на систему питания (от фильтра с бензонасосом-карбюратор), и на систему зажигания . Нужно локализовать источники. Зажигание-КСЗ или БСЗ? Что уже проверил ? Перебои начались вдруг или что-то предшествовало этому? Заправился может или стук удар какой?
krwsk
сообщение 17.8.2016, 23:23
Сообщение #4341
Год Выпуска: 2006
Снял видос работа двиг
Ничего не проверял, только свечи посмотрел, холодно на улице
Сообщение отредактировал krwsk - 17.8.2016, 23:23
сообщение 18.8.2016, 0:04
Сообщение #4342
Цитата(krwsk @ 17.8.2016, 23:23) *
Снял видос
ExL
сообщение 18.8.2016, 9:39
Сообщение #4343
Цвет:серый\белый
У тебя как я вижу КСЗ. Возможно оборвало контактор прерывателя, у меня такое было, двиг дико колбасило троило двоило, сбрось крышку трамблёра глянь.
Хотя мож и карб засрало, тут опять же вскрытие покажет.
krwsk
сообщение 20.8.2016, 19:58
Сообщение #4344
Год Выпуска: 2006
С прерывателем все хорошо, дело точно в карб-е. Купил балончик очистителя, прочищает но к сожалению пока авто не остынет) потом процедуру надо повторять)
Как чистить карбюратор?)
Festival58
сообщение 20.8.2016, 20:08
Сообщение #4345
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
krwsk карб-е -ну не знай...обычно он сильных косяков не дает..разбирать и чистить...и про литературу-не забыть
сообщение 20.8.2016, 22:23
Сообщение #4346
сообщение 20.8.2016, 22:31
Сообщение #4347
Я тоже думаю, что проблема с зажиганием. Увы, одним прерывателем там дело не ограничивается. Зазоры, свечи, ВВ провода...всё важно
сообщение 20.8.2016, 23:21
Сообщение #4348
сообщение 20.8.2016, 23:33
Сообщение #4349
Печально то, что ни провода, ни свечи визуально никак не определить хорошие или нет. Только ставить новое и наблюдать. Метод научного тыка , ага. Кстате-крышка трамблера тоже может чудеса вытворять когда там трещина или влага. Определяется тем же методом)
valv
сообщение 28.9.2016, 23:51
Сообщение #4350
Пользователь №: 96492
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Ребята доброе время суток!
Может у кого была похожая проблема:
Авто ваз-2107(ДВС-03),зажигание контактное,карб ДААЗ-2107-1107010.
Проблема- лёгкий провал,далее плавающие обороты(как при проверке микропереключателя эпхх) на малых и средних дросселях при плавном поднятии дроссельной заслонки первой камеры.Далее при резком возврате заслонки первой камеры в исходное положение резкое падение оборотов, двигатель может глохнуть. Так же при работе на холостом ходу некоторое время может внезапно заглохнуть.
Система эпхх у меня отключена.Холостой ход отрегулирован по инструкции. Трамблёр с вакуумным корректором новый, контактная группа проверена.
На больших оборотах лёгкое подёргивание,но движок не глохнет .Проблема началась дня три назад внезапно при переключении передач двигло заглохло.
Карб чистый,уровень топлива,как учил Наиль. Может катушка зажигания долбает? Хотя я её прозванивал,вроде сопротивление в нормативных параметрах.
Сообщение отредактировал valv - 28.9.2016, 23:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:23
