266 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
YaJAROFF
сообщение 23.12.2015, 22:37
Сообщение #4231
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В карб. уровень. Заглушил. Карб. горячий, часть бензина испарилась, опустился поплавок, приоткрылся чуток игольчатый клапан.
А дальше совсем просто, не держат клапана б/насоса... и потекло в бак impish.gif
Кстати, замечал что на новых (читай хороших, свежих) б/насосах такого не наблюдается.
bonus333
сообщение 27.12.2015, 16:29
Сообщение #4232
Пользователь №: 93630
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
Всем привет еще раз,в общем моя проблема так и не ушла.Попробовал поставить другой карб,тоже самое.Жиклеры воздух 150-150 топливо 112-150 (не перепутаны камеры).Что еще может быть?Бензонасос не подтекает в масло,не откуда не текет,зажигание норм,но пробовал менять,особо нечего не дает.А может быть из-за метки ГРМ?Она на пол зуба вперед.
YaJAROFF
сообщение 27.12.2015, 21:46
Сообщение #4233
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ползуба туда-сюда допустимо.
Зима, холодно, вот и повышенный расход. А если бы ЖРАЛА, из выхлопной трубы валил бы черный дым и свечи были бы в копоти, не успевал бы менять.
bonus333
сообщение 28.12.2015, 11:46
Сообщение #4234
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
ну так-то расход под 20 и свечи черные.
Tolik2402
сообщение 28.12.2015, 12:21
Сообщение #4235
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
высокий уровень. проверить, перед проверкой аккуратно снять шланг с штуцера карбюратора, чтоб снять давление, потом снять крышку. должно быть как на картинке
сообщение 28.12.2015, 13:32
Сообщение #4236
Festival58
сообщение 11.1.2016, 19:21
Сообщение #4237
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
acute.gif здрав народ мож кто видел ..знает
Какой минимальный пусковой зазор ,воздушной заслонки,можно получить стандартным винтом регулировки ??
При том что все сток и карб соотв ТЕХТРЕБ..
Сообщение отредактировал Festival58 - 11.1.2016, 19:22
сообщение 11.1.2016, 20:29
Сообщение #4238
Festival58
сообщение 11.1.2016, 22:30
Сообщение #4239
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ а интересно
ddrt
сообщение 12.1.2016, 0:34
Сообщение #4240
Пользователь №: 93712
Можно глупый такой вопрос?, - завожу подсос, потихоньку вытяиваю, так чтобы 1500-2000 держал, и приходится чуть его вытягивать, тк обороты падают, через 3-5 минут подсос уже вытянут до предела, обороты ~1000, и потом резко (как будто что-то откылось) обороты до 3000 и выше. Потом всё ок.
Поставил электробензонасос, сегодня утром -20 завёлся с первого раза.
Сообщение отредактировал ddrt - 12.1.2016, 0:36
Tolik2402
сообщение 12.1.2016, 9:28
Сообщение #4241
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
теоретически это объясняется холодным металлом карбюратора. потом карбюратор прогревается и процессы в нем налаживаются. есть два варианта:
1. прогревай на 1600 об/мин.
2. когда начнут падать обороты заглуши двиг на пару минут.
должно помочь.
ЦСКА9
сообщение 12.1.2016, 10:33
Сообщение #4242
Пользователь №: 90758
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Значит необходимо наконец-то перевести машину на зимний режим согласно инструкции - перевернуть крышку кастрюли. Карб обмерзает из-за испарения бензина, гофра решает эту проблему навсегда.
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 11:01
Сообщение #4243
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Tolik2402 и ЦСКА9, все верно написали. Добавлю, при закрытии заслонки, уменьшается кол-во воздуха, получается богатая смесь, сгорание не полное. На свечах образуется сажа, вплоть до пропусков зажигания (хлопки в глушителе). По мере прогрева свечи очищаются, обороты увеличиваются.
ddrt
сообщение 12.1.2016, 11:22
Сообщение #4244
Кастрюля в зимнем режиме, гофра на месте.
Поведение такое же при прогреве было и в +10 на улице.
Сообщение отредактировал ddrt - 12.1.2016, 11:24
ЦСКА9
сообщение 12.1.2016, 11:28
Сообщение #4245
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Второе (летнее) отверстие заглушено?
ddrt
сообщение 12.1.2016, 11:55
Сообщение #4246
Да.
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 12:01
Сообщение #4247
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вероятно карб. засрат изрядно.
Очиститель карбюратора в помощь.
ddrt
сообщение 12.1.2016, 12:09
Сообщение #4248
Полностью его снимал давно, осенью менял клапан (поставил с резиновым наконечником), ну и продул до чего смог добраться снимая только верхнюю половину, карб дааз 2107-1107020.
ЦСКА9
сообщение 12.1.2016, 12:42
Сообщение #4249
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
100% карбюратор обмерзает. Проверяй подсос воздуха с летнего входа. У меня пластина приварена к крышке - она не способна перекрыть проход воздуха наглухо. Поэтому подложил под нее ветошь. В итоге машина стабильно прогревается на 1.5 тыс, они не падают и значительно не растут. Кастрюля родная, старого образца.
ddrt
сообщение 12.1.2016, 13:26
Сообщение #4250
Попробую тряпку воткнуть, спс, хотя при +10 ничего не обмерзало, а поведение было точно такое же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 11:45
