266 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
Tolik2402
сообщение 24.3.2016, 9:40
Сообщение #4311
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
главное чтоб объем двигателя был одинаковый на обоих ВАЗах
сообщение 24.3.2016, 10:17
Сообщение #4312
Чтобы заводиться и ездить это не суть важно... А вот на расход , экономичность и мощностные режимы конечно будет влиять..
mr_optimus
сообщение 24.3.2016, 10:47
Сообщение #4313
Пользователь №: 95158
После вскрытия карбюратора как определить что игла залипша? По скольку как я понял она в нутри и ее не видно или я ошибаюсь?
сообщение 24.3.2016, 20:00
Сообщение #4314
Она то внутри , но её и видно.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html позиция 20.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 27.3.2016, 10:46
Сообщение #4315
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
карб дело индивидуальное..однако..
Дааз писал "27мм от плоскости где прилегает крышка"
визуально сколько должно быть ? Например если брать как отметки ступеньку в поплавковой камере (та что со стороны подводящего топливо шланга )
сообщение 27.3.2016, 11:52
Сообщение #4316
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ступенька не показатель.... поплавок вставиш, выше подымется по закону Архимеда...... Нада по среднему выставлять.....
Festival58
сообщение 27.3.2016, 12:27
Сообщение #4317
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
МЫХЪ 27 мм это замер производится после 1минуты работы насоса ,при снятом шланге топлива и снятой крышке карба
YaJAROFF
сообщение 27.3.2016, 15:56
Сообщение #4318
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карб. 2101-2107 (Вебер, Озон)
Всем и себе делаю так:
1. снял кастрюлю.
2. завел, чуток погазовал, заглушил дв.
3. снял топливный шланг, снял верхнюю крышку карб.
4. нутромером штангенциркуля замеряю непосредственно УРОВЕНЬ топлива, по центру поплавковой камеры.
Для всех классических карбюраторов уровень составляет 17,5 мм (17.1-17.9 мм). Что примерно соответствует середине наклонной плоскости.
Уровень выставляется подгибанием лепестка на поплавке.
5. установил на место верхнюю крышку карб. и топливный шланг.
При необходимости повторить пп 2-3-4-5.
сообщение 27.3.2016, 16:30
Сообщение #4319
Festival58
сообщение 27.3.2016, 16:55
Сообщение #4320
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 27.3.2016, 17:04
Сообщение #4321
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Всем прювет hi.gif, как выстовить нужный уровня топлива в поплавковой камере карбюратора weber-32ICE/55Т 251? head.gif
YaJAROFF
сообщение 27.3.2016, 18:15
Сообщение #4322
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=845476, точно также
Dnepr36
сообщение 8.7.2016, 15:54
Сообщение #4323
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что это за винт на фото и на что он влияет.
Карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 8.7.2016, 16:23
сообщение 8.7.2016, 17:02
Сообщение #4324
Цитата(Dnepr36 @ 8.7.2016, 15:54) *
Здравствуйте!
Сам почитай..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/5-karbyurator.html позиция 24
YaJAROFF
сообщение 8.7.2016, 18:09
Сообщение #4325
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Винт дополнительного воздуха ХХ (~1,5 об), настраивается на заводе и пломбируется.
Dnepr36
сообщение 8.7.2016, 19:49
Сообщение #4326
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Спасибо!!! У меня он полностью закручен!
jak_solovey
сообщение 17.7.2016, 5:29
Сообщение #4327
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте!
Давно я не терроризировал форум. У меня, напомню, ваз 2106 1.6 двигатель. Карбюратор ОЗОН 2105-хххххх-хх (не помню дальше, сейчас посмотреть нет возможности). Когда машину то купил, деду сказал какой карбюратор стоит, он мол, во, хороший, экономичный. В интернете поискал, вроде на 1.6 двигатель предназначен 2107 карбюратор. В книжке по ОЗОНУ вообще не понял ничего. Вобщем, просветите меня, все-таки, какой карб нужен? Меня больше интересует экономичность, т.е. сильно ли снизится расход с 07 карбом? Или останется таким же? Просто бу карб купить сложно нормальный, а новый сорт дорого. И вообще жалко деньги на ветер, если еще и расход не уменьшится. Как она сейчас едет меня устраивает.
сообщение 17.7.2016, 6:21
Сообщение #4328
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(jak_solovey @ 17.7.2016, 9:29) *
Здравствуйте!
Не фигав он не экономичный для 2107 двигателя. Сосет бензин лишний постоянно.
Ты же вроде бы из Барнаула? Приезжай, подгоню тебе 2107 свой старый.
jak_solovey
сообщение 17.7.2016, 6:29
Сообщение #4329
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Да, из Барнаула я)
Сейчас не могу, в больницу слег. Вот и бороздю просторы интернета)
Расход не замерял, но примерные подсчеты залил-проехал показывают около 15 литров в смешанном цикле, а это многовато для меня, хотя до этого волга с мертвым мотором была, после нее любая просто нюхает бенз)))
Вобщем свяжемся с Вами, как выпишусь, ок?
сообщение 17.7.2016, 7:09
Сообщение #4330
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(jak_solovey @ 17.7.2016, 10:29) *
Да, из Барнаула я)
Давай, выздоравливай. Напишешь потом в личку..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:17
