31.1.2016, 21:00
#4271
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4292 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
ИванычЪ и от некорректного контакта провода электроклапана..недавно убедился ..
31.1.2016, 21:01
#4272
31.1.2016, 21:58
#4273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Электроклапана нет, стоит огромный болт-жиклер. Ускорительный работает отлично. Я так понимаю если поставлю больше топливный жиклер то расход подрастет, а если уменьшу воздушный то останется примерно тот же, но с меньшей динамикой. Меня просто смущает что диаметр самой камеры больше чем на родном карбе, может изза этого и сосет лишний воздух и обедняет смесь... А так в принципе подбор жиклеров должен помочь?
31.1.2016, 22:08
#4274
Электроклапана нет, стоит огромный болт-жиклер. А так в принципе подбор жиклеров должен помочь? Ну это не болт.. Это винт .. И не он жиклёр .. Он корпус.. Но есть плюс.. Можешь поставить электроклапан.. Почитай страницк доверху , там пишут , что на 2107 карбе вполне эономично и резво ездиит 1.3 двиг.. Почитай мурзилку по карбу.. У тебя беднит переходная система.. |
31.1.2016, 22:10
#4275
Ну это не болт.. Это винт .. И не он жиклёр .. Он корпус.. Но есть плюс.. Можешь поставить электроклапан.. Почитай страницк доверху , там пишут , что на 2107 карбе вполне эономично и резво ездиит 1.3 двиг.. Почитай мурзилку по карбу.. У тебя беднит переходная система.. Ну имел ввиду что там жиклер в нем на 50... Почему она беднит? Продувать? Или может секрет какой есть?) Так то вроде продувал весь карб перед установкой. |
31.1.2016, 22:25
#4276
Ну имел ввиду что там жиклер в нем на 50... Почему она беднит? Продувать? Или может секрет какой есть?) Так то вроде продувал весь карб перед установкой. беднит , это моё предположение . Я не Кашпировский и по фотке диагнозы не ставлю.. А чего в твоём карбе не так , то скорее ты сам узнаешь , когда причину найдёшь.. Я точно знаю .. Если машина в набор тупит , то это нужно устранить.. |
31.1.2016, 22:29
#4277
Ну имел ввиду что там жиклер в нем на 50... Почему она беднит? Продувать? Или может секрет какой есть?) Так то вроде продувал весь карб перед установкой. а как у тебя заглушка беднит смесь? Оно сосет воздух,ох причем как-у меня стояла,поставил электроклапан назад. А если подсосом беда пропадает-смесь бедная,свечи не белые? винт количества не дает результата? |
31.1.2016, 22:45
#4278
Беднит я имел ввиду про переходную систему, а не болт) Свечи не смотрел, да и смысла нет, пробега очень мало, и карб только поставил. Количество увеличивает холостой, причем прилично так. Вообщем буду жиклеры пробовать подбирать, а дальше видно будет. Если люди ездят на не родных карбах то и я его заставлю нормально работать)
31.1.2016, 23:00
#4279
1.2.2016, 0:17
#4280
Беднит я имел ввиду про переходную систему, а не болт) Свечи не смотрел, да и смысла нет, пробега очень мало, и карб только поставил. Количество увеличивает холостой, причем прилично так. А што мешает, увеличить количество и убавить холостой другим винтом..... А жики увеличить, будет перелив ..... -------------- На солексе всего 1 болт и крутилка...... болтом настоил, крутилкой выровнял ХХ и все...... |
1.2.2016, 0:29
#4281
[quote name='МЫХЪ' date='1.2.2016, 0:17' post='838022']
А што мешает, увеличить количество и убавить холостой другим винтом..... А жики увеличить, будет перелив ..... [quote] Винтами провал при наборе не убирается.. В ОЗОНЕ винты только на ХХ нужны.. |
1.2.2016, 7:15
#4282
Здравствуйте всем) По хорошему тебе нужно карбюратор целиком 2105 ставить. Ибо 2105 от 2107 отличаются не только жиклерами. Главное отличие этих карбюраторов - размеры больших диффузоров 1 смесительной камеры. У 2105 - 21мм, у 2107 - 22 мм. Из-за увеличения диаметра диффузора смесительной камеры при равном объеме проходящего воздуха уменьшается скорость топливно-воздушной смеси и соответственно ослабляется эффект эжекции (на котором и работает карбюратор). Топлива засасывается меньше, смесь становится бедной. При открытии ДЗ она еще больше обедняется. Получается провал. Частично победить этот провал можно увеличением ТЖ1. Но возрастет расход топлива на всех режимах. ВЖ трогать вообще бессмысленно. Он начинает работать только на больших оборотах. На переходные режимы влияния не оказывает. |
1.2.2016, 16:04
#4283
В своем первом сообщении писал, что диффузоры тоже от 2105
1.2.2016, 16:39
#4284
В своем первом сообщении писал, что диффузоры тоже от 2105 Как могут быть на карбюраторе 2107 большие диффузоры 2105? Их что автогеном переставляли? все ремкомплект предлагают, но насколько известно из них лучше не использовать жики. Если негде пролить жиклера, придется довольствоваться тем, что есть. |
1.2.2016, 17:26
#4285
Либо я что то путаю, либо вы. Но "штуки" из которых распыляется бензин, меняются без проблем.
1.2.2016, 17:35
#4286
1.2.2016, 17:42
#4287
Погуглил, получается я говорил про малые диффузоры, а они одинаковые и на 05 и на 07? Если так, то значит бред я сказал тогда)
1.2.2016, 18:39
#4288
Погуглил, получается я говорил про малые диффузоры, а они одинаковые и на 05 и на 07? Если так, то значит бред я сказал тогда) Ну , по большому , у пятого заслонка 2й камеры меньше и жики другие.. У меня сборняки были всякие.. Написано 2107 , а дросселя от 2105 , а жики как у 2107.. И ездило , что интересно.. |
1.2.2016, 18:45
#4289
Ну , по большому , у пятого заслонка 2й камеры меньше и жики другие.. У меня сборняки были всякие.. Написано 2107 , а дросселя от 2105 , а жики как у 2107.. И ездило , что интересно.. Юрий Иваныч. При чем тут вообще вторая камера, когда у товарища провал на старте? Похоже что закон Бернулли все давно забыли.. |
1.2.2016, 18:51
#4290
Юрий Иваныч. При чем тут вообще вторая камера, когда у товарища провал на старте? Похоже что закон Бернулли все давно забыли.. Так я уже просто про различия карбов.. Про провал я то помню.. Пост 4267.. На двиге 1.3 стоит карб 2107 с жиками для 2105.. И проваливает при наборе.. Я уж грешным делом предполагал не правильную работу ускорителя или переходной системы.. А чего там с Бернулли то было ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 13:00 |
